Autor Tema: Como cortar placas de aluminio  (Leído 23633 veces)
Re:Como cortar placas de aluminio
« Respuesta #15 en: 05 Septiembre 2015, 20:51 »
Una plancha de aluminio de 30 mm es cosas seria para un disco de dientes de carburo...  Yo tengo las dos una de diente dientes y otra sierra con disco de corte hss y para los tochos huso esta ultima.. Lo q la mordaza RS pequeña para planchas
« Respuesta #16 en: 05 Septiembre 2015, 21:01 »
Estos dias en vacaciones he preparado una mesa para la sierra Femi 780XL es de madera pero se puede hacer metálica mírala aquí al final del post esta sierra ronda los 350€, he cortado varios materiales con ella y se a portado muy bien aun siendo de madera (la mesa).
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13824.msg253271;topicseen#msg253271
davidglock
« Respuesta #17 en: 06 Septiembre 2015, 00:14 »
Entonces, se puede o no se puede cortar placas de aluminio con ingletadora y disco de aluminio? Unos dicen q si, otros q no...  :o
« Respuesta #18 en: 06 Septiembre 2015, 00:27 »
Perfileria de aluminio si pero placa(macizo) de aluminio con disco yo no he cortado,
davidglock
« Respuesta #19 en: 06 Septiembre 2015, 00:47 »
OK. Entonces echadme una mano. Forma fácil y económica para cortar placas de aluminio de 20mm? Aunque tenga q gastarme algo de dinero pero q me sirva sin problema. Sierra de calar con hoja para aluminio tampoco?
« Respuesta #20 en: 06 Septiembre 2015, 00:52 »
Yo he probado la Femi y con ella se puede cortar la chapa de 20mm bien ademas te puede servir para muchos otros materiales, yo de las otras maquina no te puedo aconsejar.
XLR
« Respuesta #21 en: 06 Septiembre 2015, 01:12 »
yo ya te puse que con caladora y hoja para aluminio corté hasta 1 pulgada (unos 20 cm de largo) y va bien, el problema es que la caladora no hace un corte optimo y en muchos lados lejos de los 90 grados y hay que darle despacio, pero lo corta bien  ::) entre baja y media velocidad con WD40, si le das al mango se atora y se atasca...  :)
« Respuesta #22 en: 06 Septiembre 2015, 10:06 »
Lo que habría que mirar es con que cortan las planchas gordas en un distribuidor profesional. En madrid esta phensa pero no se ve el taller a mi siempre me lo dan ya cortado en el mostrador . yo creo q sera algún tipo de sierra circular grande de muchos dientes o hss cobalto
« Respuesta #23 en: 06 Septiembre 2015, 14:59 »
Bueno David.
Como habras visto por los mensajes de los compañeros,.. hay muchas opciones para cortar aluminio y todas validas.
Hace muchos años,. tuve una empresa de moldeo de plasticos por alto vacio y  emplee a un modelista,.. por cierto muy bueno,... porque los moldes eran con tacos de aluminio y se te4nian que cortar a veces en gruesos de 60/80 mm.
En aquellos años, no habia manera de encontrar una maquina para esa funcion asi que la tuve que hacer.
Es muy facil,. una especie de mesa con una extructura muy solida,.. por ejemplo con angulo de 80 mm
El tablero de aglomerado DM.
Un motor de 1.5  o 2  hp y un disco de dientes de widia de 250  o 300 mm de diametro.
Un palorama en el tablero,. se monta todo  y a cortar el espesor que sea.
Naturalmente, todo depende,. si tienes que cortar mucho vale la pena pero si va a ser muy poco,. pues no compensa
davidglock
« Respuesta #24 en: 06 Septiembre 2015, 17:25 »
He comprado unas hojas de corte para aluminio para la sierra de calar... Un desastre. Se mueve mucho, no me da seguridad y el corte queda hecho una patata. Supongo que tambien será porque la sierra no es muy buena.
Estoy un poco harto, me he dejado una pasta en torno, fresadora, accesorios y demas y ahora sin poder cortar aunque sea aluminio no puedo hacer nada...
Creo que al final aunque me duela, pues me gasté mas presupuesto del esperado con las maquinas, voy a tener que comprar una sierra que merezca la pena con el consiguiente desembolso de dinero... Otra vez.
En fin, a ver si me podeis orientar, no vaya a ser que encima meta la pata y compre algo que no valga. He visto esta en Ebay, se parece a la femi, que opinion os merece? Muchas gracias, sin vosotros no sería lo mismo el gastarse la pasta... jajaja  ;D
http://www.ebay.es/itm/SIERRA-DE-CINTA-PARA-METAL-125MM-MOTOR-230V-230-Volt-/371241522842?hash=item566fb8169a
Saludos!
Desconectado Shakugan
« Respuesta #25 en: 06 Septiembre 2015, 18:04 »
Buenas tardes, si quieres cortar con radial, y es una radial sin control de velocidad, y aun a esta,  antes de cortar aplica le pasta de pulido al disco,yo utilizo disco de inox.  esto evita que se caliente y se pegue el polvillo del aluminio, eso si, si la vas ha soldar no lo hagas.
Te vale cualquier pasta de desbaste de pulido que son las que mas temperatura soporta. Tendrás que ir aplicando pasta según veas que empieza a embotarse, eso si, no se te olvide el mandil, aparte de todo lo demás. Gafas etc.
« Respuesta #26 en: 06 Septiembre 2015, 18:28 »
Yo creo q hay una serie d maquinas básicas en cualquier taller desde el profesional al aficionado y q todos tarde o temprano nos toca pasar por el aro...
 Taladro de columna torno fresa soldadora y sierra ...
Yo la femi no me gusta después de ver los engranajes de juguete y la mala calidad del motor .. Como dije antes por 200 eu  en el bricomat tienen una q tiene piñones de bronce y el tamaño es parecido q es lo q yo tengo.
Lo ideal seria un modelo mas grande como la einhell
Pero si le vas a dar uso profesional y no quieres gastarte pasta en esceso busca una sierra de vaivén de las de toda la vida sabi creo recordar que era una buena marca. Son lentas pero eternas si tienes espacio viejas de segunda mano son baratas  Martín llorca anda restaurando una y lo bueno es q por su tamaño te permiten cosas grandes q en la mini de cinta no te entra
davidglock
« Respuesta #27 en: 06 Septiembre 2015, 18:49 »
Bricomat? eso donde es?
« Respuesta #28 en: 06 Septiembre 2015, 18:52 »
Si es prima hermana de la Femi....pero yo conozco la femi esta no,  puede hasta que sea mejor que la femi,  a ve si algún forero tiene una igual y te informa.
edito: hablo del link que as puesto de ebay
« última modificación: 06 Septiembre 2015, 18:54 por Mig-29 »
« Respuesta #29 en: 06 Septiembre 2015, 18:57 »
Bricomart en madrid tienes varios son parecidos al bricosepot
