Autor Tema: Que tipo de macho es este?  (Leído 6569 veces)
Desconectado Belmon
« en: 27 Agosto 2015, 17:36 »
Muy buenas compis!
Pues nada vengo de comprar un pedazo de juego de machos y terrajas que me ha vendido un señor que se ha jubilado  .palmas
Me lo ha dejado a un precio fenomenal al ver la ilusión que me hacen estas cosas y me ha llenado las cajas a tope, casi todo en paso métrico, tanto estandar como pasos finos, y la mayoría machos de máquina.
Estos son algunos de ellos, todos de marcas buenas (algunas no las conozco pero están, Dormer, Ferg, Bass, Exact, Dc...)
Perdonar que me alargue tanto presentándolos, es que me hace mucha ilusión  .yupi
Bueno aquí el motivo de mi mensaje:
No lo habia visto nunca (y aun la de veces que me voy a encontrar con esta situación ;D)
En su parte cónica empieza siendo un macho normal de M10x1.5 pero a partir de ahí, se elimina un diente. Será para evitar que haya demasiado rozamiento para según que materiales y con ello, al tener menos superficie de corte, resulte en un menor esfuerzo necesario para hacer la rosca?
En ese caso seria para materiales duros verdad?
Estas tuercas en T las hice con machos de roscar chinos y no veas lo que me costó (no se que tipo de acero es pero es bastante duro). Tengo ganas de probar con los nuevos machos a ver que tal se comportan.
El pavonado se lo he dado con el viejo metodo de calor (sin poner al rojo) y aceite usado, no queda mal, aunque  no se si será tan duradero como el pavonado químico.  .bien
Otro tema es el diámetro a perforar para machos de máquina. Alguna tabla habrá por ahí, pero no consigo encontrarla.
Bueno a ver si alguien puede darme una apreciación. Muchas gracias señores  .bien
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Desconectado becario10
Re:Que tipo de macho es este?
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2015, 17:46 »
Hola Belmon.
Yo compre unos machos para aluminio y tenian un perfil como el de la foto.
marianomf
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2015, 18:20 »
hola  .bien presisamente son todo lo contrario a lo que pensaste son machos para metales no ferrosos y plasticos
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2015, 20:58 »
Belmon esos machos son especificamente para aluminios y algunos plasticos...yo los uso y van muy bien .brinda
pdta..buen lote te as comprado..ya te dije en su dia que lo mas barato son las maquinas..lo caro es equiparlas con herramientas .bien
https://www.google.es/search?q=TABLA+PARA+ROSCADO+CON+MACHOS+DE+MAQUINA&spell=1&sa=X&ved=0CBsQvwUoAGoVChMI7L7Yl_nJxwIVSDsaCh1tQwd6
http://ib.osgeurope.com/lang-es/taps.html
« última modificación: 27 Agosto 2015, 21:06 por MICHEL 100% »
Asturgal
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2015, 21:07 »
Belmon aqui tienes una tabla con los diámetros a perforar para roscar con machos
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2015, 22:53 »
Te has hecho con un buen lote de machos, incluso algunos rarunos, como esos de M7 y los de M11. Felicidades. Se ve que es material profesional.
Desconectado Belmon
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2015, 00:21 »
Vaya hombre lo he dicho al revés  :o Aún me falta mucho que aprender, claro está, pero bueno ahora que lo habéis dicho ya lo veo de otra forma.
Supongo que al tener menos hilos resulta más fácil evacuar la viruta, a parte que pensándolo bien con menos hilos, aunque se consiga una penetración con menos esfuerzo, también sufren el doble los filos por lo que deja de tener sentido que sirva para acero.
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Y disculparme por no saber usar el Google  .brinda
Jeje, gracias Magirus, si, la verdad es que es el lote que le ha quedado al hombre después de muchos años en un taller de mecanizado. Yo ni soñaba con una cantidad así de machos y terrajas y menos de esa calidad, porque si tuviera que comprarlos nuevos ya me podía olvidar de ello  ;D
Muy buen hombre, me ha invitado a su casa y me ha estado enseñando fotos de su antiguo taller, donde empezó haciendo una serie de 18000 piezas con un torno revolver Sprint  :D.
Luego adquirió tornos Cnc, fresadora Cnc Pinacho, roscadoras por laminación, y mucha más maquinaria de esa que tanto nos gusta, vaya que ese taller tuvo momentos de gloria.
