Autor Tema: Proyecto router CNC superficie util 2000x1000x200  (Leído 49299 veces)
josemanuel-gar
Re:Proyecto router CNC superficie util 2000x1000x200
« Respuesta #165 en: 29 Enero 2018, 13:01 »
ok, Zalem, yo sin verlo es más complicado, tengo el mio parado cuando lo pruebe te digo si llego alguna conclusión aunque yo uso la tarjeta de puerto paralelo pero es lo mismo tiene una salida analogica tambien.
Manuturbojet
« Respuesta #166 en: 29 Enero 2018, 13:09 »
Ok ya comprendo que quieres decir,no sé porque te ocurre si encuentro el porque te lo haré saber .bien
Zalem
« Respuesta #167 en: 29 Enero 2018, 13:19 »
en este video se ve claramente que aparecen las RPM y coinciden con el panel del VFD
https://www.youtube.com/watch?v=3TbeSifxr_A
Zalem
« Respuesta #168 en: 29 Enero 2018, 14:33 »
Vale, independientemente de que aparezcan las rpm o no creo que se lo que falla lo que no se es como se arregla.
en 0v el spindle esta apagado, en 10v el spidle esta a 18000 hasta ahi ok
el problema es que el spindle llega a 18000rpm con 7v (lo he comprobado con el multimetro), al incrementar voltaje se mantiene en 18000, por eso el desfase en rpm.
Esto se arregla con el ratio o algo de eso?, siento tantas molestias. Un saludo!
« última modificación: 29 Enero 2018, 14:35 por Zalem »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #169 en: 29 Enero 2018, 14:40 »
He buscado un poco de informacion y parece que es necesario un plugin para el sincronismo.
No estoy seguro ya que no uso Mach3.
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=14182.0
http://royaumedeole.fr/informatique/plugin-mach3-pour-vfdhuanyang/mach3-plugin-for-huanyang-vfd/
Zalem
« Respuesta #170 en: 29 Enero 2018, 19:08 »
se que se arregla eso desde mach y tiene que ver con la calibración porque lo trasteo y consigo varias los valores pero no que me cuadren, lo intentare mañana a ver si estoy mas despejado, al menos trabajar con ella puedo sin problemas.
Desconectado sm
« Respuesta #171 en: 29 Enero 2018, 21:01 »
Desconectado pritt
« Respuesta #172 en: 29 Enero 2018, 21:56 »
Mira también en Config, Spindle pulleys, yo, si te digo la verdad ya no recuerdo por qué, pero la tengo en el Pulley 3, y las revoluciones, ponle el mínimo y el máximo tuyo.
... y en Ports & Pins tengo desactivados los relés, y en motor control activado "use spindle motor output y pwmControl.
Zalem
« Respuesta #173 en: 30 Enero 2018, 09:37 »
hola pritt, eso lo he probado. lo que ando detras es porque no aparecen las rpm que lo mismo es que me falta algun cable para que aparezcan o alguna opcion de mach pero no doy con ella. Creo k si consigo k aparezcan el autocalibrado del spindle de mach funcionara y todo perfecto. Gracias por la respuesta.
Desconectado pritt
« Respuesta #174 en: 30 Enero 2018, 10:51 »
¿Has configurado los pines del Spindle?
... no entiendo eso de que no te aparecen las revoluciones: Las revoluciones las marcas siempre tú, bien sea de forma manual o código G.
Manuturbojet
« Respuesta #175 en: 30 Enero 2018, 11:00 »
A partir de que configuras en Mach que vas a usar el PWM y le pones a los HRz a los que vas a trabajar,se hace en config spindle creo te salen ya en Mach.Como dice pritt también le puedes poner un mínimo en Hrz para que cuando arranque no te baje a cero.
Zalem
« Respuesta #176 en: 30 Enero 2018, 18:12 »
Las revoluciones las pongo yo pero en la ventanita de abajo a la derecha no aparecen las rpm (estan siempre a 0)
He desistido de las rpm la verdad, era por rizar el rizo pero me apaño bien, el 90% de todo lo que hago es a 18000rpm asi que tampoco es problema, he dejado las rpm manual
Al menos he conseguido el arranque y parado automatico que me hace un buen papel, no solo por tener que encender o apagar a mano. Mas bien porque ahora si se en el momento que ha terminado la maquina porque se apaga, de la otra forma como yo estoy a mis cosas o me fijaba bien si ha ido a 0 o no me daba cuenta.
Cuando saque fuerzas de nuevo miro de rematar, gracias por todo!
Manuturbojet
« Respuesta #177 en: 30 Enero 2018, 23:00 »
Una última pregunta Zalem,asta cuántas rpm llega tu mandrino?y Hrz en el mandrino?
Zalem
« Respuesta #178 en: 31 Enero 2018, 06:50 »
300hz manu a 18000rpm
De hecho si no recuerdo mal fuiste tu quien me ayudo a configurarlo en su dia  :)
Manuturbojet
« Respuesta #179 en: 31 Enero 2018, 11:53 »
 .bien
