Autor Tema: Casquillo-eje amortiguador MTB  (Leído 6887 veces)
Desconectado Manrique
« en: 16 Octubre 2010, 13:47 »
Os pongo unas fotillos de lo que hecho esta mañana, advierto que no tiene ningún misterio la parte de mecanizado, aunque sí la de ajuste, para mi por lo menos, sobre la que aprovecho para hacer algunas cuestiones más adelante.
Se trata del amortiguador trasero de mi mtb, lleva un casquillo sobre el que bascula, no es el principal, que va con rodamientos, sino el secundario.
Me ha estado dando guerra y ya he tenido que hacer un par de veces los que llevaba de aluminio, pero por desgaste del cuadro al final aparece la holgura que deteriora a la larga el propio cuadro, así que he optado por intentar otra solución.
Casquillo de bronce:
Primer problema, ajustar el casquillo...cuanto mide el alojamiento del casquillo y a cuanto lo dejo...esta vez  ha sido fácil, pues tenia los que hice la otra vez, pero para aquellos recuerdo que tuve que hacer un par de intentos...
En breve sigo...
« última modificación: 16 Octubre 2010, 16:48 por Manrique »
Re:Casquillo-eje amortiguador MTB
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2010, 14:05 »
El eje interior y la arandela de tope:
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2010, 14:48 »
Conjunto montado, después de utilizar lija al agua para conseguir que entrase el eje...
En ese momento entraba y giraba bien.
Monto el casquillo, lo meto en el congelador un rato y luego uso el contrapunto, entra bien, ajustado pero sin forzar en exceso.
Sorpresa, al ir a meter el eje ya no entra, supongo que era algo previsible, pero...como demonios se prevee eso? como se hace para ajustar todo ese conjunto...
Mas lija y al final entra...
El conjunto montado en la bici:
Mañana habrá que probarlo, veremos si me piño por ahí?
« última modificación: 16 Octubre 2010, 14:53 por Manrique »
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2010, 18:00 »
Muy bueno Manrique, parece que ya te vas acercando al taller
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2010, 22:58 »
Tiene muy buen aspecto, esos ajustes son muy dificiles de conseguir, alguna vez he estado tentado de comprar un juego de medidas porque midiendo es imposible, por lo menos para mi,
ramonllopart
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2010, 01:04 »
Manrique:Cuando se fabrican casquillos de este tipo,si se dejan + 0.02 en el exterior y +0.035 en el interior,aunque ahora al poder usar productos químicos como por ejemplo LOCTITE 648 se pueden dejar a -0.005 en el exterior y el interior para que deslice bien a +0.005,para usar LOCTITE tiene que estar limpio de grasa y polvo se ponen cuatro gotitas extendidas por el exterior del casquillo y entra fácilmente con la mano,cuando se quiera sacar dicho casquillo,siendo de tamaño pequeño,se calienta con un soldador de fontanero (de los de butano) y con un pequeño golpe sale.
un saludo pocoli
