Autor Tema: Proyecto router CNC superficie util 2000x1000x200  (Leído 46708 veces)
Zalem
« en: 09 Noviembre 2015, 20:55 »
Primero mis felicitaciones a los creadores de este gran foro y luego a los foreros porque he visto mucho talento en el poco tiempo que estoy entrando.
Soy Iván y tengo una carpintería metálica en alicante. Mis conocimientos en el CNC y fresado eran nulos asta que me he puesto a recopilar información por internet y sobretodo por este foro así que cualquier ayuda o consejo que pueda recibir sobre el proyecto seguro que será de mucha ayuda.
Las características básicas de la fresadora son las siguientes, cosas que tengo medianamente claras.
- Superficie util de trabajo: x=1000 y=2000 y z=200
- Chasis: Estructura metálica (acero al carbono) como es lógico quiero la mayor precisión posible que pueda conseguir pero a partir de 0,1mm (1 decima de milímetro de variación máxima me doy por satisfecho)
- Eje x e y con guias lineales HIWIN de 20 y husillo de 20 paso 10
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=22_49&products_id=67
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=22_64_80&products_id=385
- Eje z con guias lineales HIWIN de 15 y husillo de 16 paso 10
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=22_49&products_id=65
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=22_64_80&products_id=383
- El puente con montará 2 patines a cada lado de 20mm y tuerca de bolas CFU 2005 diámetro 20mm
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=22_49&products_id=61
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=22_64_80&products_id=404
- El eje z montará 2 patines a cada lado de 15mm y tuerca de bolas CFU 2005 diámetro 16mm
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=22_49&products_id=59
AQUI DUDA IMPORTANTES ES: No quiero meter reductora ni nada parecido en los motores, veis bien un paso 10 en velocidad/precision para los nema34? (materiales blandos y máximo aluminio)
- Electrónica (2 nema34 para eje Y, 1 para X y 1 para Z)
Quiero montar motores potentes y una electrónica y mandrino en condiciones siempre que no me pase del presupuesto máximo (3000euros)
He pensado en 2 kit para la electrónica, me decanto por paypal y alemania o reino unido por no tener follon de aduanas.
Kit nema34 (veo 3 opciones), no se por cual decantarme porque tampoco entiendo de calidades de motor y electrónica) ALGUNA SUGERENCIA PARA DECANTARME POR UNO U OTRO?
http://www.ebay.es/itm/DE-EU-Free-Wantai-4-Axis-Nema34-Stepper-Motor1600oz-in-5-6A-Driver-7-8A-KIT-/271645009097?hash=item3f3f4de4c9:g:9b4AAOSwZkJUSbgi
http://www.ebay.es/itm/German-Ship-4axis-Nema-34-stepper-motor-1600oz-in-Driver-DM860A-CNC-Router-Kit-/151381404084?hash=item233f08e9b4:g:rWMAAOSw7ThUimR~
http://www.ebay.es/itm/DE-Ship-4-Axis-CNC-Kit-8-5Nm-Dual-Shaft-Nema-34-Stepper-Motor-MA860H-Driver-/231508426039?hash=item35e6fa3d37:g:RXUAAOSw-vlVkQa-
Kit spindle, variador (aqui no se si decantarme refrigeración por agua o aire, se que aire es menos lio asi que en principio aire). Fresaré DM, pvc y me encantaría poder tocar aluminio también.
aire
http://www.ebay.es/itm/From-UK-2-2KW-Air-cooled-spindle-ER20-2-2KW-220V-inverter-cnc-controller-kit-/151875476801?hash=item235c7bdd41:g:uSkAAOSw~gRVp14k
agua
http://www.ebay.es/itm/2-2KW-Spindle-eje-Fresado-Motor-2200W-Inversor-VFD-Collets-bracket-bomba-/281521571754?hash=item418bfe47aa:g:7b8AAOSwX6VTyJBk
Me defiendo bien con programa 3D por lo que voy a hacer el diseño en 3d antes de la fabricación pero antes a ver si podéis ayudarme con una duda importante.
Con los patines y guías lineales lo tengo claro pero no tengo ni pajolera de como se colocan los Husillos de bolas.
Para un husillo de 20mm por ejemplo del eje Y que en un lado hay que fijarlo y en otro hay que fijarlo y acoplar el nema34 necesitaré esto verdad?
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=22_64_80&products_id=394
Entiendo que lo de (FK15+FF15 ) se refiere a que son 2 piezas, una la del final del husillo y otra para fijación y acople del nema34.
y a parte de esto necesitaré un acople entre el husillo y el eje del motor que no tengo ni idea de cual sería el indicado.
http://www.cnc-robotica.com/index.php?cPath=22_64_78&sort=2a&page=1
Y por último es que entiendo que el husillo me lo tendrán que mandar mecanizado en sus extremos, que creo es esto.
