Autor Tema: EXISTE ALGUNA TECNICA?  (Leído 4463 veces)
CALATRAVA
« en: 26 Octubre 2015, 18:01 »
 .bien .bien .bien
Hola Foro, quería saber cómo de podría hacer un tubo, pero en lugar de cilíndrico, necesito que sea exagonal con medidas muy reducidas.
Desconectado 13
Re:EXISTE ALGUNA TECNICA?
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2015, 18:18 »
pues asi a ojo.... te puedo decir que... si nos das las medidas que necesitas... tal vez podamos ayudarte mejor....
venga un saludo
Pau
« Respuesta #2 en: 26 Octubre 2015, 19:36 »
Yo me fabrico tubo exagonal metiendo una llave allen y dándole unos golpecito en el yunque asi tengo fabricada llaves de tubos pequeñas.
CALATRAVA
« Respuesta #3 en: 26 Octubre 2015, 20:18 »
 .brinda .brinda
Pues no me parece mala idea lo de la llave allen, si me coinciden las medidas.
Luego paso las medidas.
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2015, 22:37 »
                   Hola !
      Suponemos que usted tiene un tubo con un orificio de 10 mm , para hacer un hexagonal de 12mm
tomar una llave allen de 12 mm , tornear la llave 1 cm con 10 mm de espesor ( para entrar en el tubo ), tornear mas 1 cm con 11 mm , luego poner en la prensa o golpear . Entrada de 10 mm guiará .
       Hice un dibujo que ni mi cara .
       Saludos .
CALATRAVA
« Respuesta #5 en: 27 Octubre 2015, 13:02 »
Hola foro, ya he tomado medidas. El  hexágono es como si fuera la cabeza de un tornillo. Tiene 7,66 mm., y en el tubo sólo tiene que entrar 5,00 mm. el tubo tiene de diámetro interno 7,21 mm..
Es factible, con estas medidas, hacer el hexágono en el extremo del tubo?
Gracias por vuestra colaboración.
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 27 Octubre 2015, 15:04 »
No se la presion que va a ejercer la llave que quieres hacer, pero si te sirve de referencia para tuercas de m2 hago las llaves con un tubo de laton, de los que se usan en maquetas etc, le doy un poco de calor con un soplete y presiono sobre la tuerca hasta conseguir copiar su forma. logiamente hay que dar algun golpecito, pero suave.
« Respuesta #7 en: 27 Octubre 2015, 20:52 »
Si es factible rebaja la punta de la llave allen a 7,21 como te recomienda Mauro para que te sirva de guía clavas la llave en el tubo y en cada cara del exagono le das un golpesito sobre un raíl o yunque (sino tienes yunque sobre un martillo mas grande) y vuelves a clavar un poco mas la llave , así hasta llegar a los 5mm que quieres hacer el exagono.
....es mas fácil hacerlo que explicarlo.
CALATRAVA
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2015, 00:31 »
 .baba .baba
 .idea .idea .confuso2 .confuso2
Ya, pero no tengo torno para rebajar,
supongo que me tocará darle a la lima, no?
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 28 Octubre 2015, 06:04 »
También puedes hacerlo con una mola y un taladro. Pones el trozo de la llave allen en el portabrocas del taladro y lo pones en marcha. Lo acercas a la mola y podrás rebajar la llave a la medida que te interese. Solo es cuestión de tener algo de precisión manual.
CALATRAVA
« Respuesta #10 en: 28 Octubre 2015, 10:13 »
Ya, pero lo que tengo que rebajar son las caras del Hexágono.
CALATRAVA
« Respuesta #11 en: 28 Octubre 2015, 17:22 »
 .brinda .brinda
Ya lo conseguí, he calentado y golpeado y entró.
Sólo me falta pulir un poco ese extremo.
No pongo fotos porque no lo consigo.
Gracias por vuestro interés.
« Respuesta #12 en: 28 Octubre 2015, 20:47 »
Me alegro que ya lo tengas echo .palmas .palmas .palmas
