Autor Tema: Electrica y oxicorte problemas al soldar distintos tipos de hierros.  (Leído 1732 veces)
terranoki
Hola, tengo un problema al realizar soldaduras electricas y tambien con las de oxicorte. Espero que alguien pueda ayudarme.
Soy aficionado al bricolaje, tengo una soldadura oxicorte (oxigeno y gas camping) y otra electrica de transformador con regulador de amperiaje.
Normalmente al soldar con cualquiera de las dos no tengo problema si las piezas de hierro son de igual material, estan limpias, pasada la radial y bien sujetas con sargentos.
Pero cuando quiero soldar una pieza por ejemplo una barra de hierro normal de rectangulo para reforzar una puerta de hierro de chapa normal  de 1,5mml. Empiezo a soldar con electrica (electrodo 6013) regulo el amperiaje para que el electrodo suelde bien y las soldaduras quedan a la vista aparentemente bien.
Pero al acabar cuando se enfria y le doy un toque con la pica se sueltan y no agarran en una de las partes a soldar. Da igual todo lo que intente, dar más potencia al transformador, pasar la radial para que queden bien limpias las partes, nada, se suelta y estoy seguro que los materiales a unir son hierro dulce normal sin ninguna alección rara. No entiendo porque no agarra.
Y lo peor de todo, si cambio a autogena me pasa lo mismo, no agarra. Tengo que cambiar las varillas a metal con el decapante para que me suelde. Pero yo quiero soldar no con varillas de metal si no con las otras las de color de hierro.
 ?Puede algún experto soldador decirme que es lo que hago mal?
Muchas gracias de antemano.
Si no es mucha molestia podeis enviar la respuesta a mi mail: terranoki@telefonica.net
Desconectado Txantxangorri
Quizás una foto o un video ayudaría bastante.
Estoy casi seguro de que va a ser más problema del soldador que de la soldadura,. si como dices el cordón te pega por un lado pero por otro no es muy probable que se deba a una falta de aportación. Pero como digo es un poco opinar a ciegas sin ver ese cordón.
La inexperiencia en la soldadura, la iniciación, el soldar sin tener conocimientos básicos de soldadura lleva a cometer cantidad de errores a la hora de soldar. Te he dicho que lo más probable es que sea la inexperiencia lo que te lleve a que no hagas un cordón funcional, pero si a eso le sumamos, el no saber regular la intensidad idonea para el electrodo que estás usando y no llevar correctamente los parametros (inclinación del electrodo, distancia del arco y velocidad de avance)  a la hora del proceso, pues conlleva un error trás otro.
Lo he puesto ya en otros dos posts en los que escribían otras dos personas con poca o ninguna experiencia en soldadura.
Tengo un amigo calderero con el que he trabajado que ha hecho una página y dentro de ésta tiene un minicurso teórico y con videos de la iniciación a la soldadura con electrodo. Es totalmente gratuíto y altruista, sin ningún ánimo de lucro. Yo te lo recomiendo y si te interesa estoy seguro de que te va a resolver muchas dudas y además vas a aprender lo suficiente como para poder soldar decentemente. Y si quieres preguntarle algo sobre la soldadura oxiacetilénica estoy seguro de que no tendrá problema alguno en contestarte:
http://www.reparatucultivador.com/
« última modificación: 11 Julio 2015, 13:53 por Txantxangorri »
