Autor Tema: Proyecto router CNC superficie util 2000x1000x200  (Leído 49327 veces)
Zalem
Re:Proyecto router CNC superficie util 2000x1000x200
« Respuesta #105 en: 30 Abril 2016, 12:04 »
Gracias manu!
Una consulta, alguien con un variador como el mio podría arrojarme algo de luz en como controlarlo por mach3?
No se que cables se adicionales hay que secar de las regletas del variador y la nueva controla me permite controlarlo por software que es mucho mas cómodo, ahora enciendo, apago y controlo las revoluciones manualmente. Un saludo!
anino
« Respuesta #106 en: 30 Abril 2016, 16:12 »
Buenas!
Cuelga el esquema de conexionado del variador y te ayudamos
un saludo.
Zalem
« Respuesta #107 en: 01 Mayo 2016, 12:55 »
Hola
El manual de la controladora que tengo es este (ingles)
http://www.cs-lab.eu/en/upload/pdf/User_Manual_CSMIOIPM_EN_v2.1new.pdf
Y hay otro en español de una controladora que solo varía en que es para 6ejes en lugar de 4. Este.
http://www.cs-lab.eu/de/upload/pdf/User_Manual_CSMIOIPS_ES.pdf
Mi VFD es un Huanyang de 4kw
Aquí se ven las conexiones
http://www.ebay.es/itm/UPDATED-3KW-220V-4HP-13A-VFD-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-/261939824052?hash=item3cfcd485b4:g:ho0AAOSwHnFVwxUe
A ver si saco tiempo para poder estudiarlo pero de sobra se que cualquier ayuda me ahorrara quebraderos y mucho tiempo. Gracias por adelantado.
anino
« Respuesta #108 en: 01 Mayo 2016, 15:16 »
Buenas!
Del db9 de tu controladora donde pone ANALOG I/0, EL pin 6 lo conectas con la borna de tu variador VI
y el pin 7 con la borna ACM de tu variador.
Luego tendrás que indicar a tu variador de frecuencia que la referencia de frecuencia es por entrada analógica 0-10v
Zalem
« Respuesta #109 en: 01 Mayo 2016, 23:03 »
Gracias animo, intento probarlo mañana mismo si puedo! :)
canete
« Respuesta #110 en: 15 Mayo 2016, 07:45 »
Hola muy buenas lo primero felicitarte por tu maquina,me encanta y me gustaría poder fabricarme una igual para mi taller,me gustaría saber si me puedes pasar los planos y materiales para poder hacerme una,actualmente tengo una cnc con área de trabajo de 80x80 y me gustaría tener un área de trabajo mas grande como la tuya.
Saludos y gracias.
Zalem
« Respuesta #111 en: 12 Junio 2016, 15:18 »
Hola a todos, hace tiempo que no estro por aquí asi que he hecho un pequeño video y fotos de la maquina mucho mas terminada y funcionando.
Canete voy a ver por donde tengo guardado los planos en dxf que utilicé para el corte de las piezas y te lo pongo por aquí, para ti y para quien pueda interesarle.
El puesto con ordenador y electrónica lo terminé y cerre, reforcé el eje Z con los 2 mazizos negros que se ven a cada lado y ahora es una piedra :)
Dejo un pequeño video. Un saludo!
P.D. no conseguí hacer funcionar el variador con la controladora asi que por el momento manual que tampoco cuesta tanto. Un saludo!
https://youtu.be/Meav-UtLAJA
Zalem
« Respuesta #112 en: 12 Junio 2016, 15:23 »
Vale aquí tengo el archivo que pase para el corte del metal y info, Un saludo!
www.zalem.es/cnc/Corte_agua_cnc.rar
Bueno y comentar que en los primeros videos como dije era yo que no sabía donde se configuraba bien las velocidades. La nueva controladora es lógicamente mucho mejor y he podido probar sin problemas la maquina a 10000 mm/minuto pero me parece demasiado y como he comentado no hay necesidad asi que la he dejado trabajando a 5000mm/minuto que me parece genial.
Igual que al fresar no paso de 1200mm/minuto.
Hace 2 dias tuve error de novato del bueno. Me cargué como 6 fresas fresando unas piezas de aluminio incluso haciendolo muy lento y poca profundida. Después me vino la luz y pude ver que había invertido el giro del spindle y la fresa giraba en sentido contrario :_____D ya no me pasa mas!!
Como no he puesto ninguna cosa cortada con la maquina dejo un pequeño corporeo a un conocido que le hice en polystone :D
« última modificación: 12 Junio 2016, 15:42 por Zalem »
Zalem
« Respuesta #113 en: 13 Junio 2016, 10:34 »
Tengo alguna pregunta para alguien con experiencia. Son las siguientes.
1) las fresas las compro chinas, hay mucha diferencia frente a fresas de calidad?, las de calidad parten mucho menos?, mas templadas?
