Autor Tema: ¿qué puedo hacer con el motor de una batidora?  (Leído 17978 veces)
Desconectado pacomb
« en: 04 Noviembre 2015, 11:04 »
Pues la batidora de casa llevaba unos días donde lo que batía, se metía por el eje del accesorio de batir, aunque no llegaba al motor. Pensé, tengo que ver si se puede desmontar el accesorio, y ver la junta que está fallando.
Pero ayer llego a casa, y me encuentro a mi mujer feliz y contenta abriendo una caja de una nueva batidora en "oferta" (palabra mágica!!)....
Ahora tengo una batidora sin uso, y me pregunto qué podría hacer con ella....
Siempre me había rondado la cabeza hacer un accesorio para rectificar en el torno, pero tengo dudas si el motor de una batidora tiene fuerza suficiente. Se supone que tendrá altas rpm, y usando una muela pequeña, no creo que se necesite motores muy potentes.
Alguien en el foro ha realizado un accesorio similar con este tipo de motor? La batidora lleva un motor de 600w (marca Braun creo), con una rueda para regular la velocidad.
en este post, fabrican una máquina para fresar en el torno, pero las imágenes han desaparecido
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3688.0
Algo como ésto, sería fantástico, aunque posiblemente menos elaborado
https://www.youtube.com/watch?v=znTTiDv02GM
Desconectado DEVILHUNTER
Re:¿qué puedo hacer con el motor de una batidora?
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2015, 17:00 »
"Oferta"... es ver esa palabra y a algunas personas se les desconecta el raciocinio!
Creo que para lo que quieres irá de sobra, ten en cuenta que una dremel tiene 5 veces menos potencia. Yo tenía uno de esos de batidora por ahí guardado, pero al final de montarlo y desmontarlo me acabé cargando la continuidad del devanado, que venía sin barniz protector.
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2015, 19:37 »
Pilla una Dremel de oferta.
Llevo con mi mujer 20 años, y ya llevaba ella al menos otros 10 con un secador de pelo que usa a diario comprado de segunda mano a una peluquera porque ya estaba viejo, hace 30 años.
Se estropeó hace poco, se habían roto los soportes del estator, le metí unos tirafondos más largos y ahí está como un campeón. Hasta le hemos cogido cariño.
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2015, 22:13 »
El motor de la batidora tal vez tenga potencia suficiente pero no creo que este preparado para trabajar diez minutos seguidos y no se si tendra rodamientos de bolas o casquillos de bronce
Desconectado pacomb
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2015, 12:34 »
Lo que tengo claro es que la voy a destripar para inspeccionarla... no le voy a dar el place a mi mujer de tener dos batidoras, no??? ;D
Lo de la temperatura que comenta Carpin, seguramente sea cierto, pero eso será porque es un motor "encapsulado" en un cuerpo de plástico estanco y sin ventilación. Supongo que si los extremos están abiertos, y en uno de ellos hay una turbina de plástico como cualquier motor grande, no debería de tener problemas. Lo de los rodamientos es casi seguro aunque sea por las rpm que alcanza, pero como nunca he abierto una batidora, no tengo ni idea de lo que llevan dentro. Pero entiendo que llevarán rodamientos, aunque sean de mejor o peor calidad. No creo que un motor que gira tan rápido, vaya con casquillos lubricados, o sí? .confuso2
También es cierto que para rectificar una pequeña pieza en el torno, tampoco se está 30 minutos. Nunca he rectificado, pero por los vídeos que he visto, no suele ser mucho tiempo (por supuesto si la pieza no es grande).
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2015, 20:33 »
Pues la que tenía yo "curiosamente" llevaba casquillo. Al final a los casquillos lo que les mata es arrancar y parar, que es donde la lubricación de la película de aceite aun no afecta.
