Autor Tema: Proyecto router CNC superficie util 2000x1000x200  (Leído 49312 veces)
Zalem
Re:Proyecto router CNC superficie util 2000x1000x200
« Respuesta #150 en: 29 Enero 2018, 08:24 »
No tenia el spindle calibrado, lo pude ver en el video, todo solucionado y mil gracias manu!  .brinda
Si alguna vez pasas por alicante tienes un almuerzo
« última modificación: 29 Enero 2018, 09:12 por Zalem »
josemanuel-gar
« Respuesta #151 en: 29 Enero 2018, 09:04 »
buenas Zalem, yo comprobaría con un polimetro que la placa esta sacando bien los 10v, a la salida y que cambian cuando lo modificas en el mach. Una vez conseguido esto ya puedes conectarlo al variador.
Manuturbojet
« Respuesta #152 en: 29 Enero 2018, 09:11 »
Eso es,comprueba si te saca tension pero aunque no se mueva nada a la salida deveria encender el mandrino.
Zalem
« Respuesta #153 en: 29 Enero 2018, 09:12 »
edite el post, ahora mismo el spindle se esta calibrando.
Lo que no me estoy aclarando bien con la calibracion a ver si encuentro algo en español
« última modificación: 29 Enero 2018, 09:45 por Zalem »
Zalem
« Respuesta #154 en: 29 Enero 2018, 10:11 »
llego a 18000rpm
el rango de 0 a 18000 con los 10v lo cubro bien pero velocidades intermedias las rpm del variador no coinciden con las del mach?, una ayuda?, no consigo hacer que coincidan y la autocalibracion no lo deja bien.
josemanuel-gar
« Respuesta #155 en: 29 Enero 2018, 10:28 »
entiendo que debería ser lineal y no debería tener autocalibración o yo al menos nunca he usado eso en un variador, normalemente se le indica por parametros las velocidades, no he probado el variador la parte de 0..10v pero yo creo que en algún sitio se le debería indicar 0v-min rpm/ 10v-max rpm.
Zalem
« Respuesta #156 en: 29 Enero 2018, 10:38 »
Para resumirlo, no se como se utilizar el calibrador de mach3
en 0 el spindle esta en 0 rpm, en 10v esta a 18000, eso ok
pero creo k algo falla porque me he fijado que no tengo lectura de rpm del vfd en el mach y el hombre si.
Yo puedo escribir las rpm pero en rpm siempre esta a 0 y las flechas de subir y bajar rpm no funcionan. Alguna tecla no esta donde debería.
« última modificación: 29 Enero 2018, 10:49 por Zalem »
josemanuel-gar
« Respuesta #157 en: 29 Enero 2018, 10:51 »
yo aislaría el problema si es la placa o el variador.
a 9000 en el mach que voltios saca la placa, deberían ser 5v. supongo.? midelos, sino lo da bien es la placa que hay alguna conversión.
si da 5v la placa, entonces es el variador que tiene mal configurado algo.
Zalem
« Respuesta #158 en: 29 Enero 2018, 11:04 »
el voltaje es correcto que lo acabo de comprobar
seguro k tiene que ver con que el contador de rpm del mach siempre esta a 0
deberia marcar revoluciones, seguro que es algo del mach
josemanuel-gar
« Respuesta #159 en: 29 Enero 2018, 11:49 »
buenas, entiendo que si el voltaje es correcto, placa esta haciendo bien la conversión, luego yo me decantaría por el variador que no tiene configurada la referencia de velocidad o el cableado hacia el variador.
josemanuel-gar
« Respuesta #160 en: 29 Enero 2018, 12:05 »
por aqui tienes varios ejemplos de los parametros a ver si te da alguna pista.
https://drive.google.com/file/d/0B84yR1RQ7X8VcXprN1RDSGw2dGM/view
http://www.halfbakedmaker.org/blog/post_id
aqui tienes un ejemplo del cableado de la señal analogica como debe ser, como lo tiens cableado a la placa. (ojo con la referencia de +10v del vfd y el GND)
https://es.aliexpress.com/item/HUANYANG-Drive-VFD-inverters-2-2KW-220V-10A-frequency-converter-Spindle-2-2KW-Motor-Water-Cooling/905078799.html
Zalem
« Respuesta #161 en: 29 Enero 2018, 12:22 »
ya los tenia mirados esos gracias pero mi pregunta es, tendrian que aparecer las rpm en el mach con este VFD? porque solo aparece el S-0v y nunca revoluciones. Y me da a mi que en algun momento me han llegado a aparecer rpm ahi. De hecho creo que para el autocalibrado es de lógica que necesita el valor de rpm del VFD digo yo y en el variador estan configurados.
Manuturbojet
« Respuesta #162 en: 29 Enero 2018, 12:42 »
El Mach hace un calibrado ficticio,si te empieza desde 0 y llega a máximas rpm y dices que son 18000 es que está bien.
Manuturbojet
« Respuesta #163 en: 29 Enero 2018, 12:46 »
Para obtener las rpm clavadas donde uno quiere no es posible (creo yo )a no ser que tengas un sensor hall u óptico directo al eje para que mida rpm y de esa forma ponerlo en una entrada a la controladora.
 PD.Como mola ver cómo maneja el variador por sí misma he?
Zalem
« Respuesta #164 en: 29 Enero 2018, 12:55 »
Si manu lo puedo aceptar eso pero esque no aparecen las rpm en mach, no aparecen y en los videos que veo si. Puede ser algun comando del mach3 sin activar, ni idea en eso verdad?
Ficticias o no tendrian que aparecer, solo aparece el S-0v
