Autor Tema: Soldador lift arc  (Leído 11126 veces)
Wodywody
Soldador lift arc
« en: 26 Septiembre 2015, 00:23 »
Duda de muy novato...  Este soldador necesita gas para soldar con tig?
http://lcdvision-schweisstechnik.de/Pro-Stick-175-STL-MMA-electrodes-Tig-DC-Inverter-Welder-160Amp-IGBT
Que es el lift arc?
Gracias por la ayuda.
Re:Soldador lift arc
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2015, 03:29 »
Tengo entendido que para soldar Tig si o si se necesita gas ya que sin proteccion del arco el oxigeno atmosferico  hace de las suyas malogrando el cordon
¿ no estaras confundiendo con MIG ? donde si se puede soldar con y sin gas
lift arc  , me parece que significa puedes comenzar el arco (en tig) haciendo contactp  con el electrodo en la pieza y luego levantarlo para que justamente se genere el arco
lleva dos minutos goglear los datos que te estoy dando  .bien   ;D  8)
http://www.solter.com/es/procesos-soldadura/terminologia/tig
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2015, 04:16 »
tal cual como dice Francisco, es una soldadora inverter que sirve para arco(electrica normal con electrodos)esa sera la parte sin gas, y el TIG es por raspado, ocea para iniciar el arco tenes que hacer contacto con el tudgsteno para iniciar el arco pues carece de la alta frecuencia para hacerlo...la maquina es basica, tiene apenas 160amper pero se puede mejorar incorporando un cofre de alta frecuencia que podes copiar de la net con elementos que se encuentran a diario en el ramo industrial, sirve para soldar hierros y chapas finas en modo TIG, seria como una electrica con posibilidad a usarla como autogena de chapista...es mas bien para hobbi...
lo bueno de estas maquinas son...
-bajo peso por ser electronica...
-posibilidad de cambiar entre positivo y negativo.
-por tal motivo es rectificada y el arco de soldadura como por ejemplo en modo electrodo es mas estable y permite producir un cordon sin tanta escoria y rpoyecciones a la vez que estable...
-permite soldar chapas en modo TIG de espesores pequeños, cosa que con electrodo comun y sin regulacion es algo medio deficil si no se es ducho...
lo malo...
-poco amperaje
- en modo TIG al raspar tantas veces se gasta prematuramente el tugsteno ademas de contaminarlo...
-no tiene rampas de inicio y de cierre, al igual que pregas y post gas
-es demaciado basica
« última modificación: 26 Septiembre 2015, 04:20 por Ñeco »
Wodywody
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2015, 18:24 »
Muchas gracias por vuestro tiempo y respuestas. Hola Francisco al no conocer ni la terminología por mucho que googlee de poco me va servir,  por eso intento aclarar terminos,  de todos modos el enlace que me pones es muy esclarecedor,  gracias.
Hola Ñeco lo que no veo en esta máquina es donde se conecta el gas :( puede ser en la parte trasera?  Aunque sea por raspado el arco necesito gas no? Sin gas el arco no funde y une las piezas no?.  La maquina a pesar de solo tener 160 amperios creo que para como dices hobby es suficiente no?  Solo la voy a usar para soldar cuatro tubos, por eso el comprarmela con opción de tig,  por si me es imposible soldar con electrodos.
Gracias de nuevo
Ñeco
« Respuesta #4 en: 28 Septiembre 2015, 03:00 »
el gas no va a la maquina, va a la torcha...fijate que en el prospecto viene con 3 boquillas ceramicas, eso quiere decir que si o si va con gas, despues tiene una pinza extra para consumir electrodo...
para usar en modo tig si o si necesita gas, por mas que raspes el electrodo no se formara la campana de proteccion de la torcha y el gas , ademas de desafilar el tugsteno, no vas a poder soldar sin el gas argon o athal que son inertes...
el amperaje corresponde a una maquina de hobista que con ella puede encarar pequeños proyectos y reparaciones donde por accecibilidad o peso de una maquina mayor no puedan ser concretados...igualmente te voy a decir un secreto... no es la flecha si no mas bien es el indio...la calidad de la soldadura va a depender de la practica que tengas,podes tener la mejor soldadora pero sin lo que te dije por mas que la soldadura sea de seda , mona queda jajajajja!!!...practica mucho, ese es el secreto...
Wodywody
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2015, 17:42 »
Muchas gracias Ñeco  .palmas