La verdad que me encanta escuchar las historias de cada máquina, los trabajos que se hacían con ellas, etc.
Ahora el hombre tiene un huerto, pero por su sangre corre la mecánica y cada dos por tres hace inventos, a parte de ser muy metódico. No puede evitarlo  .bien
Muchas gracias a todos compañeros!!
Desconectado Belmon
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2015, 00:40 »
He de decir que la tabla de agujeros para roscas métricas ya la había visto, bueno hace tiempo que uso la del casillas.
Yo pedía si había una específica para machos de máquina, pero después de leer la información de Michel y demás veo que se parte de esa base, pero luego se determina la medida definitiva en función de material, tipo de agujero, longitud, etc etc.
Está claro entonces.  .bien
Desconectado Belmon
« Respuesta #8 en: 29 Agosto 2015, 00:15 »
Quiero añadir una cosa que me ha descolocado. Mirad lo que he encontrado en un catálogo:
Esto si que me ha dejado liado  ;D. Pues no se, se ve que este tipo de machos los hacen para todo tipo de material, eso si, estos están marcados en rojo, quiere decir que son muy duros (para aceros de hasta 1400N/mm2). Supongo que parte de la primera explicación que yo me daba tenia algo de verdad.
Bueno así se queda el tema  .bien .brinda
Un saludo!
« última modificación: 01 Septiembre 2015, 20:52 por f3checa »
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2015, 09:46 »
Haber..los machos de diente alterno algunos fabricantes los tienen para distintos materiales..el anillo rojo,verde,amarillo etc..identifica para el tipo de materiales que se puede utilizar,el tuyo concretamente al no tener identificacion de anillo y ser solo hss es para aluminios .bien .brinda
« última modificación: 31 Agosto 2015, 22:15 por MICHEL 100% »
Desconectado fot
« Respuesta #10 en: 31 Agosto 2015, 22:14 »
Joder Michel. Tio, eres un máquina.
« Respuesta #11 en: 31 Agosto 2015, 22:16 »
FOT..esto es el resultado de leer mucho ;) .brinda
tusam
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2015, 21:02 »
Para vuestra información os diré que los agujeros para roscar  a  macho están sujetos a tolerancia o sea que hay una diámetro mínimo y un diámetro máximo, en cuanto al López Casilla  es un prontuario de taller para andar por casa y hacer bricolaje, pero para trabajar en la industria tiene que acogerte a las norma de la rosca, ya sea esta ISO.  british estándar whitworth o rosca unificada americana a título de ejemplo voy a subir una tabla bajada de internet en la que he resaltado en color rojo este asunto
Ejemplo M10x1,5-6H
Diámetros del taladro para roscar con su macho correspondiente
Dia. Mínimo= 8,917   Dia. Máximo = 9,153,   Mientras que el López Casilla  te dice como formula general para “andar por casa” que el diámetro a taladrar será el diámetro nominal de la rosca en este caso 10  menos el paso 1,5 = 8,5 como podéis observar no está dentro de la tolerancia.
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2015, 21:11 »
tusam..ni se quien eres ni los conocimientos que tienes..dicho esto..si leyeses la tabla que as subido as señalado en rojo una rosca de paso fino de 10x100..con la formula clasica de diametro menos paso el diametro de la broca para taladrar seria de 9mm con lo que estaria perfectamente dentro de tolerancias..asi que amigo mio nos gusta mucho aprender pero para sentar catedra en este foro ay que tener las cosas muy claras y muy contrastadas..asi que de momento tu leccion de hoy no la damos por valida .bien
te adunto una tabla del fabricante de machos dormer que digo yo que sepa que diametro de broca es el adecuado para roscar con machos..
https://www.google.es/search?q=tabla+de+taladro+previo+para+con+machos+dormer&biw=1920&bih=1009&source=lnms&sa=X&ved=0CAUQ_AUoAGoVChMIysCU7dW9yAIVxFcaCh3L6wCU&dpr=1
« última modificación: 12 Octubre 2015, 21:34 por MICHEL 100% »
Forjador de sueños
« Respuesta #14 en: 13 Octubre 2015, 14:25 »
Parece que es tu vista la que falla Tusam y no el Casillas, que en algunos apartados será antiguo y obsoleto, pero no de andar por casa
