Autor Tema: union de dos motores aspiradores, ¿es posible?  (Leído 14655 veces)
Desconectado cncjuan
« en: 04 Agosto 2015, 20:04 »
Hola amigos,
Estoy montando un aspirador industrial casero y los calculos no me han salido muy bien.
Compre una turbina aspiradora de alta presion, prepare una cuba para la recogida del polvo con su filtro, pero me quede corto con el motor y falta potencia, asi que compre otro segundo motor para conectarlos mediante una T al mismo filtro. Pero cuando arranco un solo motor, aspira por la entrada de polvo, pero tambien aspira aire por la salida de aire del segundo motor, esto estando parado el segundo motor, entonces cuando arranco el segundo motor entre ellos se crea un mismo vacio que lo que hace es perder eficiencia la entrada de basura.
Esto pasa por no saber las cosas. ¿podre solucionar el problema ampliando la seccion de entrada de polvo a la cuba? se os ocurre alguna solucion??? Mando un esquema para que veais como lo tengo conectado todo. Las mangueras que utilizo son todas de 60mm. de diametro.
SAlduos y gracias de antemano
Re:union de dos motores aspiradores, ¿es posible?
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2015, 20:23 »
hola,
cuando conectas el motor n1, y después el 2 no aspiran? y cuando conectas el motor n2 y después el 1 tampoco?
pusiste bien las entradas y salidas de las turbinas?
si pones los motores en paralelo aspiran mas caudal de aire, si los pones en serie tiene mas fuerza de aspirasion.
hace otro croquis con los motores como es que los ubicaste con sus entradas y salidas.
y 60 mm es común para una aspiradora de hogar.
no se que tipo de industria tendrás vos. pero creo que te quedas corto.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2015, 21:01 »
Antes de filtros y gaitas,mirate en Gogle,el sistema venturi.
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2015, 22:13 »
Explicacion bien "rural" :
Viendo el dibujo esta mal , las bombas de aire y liquidos no funcionan bien  así solo funcionan si van en serie , un motor  detras del otro en el mismo conducto , no valen las "T" tal cual lo dispusiste ya solo lograras que ambas turbinas   "compitan " por el aire disponible .
La disposicion seria así , la toma de aire del ultimo motor en la salida de aire del primer  motor . de cualquier manera es una solucion de compromiso , la solucion radical seria una turbina mas potente.
« última modificación: 04 Agosto 2015, 22:16 por francisco martinez »
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2015, 23:41 »
Yo estuve un tiempo investigando el tema de aspiracion para el taller,ya que lo que mas trabajo es la madera y necesito de aspiracion  para mis maquinas,y lo primero que te preguntaria es si lo que intentas hacer es un aspirador de poco volumen y mucha aspiracion o por lo contrario uno de gran volumen y poca aspiracion,los de paco volumen son los tipicos aspiradores que todos conocemos aspiran mucho pero poco volumen y los segundos son los sistemas de aspiracion que hay normalmente en las carpinterias para las virutas,no tienen mucha succion pero mueven un gran volumen de aire.
 Segun el el dibujo que veo creo que es del primer tipo,si es asi lo que tienes que hacer es montar los dos motores que aspiren de dentro del recipiente independientemente,es el sistema que usan aspiradores con dos motores que lo que crean es una depresion de aire dentro del recipiente y la mangera de aspiracion no puede de mucho diametro delo contrario perderas fuerza de aspiracion ya que a mayor diametro disminuye la velocidad del aire.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 05 Agosto 2015, 00:16 »
En lugar de una T para interconectar funciona algo mejor una Y.
Probablemente el filtro sea  pequeño. ¿que superficie tiene? ¿que características tienen las turbinas?
XLR
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2015, 00:20 »
me temo que erraste a la construccion...   :o
sumar 2 turbinas en serie tampoco da resultado (en la mayoría de los casos), ya que solo obtendras un 10 a un 30 % mas que con una sola (la velocidad del aire esta calculada para cada alabe de ventilador o turbina y si esta aumenta o aumenta la velocidad del eje de dicha turbina o ventilador se produce lo que se llama cavitacion en vacio, pero es muy largo de explicar y no viene al caso)
es totalmente normal que con la configuracion que dibujas si prendes 1 solo este "chupe" por la salida del otro y lo va a hacer mas a medida que el filtro se tape.
lo que debes hacer si ya compraste ambas turbinas de extraccion, y queres usar ambas es que llegen al filtro 2 caños de 60 mm no una T y seria bueno que el caño de entrada (absorcion) fuera de unos 80 mm ya que con uno de 60 estarias haciendo vacio en la misma manguera de entrada y tacho de recoleccion (estarias queriendo duplicar la velocidad de aire en el caño de absorcion que la que va en la entrada y salida de cada turbina por separado y eso no funciona).
Desconectado pumukyo
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2015, 00:54 »
tambien puede poner una mambrana a modo de valvula anti retorno. permitiendo el paso hacia los aspiradores solo del aire qeu va desde la cuba hacia el motor y no al reves.
Si pones los dos motores a la cubeta ganaras algo, pero tambien aspirar por la salida del motor que esta apagado. si quieres que chupe del todo por la cubeta tendras uqe poner una valvula antiretorno.
