Autor Tema: Recomendarme discos amoladora  (Leído 13661 veces)
scualo
« en: 14 Octubre 2015, 23:20 »
Hola acabo de adquirir una amoladora de 125m para empezar a hacer ñapas no sera de uso intensivo. Soy bastante cuidadoso y novato ya habia usado alguna prestada con discos de diamante para cortar algun azulejo de casa. Entonces ahora con esta no tengo discos y queria un kit basico sobre todo que sean muy seguros, como no voy a gastar discos a todas horas quiero alguno de corte de metal bastante resistente a rotura, veo que los tipicos negros (creo de de carburo) son muy baratos, pero les tengo mucho respeto (en la dremel rompian con mirarlos) Y algun disco de desbaste y alguno polivalente (creo que son los de diamante).
Se que no es lo ideal para madera pero para cortar algun taquito o tablerito no me vendria mal.
Saludos y muchas gracias.
XLR
Re:Recomendarme discos amoladora
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2015, 00:05 »
Los discos de corte cuanto mas finos mejor cortan pero son mas frágiles, yo suelo usar de 0.6 mm cuando consigo y sino los de 1 mm ¿marcas? De Walt, Bosh y aca es comun la marca Tyrolit muy muy buena
Disco de desbaste tambien mismas marcas no son fragiles salvo golpes cuando esta parada la maquina.
disco diamantado hay varios y son cada uno mas específicos, los hay para ceramica, porcelanato, losa (construccion), ladrillo y vienen segmentados o continuos.
Para madera descartaria la angular , si son taquitos una sierra y listo, la madera engancha mucho y traba el disco en este tipo de maquinas.
scualo
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2015, 00:27 »
pues echare un vistazo, por españa bosch y dewalt no creo que tenga problemas. Saludos
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2015, 01:14 »
 Esto de los discos es una loteria,Yo tengo probados de marcas reconocidas que no me han durado nada y de dudosa calidad y luego alggunos conprados de marcas que no conoce ni Dios y que han dado un resultado magnifico,recurre a tu suministrador de confianza y pide precios y veras que hay mucha diferencia dependiendo donde compres y como no siempre tendremos los que nos gustan a mano lo mejor es saber quien los tiene a buen precio,si solo haces un uso ocasional salvo los de corte que se gastan rapidamente los de desbaste suelen durar bastante,incluso los mil hojas de lija que solo tienen el inconveniente de que si quieres entrar en algun angulo tendas que recurrir a un disco rigido.
 Para madera olvidate de la radial salvo para lijar a lo basto y con mucho arranque de material,hay discos especiales para cortar madera pero son peligrosos y los demas discos que emplemos cortan por abrasion que con la madera lo unico que haces es quemarla ademas de que la maquina sufre muchisimo.
scualo
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2015, 01:48 »
y por ejemplo uno de corte de 1mm que son mas o menos el grosor de los de diamantes para metales? merece la pena el de diamante? imagino que sera mucho mas dificil de partir y quizas me sea mas recomendable para lo poco que voy a cortar yo que es para uso particular para alguna ñapa. Me preocupa la seguridad sobre todo ya que aunque no es lo mismo, veia los de carbono de dremel romper con mirarlos y me intimida la puñetera amoladora. jeje
Saludos y gracias
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2015, 02:14 »
no te preocupes por la rotura de los discos... no es algo normal que se rompa un disco de corte de 1mm salvo que hagas mucho el burro con el... con los de 115 - 125mm corto tochos de hierro de 20 y 40 mm de espesor sin problemas.
no hace falta que te gastes una fortuna en discos de corte si sabes usarlos bien, duran bastantes cortes, cuando cortes no aprietes el disco contra la pieza a cortar como si no hubiera un mañana, corta por abrasion asi que apretar lo justo deja que el disco haga su trabajo, conseguiras mejor corte y que el disco te dure casi el doble que si aprietas demasiado contra la pieza.
