Autor Tema: Cambio de portapinzas en proxxon pf230  (Leído 4712 veces)
Desconectado jmgeolo
« en: 05 Octubre 2015, 00:22 »
Estoy en proceso de puesta en marcha de una fresadora proxxon pf230 que solo tengo la pinza de 10mm.
Como resulta que las originales cuestan un güe he pensado en adaptarle un porta ER16 y so se si coger uno con eje de 10 y fijarlo a la pinza original o sustituir todo el conjunto del eje.
¿qué me recomendais?
Optimum D180x300
Re:Cambio de portapinzas en proxxon pf230
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2015, 01:59 »
Si haces eso no vas a perder mucha altura de Z? Yo creo que te mereceria la pena cambiar el eje entero. Lo has desarmado alguna vez? Desarmalo y ves como es y ya valoras si es factible. Si finalmente decides cambiarlo no le pongas un er16, ponle algo mas grande.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2015, 05:02 »
Yo no te recomendaría nada mayor de ER16, recuerda que el motor tan solo es de 140 vatios.... terminarías quemándolo
Tampoco creo que este diseñada para trabajos "algo fuertes"
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2015, 08:31 »
Yo lo decia porque con un er16 solo podra usar herramientas de hasta 10mm, eso ya lo tiene. Con un er20 podria usar fresas de 12mm, grandes para el motor que tiene ahora, pero si algun dia decidiera cambiarlo ya tendra esa posibilidad. Mientras tanto, el er20 tambien le da la posibilidad de usas fresas pequeñas , como las que usaria con el er16 y su criterio le dira que herramientas debe usar con el motor que tiene. Tambien depende de los materiales a trabajar, si el acero o madera...
Mi proxxon mf70 originalmente tiene un motor de 100w y viene preparada para usar fresas de 3mm. Ahora monta fresas de 6mm, pero con otro motor
« última modificación: 05 Octubre 2015, 08:57 por MICHEL 100% »
« Respuesta #5 en: 05 Octubre 2015, 09:28 »
 .bien gracias michel no lo sabia. Entonces coincido con wels, ya que ni aunque cambiaras el motor, a esa fresadora no se le deberian poner fresas mayores de 12mm.
« Respuesta #6 en: 05 Octubre 2015, 12:08 »
Gracias por vuestros consejos, aunque la fresadora tiene mucho eje Z parece que puedo perder en robustez y quizá flexe algo si pongo el portapinzas en la pinza de 10. Así que a desmontar a ver lo que lleva dentro y cambiar el eje completo, respecto al tamaño me queda claro lo del ER16.
Optimum D180x300
« Respuesta #7 en: 05 Octubre 2015, 19:55 »
Ya está el eje fuera con sus dos rodamientos 6001 de skf
Ahora a buscar un eje portapinzas y de paso cambiar los cojinetes aunque no haga falta.
« última modificación: 05 Octubre 2015, 20:01 por jmgeolo »
Optimum D180x300
« Respuesta #9 en: 05 Octubre 2015, 20:35 »
Un consejo a la hora de buscar, no te tires a por el mas barato que veas y asegurate de que sea macizo, lo necesitaras si tienes que cilindrar y roscar el eje. Yo ya he comprado 4 ejes portapinzas (er11 los 4) para diversos inventos. El primero fue algo mas caro y vino macizo, suerte porque necesitaba que lo fuera y no sabia que los habia macizos y perforados, y los otros tres fueron de lo mas barato que encontre, 7 euros y pico cada uno, pero estaban huecos, tenian un laladro interior de punta a punta de unos 5mm (diametro exterior de 10mm). Para lo que los queria no importa y hacen su funcion perfectamente. Pero tenlo en cuenta.
« Respuesta #10 en: 05 Octubre 2015, 20:51 »
Gracias MICHEL eres 100% un máquina en ebay
El eje tiene 114mm asi que tendra que ser el de 150L
Newlathe, le preguntaré al chino si es macizo ya que hay que roscar el extremo
« última modificación: 05 Octubre 2015, 20:55 por jmgeolo »
Optimum D180x300
« Respuesta #12 en: 01 Noviembre 2015, 14:47 »
Casi un mes de espera para recibir el portapinzas, lo he cortado y cilindrado el extremo a 10mm y roscado con una terraja de M10x1, tambien le he hecho con bronce un anillo para que la contrallave de apriete no me tropezara con el cojinete.
Al final me ha quedado así
Ya está puesto el eje en su sitio, esta semana proxima empezaré a montar la columna en la mesa de coordenadas, limpiar y engrasar.
« última modificación: 01 Noviembre 2015, 21:42 por jmgeolo »
Optimum D180x300
« Respuesta #13 en: 01 Noviembre 2015, 22:03 »
moletaste el eje para q agarre el rodamiento?
« Respuesta #14 en: 01 Noviembre 2015, 23:13 »
Si, aunque entro poco la ruleta por la dureza del eje pero lo suficiente para marcarlo y que el cojinete entrara justo.
Optimum D180x300
