Autor Tema: Duda sobre electrodo 6011 punta azul y punta verde  (Leído 43329 veces)
IanSME
« en: 27 Septiembre 2015, 01:28 »
Hola buenas, tengo una duda sobre el uso de estos electrodos, me encuentro arreglando una reja de entrada y como ahora no hay otros estoy usando  electrodos de punta azul, segun entiendo los de punta verde son para esto. El metal es de 2mm y la maquina esta a 50 amperes, aun asi me estoy, por asi decirlo, comiendo el metal, parece ser demasiado todavia, ademas el arco cuesta mucho iniciarlo, esto sucede con electrodos de punta verde? Cualquier ayuda seria de gran ayuda, ya que yo me encuentro recien introduciendo al mundo de la soldadura y desconosco eso, Gracias.
Re:Duda sobre electrodo 6011 punta azul y punta verde
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2015, 16:16 »
Mientras vienen los que realmente saben , te voy diciendo que los dos sirven para lo que estas haciendo , y te cuesta iniciar el arco porque son electrodos "basicos"(celulosicos) tambien le afecta mucho la humedad ambiente ya que  la celulosa es higroscópica.,
Considero que para un novato (como yo) mejor es utilizar un elecctrodo tipo 6013 que son "rutilicos" y de muy facil encendido y para rejas van sobrados .
En tu pais INDURA tiene buenos electrodos
« última modificación: 27 Septiembre 2015, 16:26 por francisco martinez »
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2015, 04:53 »
Sería conveniente que nos dieses un dato tán importante como es el diámetro del electrodo que estás usando.
Como en otras tantas ocasiones he repetido te diré: que cuando uno no tiene apenas experiencia en la soldadura meterse de principio en espesores de 2 milímetros es una empresa harto difícil. Son espesores que requieren una cierta maña a la hora de soldarlos. Se pueden soldar con electrodos de 2 ó 2.50 milímetros. Pero para saber soldar no solo hay que saber el diametro de electrodo a utilizar con cada espesor de material a soldar, la elección correcta del amperaje con relación al electrodo a utilizar ni la polaridad más conveniente para realizar el proceso. También hay que saber llevar los parámetros correctamente a la hora de soldar. Y con esto me refiero a la inclinación del electrodo, a la distancia del arco y a la velocidad de avance. 50 amperios me parece escaso a no ser que se trate de un electrodo de poco diámetro.
El problema no es del electrodo, siendo un 6011 te sirve perfectamente para una reparación o para una estructura metálica. Es un electrodo celulósico que se suele utilizar en cordones de raiz por su buena penetración. Se utiliza en polaridad inversa (la pinza porta electrodos al +). Al igual que el 6013 de rutilo se puede utilizar para todas las posiciones pero funciona mejor en sobretechos y en verticales descendentes gracias a su rápida solidificación y a su ductilidad. El problema es que te has embarcado en una aventura que es complicada. Deberías primero aprender a soldar espesores mayores para coger mano y continuar con los menores.
« última modificación: 28 Septiembre 2015, 04:55 por Txantxangorri »