Pau
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2015, 12:46 »
Hola, la semana pasada estuve en un taller importante de reparación aquí en Burgos a recoger una bomba, y me decían los chicos del taller que había desembarcado un buque  de contenedores  de china, repleto de herramientas de corte, fresas de madera y discos de radial sobre todo, de una calidad pésima, y que los estaban distribuyendo por toda la península,  incluido Portugal y países del norte de África, que  probaron en el taller varios discos de radial y alguna fresa para madera delante del comercial que se los ofrecía, y los discos de radial salían disparados en trozos, con el consiguiente peligro, según me decían, no tenían ni el mallazo que tienen que llevar, y de la fresa de madera que probaron, salio disparada una cuchilla contra un cristal de una puerta rompiéndole, evidentemente desecharon todo el material, le preguntaron al comercial que quien pagaba el vidrio, y el comercial les dijo tan ancho, que que querían por ese precio tan barato, tened cuidado si veis precios de saldo en tiendas o anuncios en este tipo de consumibles, ya que es dinero tirado y muy peligroso, comprad marcas reconocidas, la salud no tiene precio, un saludo.
scualo
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2015, 14:56 »
por eso digo, yo no me dedico profesionalmente, sera para 4 chapuzas en casa y para 4 proyectos, entonces no me supone gastar 10 euros en un disco de diamante aun sabiendo que por 1 los tengo de carburos. Lo que me prima es la seguridad y que sea muy dificil romperlos.
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2015, 15:09 »
 Para maquinas pequeñas tipo dremel si que hay discos de corte inpregnados de diamante pero este tipo de disco para radiales pequeñas no he visto nunca,asi que no se que decirte.Los discos de corte en maquinas pequeñas se rompen con mucha facilidad por que involuntariamente una vez esta dentro del corte los forzamos lateralmente,lo mismo pasara con la radial con la diferencia que tendriamos que hacer mucha mas fuerza,si no los fuerzas y tienes un buen control de la maquina es dificil que se rompan.
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2015, 22:45 »
Con segun que cosas allá cada cual.  Yo discos de radial no compro más que de marca, los barato amén de riesgos, enm cuanto enciendes  se nota, centrifugan vibran y no hay quien aguante 2 minutos con ella sin que se te caigan los empastes.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #10 en: 16 Octubre 2015, 00:40 »
yo una amoladora no la usaria para cortar madera.
Tengo un disco de esos que se supone que es especial para ello y lo use una vez y por que no tenia mas remedio, me da un miedo que flipas y corta de pena. es como un disco de madera pero solo tiene 2 dientes. no quiero pensar como salte una plaquita de widia de las puntas. :o
 usa la radial para metales y comprate una de disco para madera. por mala que sea sera mas segura y corta mil veces mejor.
marianomf
« Respuesta #11 en: 16 Octubre 2015, 04:04 »
hola. si no le tenes muñeca a la angular nunca uses discos  dentados . por lo menos hasta que la domines a la perfeccion, el truco esta en que acomodes las piezas a cortar de modo que no se cierre el corte y apriete el disco. que es el tipico error donde se rompen.
ahora que se gasten rapido o no depende de varios factores, cuanto apures el corte. que estas cortando, en que angulo, y si esta vencido el disco. ya que los discos tienen vencimiento. si bien el materia abrasivo no, la resina que lo mantiene si, pero en el peor caso se desgrana mas rapido. toma en cuenta que un disco de base metalica tambien se puede partir, y causando mas daño que solo el golpe de uno de grano.
al menos esto es lo que se espero sirva el aporte  .bien
scualo
« Respuesta #12 en: 16 Octubre 2015, 10:57 »
cita innecesaria
ok perfecto, lo de madera olvidado para lo que pudiera servirme ya tengo otra opciones. Con disco dentado entiendo se refiere a estos de madera tipo sierras circulares, no a los de diamantes seccionados (para refrigerarse) que estos no tienen peligro no? Saludos
« última modificación: 16 Octubre 2015, 22:30 por carpin »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #13 en: 16 Octubre 2015, 11:22 »
Mirate este video. https://www.youtube.com/watch?v=L8w3COTWVVQ
El 99% son cosas evidentes que ya sabias o podías deducir tu mismo, pero ese 1% adicional puede venirte bien.
scualo
« Respuesta #14 en: 16 Octubre 2015, 12:54 »
Ok muchisimas gracias nuevamente y el video fantastico, una ultima pregunta con mi amoladora de 125 tengo que cortar este tubo en fracciones sin riesgo que se abra porque lo haria por tramos en el suelo. La chapa de los tubos cuadrados creo que sera 2-3 mm(provienen de un banco de pesas baratucho para casa) pero tengo que cortar la otra parte señalada que son unos buenos 5mm, podre bien?
Y lo otro y mas complejo es cortar el tornillo ese que va soldado de alguna manera, eliminando los puntos de soldadura. El problema es que tendria que atacar en angulo (porque con disco de 125 no llego desde arriba). Es peligroso o lo abria problema si voy atacando por varias partes, una vez quitado ya desbastaria. Saludos