Vicente
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2015, 01:16 »
cncjuan  tu dices que te quedaste corto de potencia con el motor entonces lo que yo entiendo es que la turbina frena al motor si esa es la causa no entiendo por que agregar otra turbina en ves de agrandar el motor seria bueno lo aclararas
Vicente
« Respuesta #9 en: 05 Agosto 2015, 01:28 »
XLR el tema de colocarlas en serie tiene grandes ventajas antiguaren las aspiradoras tenían 1 solo motor  con 3o mas turbinas colocadas en la misma punta del eje y una absorbía del la salida de la otra y con mas baja revoluciones de lo que se usa hoy día aspiraban una barbaridad, compáralo con las bombas de profundidad  y otra comparación son los compresores de doble cabezal con cilindro de alta y baja
 .brinda
XLR
« Respuesta #10 en: 05 Agosto 2015, 01:50 »
vicente tengo 30 años en diseño de centrales de frio y aire acondicionado y siempre esta "querer sacar mas provecho" y si las anteriores aspiradoras estaban diseñadas asi era por eso, diseñadas asi.
comprendo y se lo que es turbo y compresion de aire y sobrecompresion.
una cosa son liquidos (incompresibles) y otra gases (aire) compresibles y otras compresores de 2 o mas etapas (que entran en la segunda).
a lo que voy es que una turbina diseñada para trabajar sola, sola debe trabajar...
otra cosa es diseñar turbinas o compresores multietapa
si a un compresor comun (tipo lo que queren hacer de poner 2 en serie) que esta diseñado para trabajar a una etapa lo pones en doble etapa .... lo rompes, si o si.
a una turbina o ventilador que fue diseñada para trabajar en "una etapa" solo le sacaras muy poco de rinde de mas trabajando a 2 etapas (serie)
una prueba que pueden hacer y muy simple es: poner 1 ventilador de pc y medir con caudalimetro cuanto tira y luego poner otro ventilador pegado (en serie) y medir... se van a sorprender cuando vean que solo logran un 20% mas de caudal (si se obtiene mas "presion" de salida... muy poco mas (ahora si los separan un poco y en condiciones óptimas se puede llegar a un 40% de ganancia, igual estos ventiladores estan muy lejos de el mejor calculo RPM-caudal y es por eso que se pueden "mejorar"
las turbinas son mas efectivas (tanto en tomar y expulsar), pero con la idea de que si rinideran el doble poniendolas en serie... simplemente a los que hacen turbinas como Rolls Royce no se como no se les ocurrio poner una turbina de avion tras otra .... no funciona asi.
y solo funciona en sistemas subdimencionados donde se puede conseguir mejora uniendo 2 sistemas subdimencionados, de otra manera algo bien diseñado sebe usarse como tal.
cientos de pruebas sé hicieron (y he hecho)  para mejorar caudal en sistemas de aire acondicionado y el hacer el "booster" como se llama normalmante a a hacer doble etapa, solo consiguen un 10 a un 30 % mas de rendimiento con el doble del consumo (al usar 2 unidades en vez de 1) en sistemas comunes
consejo: si el sistema fue diseñado para 1 elemento... usa 1 elemento (salvo que sepas con que bueyes aras..)
 .brinda (a ver si nos tomamos algunas en vez de mostrarlas  .baba )
Vicente
« Respuesta #11 en: 05 Agosto 2015, 02:51 »
tu años pero dices levar 30 años  en buena hora yo hace rato pase los 50 en el tema de refrigeración de cañerías por aire  en las bodegas como bobinado de motores y otras cosa asta rabiando y fabricando extractores de escobajo con turbinas que extraían el escobajo con cañería desde pocos metros y algunos desde casi 50 m y diámetros de 5"  a 15"
 y sobre la prueba de lo de los ventiladores de ordenadores nada que ver ya que el sistema de güiro que poseen no es  acto sobre esas pruebas directamente se frena o baja la velocidad y listo  por suerte ya  estoy jubilado .yupi
 .brinda
« Respuesta #12 en: 05 Agosto 2015, 09:31 »
Hola amigos,
Antes de nada agradecer la ayuda que me aportais entre todos.
Lo de no comprar un motor mas grande en vez de dos, es porque ya tenia uno y el otro lo compre de ocasion.
Los motores son bombas de vacio de alta presion o turbinas de canal lateral.
El filtro es de los que usan las perforadoras de pozos, es un filtro de 74cm de altura y un diametro de 14cm exterior.
Lo he pensado es en eliminar la T y poner una primera salida arriba, perforar el filtro por la parte de abajo y ponerle hay la segunda salida del segundo motor, osea se para todo lo que pueda las admisiones de aire de los motores. Y la manguera que sale de la cuba darle mas seccion. Esta que llevo es de 60mm , por ejemplo poner una de 125mm. ¿como lo veis?
Entonces las aspiradoras que comercializan con hasta 3 motores independientes ¿que sistema utilizan? o como suelen ir colocados?
Saludos y muchas gracias
« Respuesta #13 en: 05 Agosto 2015, 09:38 »
En el dibujo que pone el amigo, los ventiladores no estan en serie estan en paralelo.( a no ser que no haya leido bien y habla de conexion electrica. ) si con un motor tienes un caudal X poniendo 2 en paralelo tendras 2X ( mas o menos ) y el aspirador tendra mas potencia de aspirado, duplicara el caudal en el tubo de aspiracion ya que este no aumenta su seccion.
El problema es que no le estara cojiendo todo el aire por ese tubo. si no por el del motor que este apagado.
Para mejorarpondria los dos motores tirando directamente de la cuba. y mejorar bastante.
« Respuesta #14 en: 05 Agosto 2015, 09:58 »
Yo todos los que he visto los motores aspiran directamente del deposito,pero no he mirado nunca si llevan algun tipo de sistema antiretorno para cuando solo esta un motor funcionando que no chupe de la salida de los otros...de todas manerass con el sistema de turbina de llevan estos motores reo que no hace falta o si chupan el caudal sera minimo.
