Autor Tema: CAMBIO RAPIDO TRIPAN, PARA TORNO  (Leído 25437 veces)
Desconectado jcmota
« en: 29 Julio 2015, 23:46 »
Buenas noches compis!!
Pues resulta que el amigo Michel me ha regalado una torreta de cambio rápido para torno de la marca Tripan. Por cierto que se trata de un regalo envenenado, por que aunque la torreta es cojonuda, hay que hacer todos los portaherramientas, pero el hecho de poder tener un cambio rápido Tripan, bien merece la pena, además va a ser el complemento perfecto para mi nuevo torno. Veremos a ver como queda el trabajo una vez terminado...
Foto 1: esta es la parte superior de la torreta del cambio rápido, con un poco de lija quedará como nueva.
Foto 2: la parte inferior de la torreta.
Foto 3: éste es un posicionador de giro.
Foto 4: los lados donde se colocan los portaherramientas están inclinados 30 º, con respecto al eje de la torreta.
Foto 5: Aunque en un principio era reacio a usar un cambio rápido en el torno, (sobretodo a comprarlo jajaja) ya que pensaba que el cambio rápido solo te hacía ganar tiempo y eso, a nivel de aficionado no es muy importante, Michel me ha hecho ver que lo que realmente ganas es robustez a la hora de mecanizar, menos vibraciones y mejores acabados, así que, unos trozos de acero F1 y manos a la obra...
Foto 6: Primero escuadro los bloques y los dejo a medida. Después de unas pruebas con fresa de hss de desbaste, fresa con plaquitas de acero y con plaquitas para aluminio, ha sido con éstas con las que mejor se hace el trabajo. Así que 850 rpm y 1 mm de profundidad de pasada, (si, si en una BF20...).
Foto 7: entre ésta foto...
Foto 8: y ésta otra ,  tan sólo es cuestión de tiempo...
Foto  9: éste es uno de los 3 portas iguales que también me envió Michel, se trata de un porta con cono M3 y lleva un ángulo de 30 º,  para ser usado en el lado derecho de la torreta, creo que puedo aprovechar alguno.
Foto 10: otra vista del porta original Tripan.
y en ésto estoy metido actualmente, despacito por que hace mucho calor...
« última modificación: 18 Agosto 2015, 23:54 por jcmota »
smithgimenez
Re:CAMBIO RAPIDO TRIPAN, PARA TORNO
« Respuesta #1 en: 30 Julio 2015, 02:31 »
Hola, sólo con ver las fotos de como has iniciado el trabajo ya se ve que éste proyecto acabará con final feliz (No confundamos con el otro tipo de final feliz, ojo,  jajaja ;)).
Como bien dice el amigo Michel, por muy aficionado que seas, una vez que utilizas una torreta de cambio rápido ya no quieres utilizar otra cosa.
« Respuesta #2 en: 30 Julio 2015, 07:56 »
JC.MOTA..a mi me la regalaron y la verdad es que para al final no usarla porque no tenia ganas de ponerme a hacer portaherramientas..pues mucho mejor regalarsela a un amigo y que la disfrute que almacenar chatarra pa nada..asi que VIVA EL RECICLAJE..las torretas de cambio rapido TRIPAN son suizas y son muy muy buenas..asi que si no revientas la bf-20 haciendo toda esa cantidad de portaherramientas tendras una torreta pata negra..y ya veras la diferencia de rigidez y de comodidad en tu nuevo torno WARCO..otro mundo .brinda
« última modificación: 30 Julio 2015, 07:58 por MICHEL 100% »
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2015, 11:22 »
Muy chula. Enhorabuena. Da gusto tener amigos como Michel, je, je.
Lo que no acabo de ver es el sistema de apriete de los portaherramientas al cuerpo de la torreta.
Es que como me estoy haciendo yo la mía, estos temas me interesan mucho.
« Respuesta #4 en: 30 Julio 2015, 12:11 »
El sistema de apriete es lo mejor y mas dificil de la TRIPAN es una cuña que sale por la parte delantera de la cola de milano de la torreta..es exclusivo de las torres TRIPAN suizas
http://anglo-swiss-tools.co.uk/tripan-tool-posts/
http://www.swissmachines-shop.ch/porte-outils-tripan,45.html
http://www.ebay.com/itm/Swiss-TRIPAN-Model-211-QUICK-CHANGE-TOOL-POST-for-lathe-No-161-Schaublin-/351179671917
https://www.pinterest.com/pin/421931058812507574/
pdta... javier la tripan parece facil de hacer a tenor de ver la que tu te estas haciendo..pura ingenieria .ereselmejor
Desconectado jcmota
« Respuesta #5 en: 30 Julio 2015, 12:12 »
Javier: de la punta de flecha que tiene la torreta, (foto nº 1) sale una cuña (que tiene forma de cola de milano) que presiona contra la parte interior de la cola de milano del porta herramienta y de ésta forma lo bloquea.
Desconectado Damià
« Respuesta #6 en: 30 Julio 2015, 13:19 »
En la foto con los bloques marcados no se ve que vayas a mecanizar el bloque a 30º.
Vas a dejarlos tal cual y girar la torreta cada vez? supongo que no...