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=22_64_80&products_id=397
correcto?
Si alguien sabe donde puedo conseguir el CAD o 3D de los husillos y tuerca de bolas que quiero montar se disiparían todas mis dudas al respecto, eso está?
Ni que decir tiene que si alguien de alicante o cerca tiene esto bastante claro y me puede sacar de dudas como mínimo se irá de un buen almuerzo :)
Un saludo y gracias de antemano!
« última modificación: 09 Noviembre 2015, 20:58 por Zalem »
Re:Proyecto router CNC superficie util 2000x1000x200
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2015, 07:02 »
Yo he hecho ya alguno y se donde conseguir las cosas, hablamos.
« última modificación: 10 Noviembre 2015, 11:17 por jmllosa »
Zalem
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2015, 07:37 »
Grácias jmllosa por el ofrecimiento, claro que me gustaría hablar contigo. Si me pasas tu teléfono te llamo cuando te venga bien o aquí tienes el mio, 630562690 Iván, puedes llamarme cuando quieras a partir de ya :)
Me respondo a una de mis preguntas. HIWIN tiene un espacio web para descargar los cad de casi todo. Dejo enlace.
http://www.hiwin.de/en/CAD_Configurator.html
« última modificación: 11 Noviembre 2015, 20:58 por Zalem »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2015, 09:26 »
Buenos días, madrugador jmllosa, este hilo me resulta interesante, muy bien planteado desde el principio, Zalem.
Poco podré aportar pero seré un observador silencioso. Suerte.
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2015, 10:04 »
en un rato te llamare, si quieres ir viendo cosas mirate mi post, es la ultima fresadora que he fabricado, veras los acoples, husillos , patines etc etc etc .bien
Zalem
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2015, 20:35 »
jmllosa se me complicó la tarde mucho y no he podido llamarte. Ahora ya es muy tarde pero mañana miro de hacerlo.
Tiene muy buena pinta tu router, estoy seguro que podrás ayudarme con las dudas :)
Voy a darle ahora un poquito al 3d a ver si empieza esto a coger forma porque quiero tener el diseño bastante claro para pedir material cuanto antes. Un saludo!
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2015, 07:24 »
Tranqui ya me lo imagine, a mi me pas eso muchas veces, tu no te preocupes que haremos esa maquinita, yo te ayudo en el diseño o incluso te lo hago, no problem.
Zalem
« Respuesta #7 en: 12 Noviembre 2015, 09:09 »
Acaba de salir una novedad por parte de ina en guias lineales que me parece interesantísimo para la fabricación del cnc y seguramente reducción de costes.
Guias lineales con enganche lateral y dentado en la parte inferior
Zalem
« Respuesta #8 en: 12 Noviembre 2015, 09:58 »
Y ya no hay marcha atrás, la semana k viene me llega la electrónica y motores.
« última modificación: 28 Febrero 2016, 09:34 por carpin »
Zalem
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2015, 22:10 »
Hola de nuevo, poco a poco vamos avanzando con el tema del router
Mi amigo David me ha dado un compaq evo con mucho tiempo que tenía que va a ir de perlas para controlar el router, aprovecho para agradecerle el detalle! :D
La electrónica ya llego y la he probado, es algo que me tenía un poco preocupado porque no había visto un montaje claro al 100% de la misma y tengo conocimientos muy básicos. dejo unas fotos de la misma.
Cableado a los Drivers DM860A
Un primer plano de los Drivers DM860A
La controladora db25-1205
También he hecho un pequeño video probando los motores con el Mach3
https://youtu.be/VuQtOwcBq4E
Tengo algunas dudas con la electrónica a ver si alguien me las sabe responder.
Antes de nada doy por hecho que si alguien ve alguna cosa que no esta correcta en el cableado se lo agradeceré mucho.
1- No se como conectar el Spindle al variador, alguien tiene este variador y me lo puede aclarar?
2- Por lo que he podido ver la controladora db25 no tiene para poder controlar las revoluciones del spindle desde el mach por lo que tendré que utilizarlo en manual, es correcto?
3- Los Dips de los drivers DM860A los he configurado pero no lo tengo claro del todo. Los motores son de 3.5A por lo que me he ido a OFF OFF ON pero hay amperios "Peak" y "RMS"  que diferencia hay?. Luego el dip4 que he dejado en off no aparece en la serigrafía, alguien sabe que funcion tiene? y por ultimo lo he puesto en 400pulsos que creo que es lo más rápido pero no tengo claro exactamente a que se refieren estos pulsos, a la precisión?, me recomiendan en 400?
