Autor Tema: Molde/matriz Calefactante? Ayuda!!  (Leído 4480 veces)
Luchoarg
« en: 04 Noviembre 2015, 03:47 »
Hola comunidad, como andan?
Les comento, tengo que hacer un Molde o Matriz, de cemento, para prensar(dar forma, y pegar) laminas/chapas de madera.
El tema es que, necesito que dé calor.  (asi el pegado de la madera se hace mas rapido, y queda mejor adherido)
Me dijeron que lo que necesito es ponerle una "resistencia electrica"..
Por lo que vi en otro post, de como hacer un horno electrico, usaban Hilo de Kanthal de 1,5mm..
Mi pregunta es, ustedes que me recomendarian?
"Incrustar" el alambre, anillado por ejemplo, zigzageando, en la superficie que va a hacer de prensa/molde? (esto es lo que habia pensado yo)
O alguna otra alternativa?
Se puede usar un variador de potencia/electricidad para regular el calor de este?
En fin, como veran estoy algo perdido, asique cualquier ayuda, o sugerencia sera mas que bien recibida!
Muchas gracias!! :)
« última modificación: 04 Noviembre 2015, 18:14 por Luchoarg »
Desconectado pumukyo
Re:Molde/matriz Calefaccionante? Ayuda!!
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2015, 14:11 »
supongo que podrías hacerlo, no se si te aguantara el cemento los cambios de temperaturas.
 pero casi mejor: primero presentate.. y luego corrige el titulo por dios.. Calefactante.
Luchoarg
« Respuesta #2 en: 05 Diciembre 2015, 00:59 »
casi mejor no comentabas tu "supongo" y tu "no se". Y asi dejabas lugar a que contestara alguien con algo util.
(y referido a la presentacion "por dios.." hace falta decir lo obvio? Estoy intentando hacer lo que dije, y no tengo muchas ideas, por lo menos orientacion hacia algo que funcione.)
Desconectado 13
Re:Molde/matriz Calefactante? Ayuda!!
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2015, 01:15 »
Mucha suerte en conseguir tu respuesta si ya vas contestando asi a la gente....
hazte el molde de cemento y ponle unas brasas "SUPONGO" que te podria valer (sarcasm mode ON)
y no es por saber donde vives, al 99% de los integrantes de este foro, nos importa donde vives lo mismo que, lo que has desayunado esta mañana.... pero tal vez y solo tal vez si dieras ese dato,
 "NO SE" puede, que haya alguien de tu zona que pudiera orientarte en lo que necesitas cara a cara y resolver tus problemas cosa muy habitual entre nosotros, si alguno tiene un problema y esta cerca del taller o lugar de otro compañero siempre nos prestamos a recibirnos y solucionar ese problema.
ni siquiera te explicas en que dimensiones necesitas que espesores que temperatura necesitas alcanzar. como dice un buen amigo y compañero... justo ahora se me ha roto la bola de cristal para adivinar cual es tu problema.
venga majo que te sea leve
Pau
« última modificación: 05 Diciembre 2015, 01:21 por 13 »
elelvio
« Respuesta #4 en: 05 Diciembre 2015, 13:54 »
Luchoarg. Siento que comenzaste la caminata con el pie izquierdo, pero nunca es tarde para recuperarte. Con respecto a tu pregunta, te comento que el hilo Kantal, resiste en principio temperaturas de trabajo de hasta 1200 grados, lo que lo hace apto para la fabricacion de hornos, (de alli su precio), en tu caso que necesitas calefaccionar una madera para acelerar secado, no te lo aconsejo.Insisto, no por su calidad que la tiene por demas, sino porque vas a derrochar dinero en un material que va sobrado. En la zona de Quilmes (veo si te encuentro la direccion  y el te.) hay una casa de materiales,alambres, cuplas y demas para hornos, ellos seguramente tendran algun hilo con base niquel que resista hasta 600 grados que con eso con eso vas sobrado. De ultima puedes comprar resistencias de estufa de cuarzo y hacer una prueba. Atte Elvio
elelvio
« Respuesta #5 en: 05 Diciembre 2015, 14:15 »
"Cosa e" Mandinga".Despues de postearte la respuesta. Me pongo a revolver el taller  buscando una herramienta y me aparece la boleta con los datos de la gente de Quilmes, aca van.
Casa Damfer.--Av. Andres Baranda 742. Quilmes- Bs. As.
Te. 42533380/42573681.
Como anecdota Kilo y medio de kantal diametro 1,5 $ 191,59---Año 2013
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2015, 15:29 »
sin comentarios,
Con el supongo solo me queria referir al hecho de que poder hacerlo puedes pones un hilo calefactante en el cemento y se calentara. pero depende si lo quieres usar mas de 2 veces, con tanto cambio de temperatura rapido se rajara tu molde.
No sabemo des que tamaño lo quieres. que temperatura tiene que alcanzar. etc etc
marianomf
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2015, 17:53 »
es verdad. estas un poco perdido.