2) Hago piezas en aluminio con perforaciones de 2,3mm, esto me obliga a utilizar fresas de tan solo 2mm y si meto velocidad parten que da gusto. Esta pregunta es, una fresa de por ejemplo 3mm o 4mm cortando a la misma velocidad/profundidad es mas dificil que parta verdad, aunque arranca mas material es mucho mas dificil que parta?. Un saludo!
Desconectado FIJO
« Respuesta #114 en: 13 Junio 2016, 14:23 »
En china hay vendedores con fresas de buena calidad y a buen precio. NO te recomiendo que compres las tipicas hss.
Por ejemplo, a este tío le compro, y todo muy bien  http://es.aliexpress.com/item/6mm-D6-15-D6-50-4-Flutes-HRC55-Flat-Square-End-mills-Milling-cutters-CNC-Spiral/32259568998.html
y ya ves el precio. AHORA vendrán y me dirán que no son las mas indicadas, pero a mi me funcionan de maravillas, antes hacia 20 piezas y cambiaba de fresa, ahora con estas, hago casi 100.
A que velocidad y pasada cortas? las fresas parten por varios motivos, porque vas muy rápido, porque vas muy profundo, porque el aluminio se pega a la fresa, por alguna holgura en el eje z, hay muchos motivos por los que parten las fresas, yo freso aluminio 6082 y 7075 t6, uso fresas de 4 labios hrc55 y con un difusor de taladrina y aire, van cojonudas, para aluminios mas blandos uso fresas de 1 labio o 2 labios, eso si, siempre con taladrina y aire
PDTA, yo soy de san Vicente, si un dia quieres tomarte una coca cola zero y hablar de las maquinas o de fresas, me mandas MP
Zalem
« Respuesta #115 en: 30 Junio 2016, 13:41 »
Gracias Fijo por la info, mirare de coger algo a esta persona a ver que tal.
Pues depende del material claro. El partir solo me pasa con el aluminio aunque creo que ya le he pillado el punto.
Ahora mismo freso aluminio a 600mm/m y pasadas de 0,3mm con fresa de 1 labio de 2mm y 16000rpm y me va bien.
Plasticos y metraquilato si los freso a 900 o 1000mm/min que podría a mas velocidad sin partir pero lo veo exagerado y o lo amarras muy bien o con metraquilato de poco espesor lebanta el material.
Dejo un video fresando aluminio.
https://youtu.be/MRknBl6-Nyo
Tengo una duda muy necesaria con el vectric aspire, a ver si alguien lo sabe. Tengo que fresar muchas piezas en serie iguales. Se copiarlas, duplicar y demás pero lo que querría es hacer los mecanizados de una pieza antes de hacer las copias y que se copie también el mecanizado. No doy con como hacerlo y es un coñazo tener que después de copiar hacer los cálculos una a una. Alguien lo sabe?
Un saludo!
« Respuesta #116 en: 30 Junio 2016, 14:30 »
llevo mucho usando ese programa y todavia no he encontrado la manera , pero me parece que no existe, solo te copia las lineas del dibujo, pero no duplica las operaciones, una gran cagada a mi entender, si alguien lo sabe que lo diga porfavor.
Zalem
« Respuesta #117 en: 30 Junio 2016, 14:59 »
jmllosa que tal
Pues como no lo tenga es un fastidio la verdad
Tienes alguna recomendación con el aluminio?, las fresas de 2mm 1 labio he partido mogollón, imposible ponerlas a 1000mm/m por ejemplo y 0,3 de bajada.
he probado ahora una hss de 2mm de 4labios a 1000 y a 0,3 y 13000rpm que a esa velocidad seria la ostia y ha durado como 20 segundos y ha partido pero sin duda es muchisimo mas dura que las de 1 labio que he utilizado.
voy un poco perdido en velocidad/bajada/avance según la fresa. El 90% de las piezas es aluminio de 3mm.
El secreto de poder avanzar mas rapido es solo velocidad de husillo?, 1800rpm es mi maximo de mandrino y pasadas de 0,3mm alguna sugerencia de avance maximo?
O por simplificar alguien sabe a que revoluciones se puede cortar el aluminio sin llegar a fundirlo y refrigerado por aire?
« última modificación: 30 Junio 2016, 15:05 por Zalem »
« Respuesta #118 en: 30 Junio 2016, 16:54 »
hola, yo cuando uso fresas tan finas uso taladrina a chorro, no sabria decirte velocidades, ya que tan finas no uso habitualmente , si a 0.3 te parte prueba a 0.2 y bien refrijerado con taladrina, tambien cuenta que aluminio sea, si rompe bien la viruta o es pastoso.
Manuturbojet
« Respuesta #119 en: 30 Junio 2016, 19:06 »
Por lo que dice Jose tiene pinta de ser aluminio del blando que es más engorroso y tendrá que lubricar,por cierto lo de duplicar los códigos en vectric ni pajotera idea nunca lo he sabido hacer si es que se puede.
 Con esas fresas tan pequeñas y lubricando prueba a entre 450 mm/min y 800 y ponle rampa de entrada para que no baje de golpe que puede que sea motivo de rotura.