4- Los nema34 cuando giran a buena velocidad van muy finos pero a velocidades muy lentas vibran bastante, se puede apreciar en el video. Esto es normal verdad?, una controladora de mejor calidad haría que vibraran mucho menos?.
Un saludo!
« última modificación: 28 Febrero 2016, 09:35 por carpin »
Zalem
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2015, 22:21 »
He podido probar el spindle y lo he configurado como bien he podido mirando un poco por internet pero aunque funciona bien tengo dudas que todo este correcto porque si como dice la placa de motor  es de 300hz y llega a 18000rpm cuando aumento velocidad por hz a 300hz llega sobre las 11000 vueltas y no a las 18000 de las especificaciones.
https://youtu.be/OlcokrVgE3M
Desconectado FIJO
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2015, 22:47 »
Hola, en algun post ya lo puse, yo no sacaria los 5v de la placa, yo utilizaria una fuente de 5v, y puenteando esos 5v lo justo.
El variador lleva una esquema de conexiones, https://www.youtube.com/results?search_query=Huanyang+VFD
Yo tuve esa placa y al final termine usando una que tuviera reles y controlador para el variador.
Los nema34 de Longs motors, a bajas revoluciones tienen muchas resonancias, tienes que usar los micro pasos del driver y en la configuración del mach, buscar un perfil intermedio entre velocidad y aceleración.
A ver si se pasa montoro y te da una mano, yo le pase una configuración buena para esos motores, pero ya no tengo la maquina, así que no me acuerdo.
Zalem
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre 2015, 16:52 »
Ok fijo, gracias por la info.
Tengo pedida una fuente de 5v para ello pero aun no ha llegado, por eso la saco de la fuente del pc.
El variador creo que esta bien configurado, le puse los parametros de la placa del motor al VFD pero como digo con los amperios, hz que pone en el motor llega a 11000revoluciones, al menos es lo que marca el VFD
Sabiendo que la vibración de los nema es normal al menos me quedo mas tranquilo, será cuestión de dejarlos lo mas finos que se pueda.
Respecto a la controladora pues la verdad es que me han dicho que esta no va mal y tampoco quiero gastar 300euros en una controladora nueva buena, al menos por el momento porque ahora llega el pago de todas las guias usillos y demás y esto es un suma y sigue de los buenos.
Si me podeis recomendar una controladora mejor y mas completa que esta (que controle el spindle), que no pase de 100euros ni me vuelva loco para que funcione si me lo podría mirar.
Para controladora yo había pensado en la CSMIO-IP-M, lo que no me queda claro es si a parte de la controladora también hay que comprarles el software que en este caso creo que no porque sería con el mach3.
http://www.cs-lab.eu/de/produkt-18,2-CSMIOIPM_4axis_Ethernet_Motion_Controller_stepdir_with_connectors.html
Tengo una duda que no me corre prisa y es que 2 motores son para el mismo eje y, esto se configura dentro del mach3 supongo, sabeis donde?. Un saludo!
Desconectado FIJO
« Respuesta #13 en: 26 Noviembre 2015, 23:27 »
La DB25 de LM es buena, pero al no tener opcion de mas cosas, se queda corta.
Usa esta hasta que aprendas a llevarla todo lo bien posible y después inviertes en una buena y con mas posibilidades.
yo he probado esta http://www.ebay.com/itm/Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-6-axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-/271717072980?hash=item3f43998054:g:XvEAAOSwyZ5UmNDn  y funciona de maravilla.
También puedes ver esta http://www.ebay.com/itm/CNC-4-Axis-0-10V-PWM-MACH3-Interface-Breakout-Board-Spindle-Motor-Speed-Adjust-/261748760834?hash=item3cf1712102:g:MusAAOSwk5FUxkmT no la he probado, pero he leído que va bien.
En algunas controladoras, te da la opción de usar un axis slave, aunque en el mach también se pone.
Zalem
« Respuesta #14 en: 02 Diciembre 2015, 12:44 »
Bueno pues ya está hecho un primer pedido a hiwin de guias lineales patines y soportes.
Al final aunque el bolsillo lo note me decido a pedir todo original a hiwin. En las guias y patines no hay mucha diferencia pero las tuercas de husillo y soportes fk15 y ff15 son mucho mas caros, espero que la diferencia este justificada pero no quiero problemas ni vibraciones extra que creo que tendré pidiendo chinos. Cuando llegue comentaré que me parecen. Un saludo!