Muy buena pinta y un gustazo ver esa BF20 trabajando acero.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Desconectado Damià
« Respuesta #7 en: 30 Julio 2015, 13:30 »
En los originales tripan parece que hay de todo, algunos con mecanizado a 30º y otros sin...
« Respuesta #8 en: 30 Julio 2015, 15:40 »
Ok. Ya lo he pillado. En la foto 2 se ve (si uno se fija) bastante bien. Hay un bloque a media altura que recorre toda la torreta. Seguramente es empujado por alguna leva o excéntrica mandada por el mango cuadrado que se ve en la foto 1. Al girar este a derechas, empuja el bloque ese hacia la punta de la flecha, por donde sobresalen dos esquinas que tensan los portaherramientas hacia la derecha.
Damiá: lo de girar la torreta cada vez yo creo que es el gesto más natural en un tornero. Si el mango de apriete va bien y es cómodo, no supone molestia ninguna. Así posicionas el ángulo de una misma herramienta según te convenga: para refrentar, para desbastar, para afinar, para hacer algún chaflán, etc.
jevitroner
« Respuesta #9 en: 30 Julio 2015, 18:33 »
Esa torreta es una joya.  Cuando estén los portas hechos, eso te va a ir de lujo!   .brinda .brinda
Un saludo!
Desconectado jcmota
« Respuesta #10 en: 30 Julio 2015, 23:33 »
Hola!!
Como dijo jack el destripador: ¡¡vayamos por partes!!
Damiá: El fabricante ha diseñado éste modelo de torreta para que los portas con herramientas de tronzar, cilindrar, refrentar sean usados con portas rectos y colocados en el lado izquierdo de la torreta y ha diseñado los portas para mandrinar con un ángulo de 30 grados y van colocados en el lado derecho de la torreta, de tal manera que no tengas que andar girando la torreta, sino que esta va bloqueada en una posición, aunque por supuesto la puedes girar libremente, bien para corregir el ángulo de la punta sobre la pieza etc. Más adelante cuando veas las fotos ya comprenderás cual es la posición de trabajo de esta torreta, según fue diseñada por el fabricante.
Javier: exactamente es como tú dices, veo que has comprendido el sistema de bloqueo a la primera.
Jevitroner: efectivamente, es una joya, por eso acepté el reto de hacer los portas, un torno chino, es un torno chino, pero un torno chino con una Tripan ya es otra cosa jajaja.
Seguimos con el proceso...
Foto 11. Coloco una fresa de acabado para darle las últimas pasadas a la ranura y dejar las esquinas interiores sin radios.
Foto 12: Después giro la pieza y con una fresa de hss de desbastar voy a empezar a abrir la caja donde van las colas de milano hembras.
Foto 13: una vez hecha la caja a la profundidad deseada, (en este caso es de 8, la misma que la que llevan los portas originales que tengo), procedo a hacer las colas de milano, con una fresa de plaquitas específica, que me ha dejado el amigo Wels.
Foto 14: y éste es el resultado ¡¡voila!! mi primera cola de milano mecanizada. Le he dejado una canal en el centro de 0,5 mm de profundidad x 28 mm de ancho, como llevan los portas originales que me envió Michel.
Foto 15: y aquí ya tengo mi primer porta recto acoplado en la torreta, queda bloqueado perfectamente. Como se ve en la cola de milano del lado derecho, todavía le podría haber dado un milímetro más de profundidad, pero los portas originales quedan así también, quizás en los próximos profundice ese milímetro más, ya veremos.
Y básicamente, para no aburriros mucho, éste es el proceso que tengo que seguir para hacer las colas de milano en todos los demás, pero aún queda mucho trabajo por delante, taladrar, roscar, achaflanar, hacer el sistema de bloqueo vertical etc. Tengo pensado hacer al menos uno a 30º para ponerlo en el lado derecho y aprovechar uno de los que me envió Michel, para acoplarle el portabrocas y poder taladrar usando el avance automático, pero todo ésto será para después de mis merecidas vacaciones... .yupi
¡¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE!!
« última modificación: 30 Julio 2015, 23:56 por jcmota »
« Respuesta #11 en: 31 Julio 2015, 01:02 »
¡Buena tunda te has pegado a fresar ranuras y colas de milano!
Seguro que has llenado varios cubos de basura de viruta, je. je.  .bien .bien
Desconectado alberttoy
« Respuesta #12 en: 31 Julio 2015, 02:34 »
Que curioso el sistema. Me pregunto como debieron hacer el mecanizado del porta, con esos canales estrechos y con el fondo torcido. ¿quiza una limadora puede hacer eso? (me refiero al canal entre las colas de milano. Supongo que será para los portas de 30
El mecanizado perfecto
Ten en cuenta que si profundizas mas te quedara mas ancha la cola de milano. Es decir, deberías dejar menos distancia entre los dos cortes.
« Respuesta #13 en: 31 Julio 2015, 08:41 »
Muy bonita la TRIPAN... y por poco no es parienta mía ya que mi apellido es TRIPIANA  .yupi .yupi .yupi .yupi
 Habrá algún otro Tripiana en el foro?
Desconectado Damià
« Respuesta #14 en: 31 Julio 2015, 09:43 »
Eso ya me cuadra mucho más para no tener que ir girando, que sino se pierden referencias  .bien