Luchoarg
« Respuesta #8 en: 15 Diciembre 2015, 03:38 »
Hola chicos! muchisimas gracias a los que me respondieron!! (en buenas!) :)
Se agradece un monton el tiempo, y las ganas!!
Les comento que desisti por ahora al tema, de lograr el molde "calefactante"..
Ya que no era totalmente necesario, si muy util y de gran ayuda, pero en fin, no determinante!
Ya que estoy, por si a alguien le interesa, escribo que sucedio:
Resistencia electrica, en hilo de kanthal de 1.5 mm (luego supe que era una exageracion 1.5mm, por lo menos para mi necesidad) en el hormigon, como molde, para prensar maderas, no funciono. El hormigon se fisuro un poco, termino calentando disparmente. Y al dejar las conexiones adentro "desnudas" digamos, quedo toda la masa de hormigon "electrificada" jaja, mas alla de algun cosquilleo, pasabas un destornillador "busca polo" como aca los llamamos, y se prendia en cualquier lado que lo apoyaras, en mi opinion un peligro!
Y mas, que al tener un gran consumo ese grosor de hilo, se bajaba la tension de la casa, y de a ratos parecia estar a punto de "saltar la termica".
Devuelta, me parecio muy extremo el experimento!
Asique deje para profundizar mas adelante, o buscar otra alternativa en un futuro, como puede ser un molde de fundicion, o utilizar resistencias ya "armadas" (vi que venden unas que vienen cubiertas, como cartuchos, me parece tal vez, mejor) o averiguar mas para la proxima.
Mientras tanto sin perder tiempo, y avanzar con el proyecto en frio! :)
Les doy muchas gracias a los que se molestaron en responderme con algo bueno!! :)
Muchos saludos! y exitos!!
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #9 en: 16 Diciembre 2015, 02:07 »
Por favor pido disculpas por mi compatriota, espero que se de cuenta que este no es el típico foro que se falta el respeto gratuitamente y que se disculpe apropiadamente
« Respuesta #10 en: 16 Diciembre 2015, 02:08 »
Luchoarg
« Respuesta #11 en: 18 Diciembre 2015, 01:46 »
Compatriota?
Por lo no hecho no podes pedir disculpas, y por lo SI HECHO, cuando es bueno, se puede agradecer.
Lo bueno que me han respondido lo he agradecido, y estoy agradecido con esas personas, que SI tienen la intencion de ayudar, y de aportar a la vida cosas buenas.
Cada cual disierne sobre que le parece bueno o malo, yo en mi caso cuando leo que me responden con soberbia tal vez, como "primero presentate adecuadamente, correji "calefaccionante" por "calefantante por dios..", no parece algo bueno, entonces al pasar el tiempo y ver que 1.000 personas han visto el tema y nadie responde, tal vez, por esa respuesta, me da bronca y le digo "mira, no suma lo que decis, podrias decir algo mas util, que criticar". Me parece que es entendible.
En fin, me molesto en responderte para que veas que estas equivocado, vos tanto como cualquier persona que se moleste en escribir criticando y juzgando de irrespetuoso, cuando tal vez no es asi.
HAY QUE HACER MAS COSAS QUE SUMEN! no molestarse en tanta chachara!
Ahora si, saludos devuelta al que se molesto en responderme bien, y muy agradecido!!
Saludos!
« Respuesta #12 en: 03 Enero 2016, 17:52 »
Personalmente a mi edad de 83 años, sin cargas ni obligaciones,. es ayudar desinteresadamente en este foro a todo aquel que pida ayuda y consejo. dentro de mis conocimientos.
Ayudo pero npo me gustan las discusiones ni las polemicas.
Si en alguna ocasion recibo una respuesta que no me satisface,. no contesto a ella que es lo que deberia aber echo este forero de Argentina.
Podria ayudarle pues es un tema que domino pero me voy a abtener  pues no me place correr el riesgo de recibir criticas.
internaufrago
« Respuesta #13 en: 03 Enero 2016, 18:17 »
Luchoarg, yo no veo que hayas faltado en nada y tampoco te tendré en cuenta que los argentinos hablais un poco raro.  :)
No dices nada de la envergadura o tamaño y eso es importante porque no es lo mismo si es 100 cm2 que 2 m2.
Y la presión.
Tambien es importante saber la temperatura y transmisión de calor necesaria. No es lo mismo 100º que 300º que 600º.
El hilo de nichrom o kanthal debe ir aislado, por supuesto!
Si das más detalles te podría decir algo más.
« Respuesta #14 en: 03 Enero 2016, 21:08 »
Luchoarg: Toda esta movida se ha montado por mi post, Siento si te lo tomaste a las malas pero no era mi intencion, seguidamente al comentario. Te dije que el hormigon se rajaria, no lleva bien los cambios de temperatura ni dilataciones.
Tampoco sabemos el tamaño del molde. ni la temperatura.
Y tampoco (creo yo) no hay nada por lo que disculparse.
