Autor Tema: Proyecto router CNC superficie util 2000x1000x200  (Leído 49298 veces)
Zalem
Re:Proyecto router CNC superficie util 2000x1000x200
« Respuesta #180 en: 08 Noviembre 2018, 22:45 »
Una duda que tengo porque si no fuera mucho follon me lo planteo. Estoy bastante cansado del ruido de los PAP que tengo, son estos.
https://www.ebay.es/itm/DE-EU-Free-Wantai-4-Axis-Nema34-Stepper-Motor1600oz-in-5-6A-Driver-7-8A-KIT-/271645009097?hash=item3f3f4de4c9:g:9b4AAOSwZkJUSbgi
los típicos de 1600oz nema34
Se que están los hibridos que no se van mucho de precio y creo que son supersilenciosos. La pregunta del millon es...
Habría posivilidad de cambiar los PAP por hibridos en plan sencillo?, como son nema34 los anclajes son los mismos. Sería cuestión de cambiar solo los motores y drivers y me coincidiría incluso las mangueras de cambleado?, sería un puntazo si fuera algo rápido y facil, he mirado este que tiene mismos A
https://www.ebay.es/itm/12NM-NEMA34-Hybrid-Closed-Loop-Stepper-Motor-Drive-86J18156EC-1000-2HSS86H-CNC/112139337679?hash=item1a1c067fcf:g:M4EAAOSwdNFZdxT2:rk:13:pf:0
« última modificación: 09 Noviembre 2018, 09:48 por Zalem »
« Respuesta #181 en: 09 Noviembre 2018, 14:47 »
este kit mejor..vendedor fiable y sin aduanas que esta en alemania
el anclaje es igual que el de pasos..es un estandar nema34
https://www.ebay.es/itm/ES-3-x-HSS86-Driver-Nema34-12N-m-154mm-Closed-Loop-Stepper-Servo-Motor-CNC-Kit/113193878823?hash=item1a5ae18527:g:IFoAAOSw7z1aKNHU:rk:35:pf:0
la sustitucion no te va a generar ningun problema y si un monton mas ventajas en menos ruido..mas precision..suavidad en altas y bajas etc..
puedes aprovechar los cables pero tienes que poner tambien el cable del encoder ya que sin el no funcionan
« última modificación: 09 Noviembre 2018, 14:48 por TEAM RURAL »
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #182 en: 09 Noviembre 2018, 18:14 »
buenas tardes, yo compre un kit de 8nm y va de sobra en potencias así te ahorras unos euros.Lo compre en un enlace como el de Michel,asi evitas aduanas.Yo pague sobre 200€ el kit con la fuente de alimentación incluida.
« Respuesta #183 en: 09 Noviembre 2018, 19:44 »
Manu..TU COMPRASTE SOLO PARA UN EJE..el compañero necesita 3 motores..y en un router tan grande mejor de 12NM..
Zalem
« Respuesta #184 en: 10 Noviembre 2018, 06:40 »
Si son mas silenciosos y precisos y faciles de cambiar. Ha sido leer que por encoder en parado no se calientan ni consumen tampoco y le he dado a comprar con entusiasmo jejeje ya está pedido ese kit, grácias TEAM RURAL por el enlace. Realmente necesitaría 4, tengo 2 en el eje X, 1 en el Y y otro en el Z pero el Z iria mas adelante y ya está, ese es el que menos gira pero por contra sería en el que mas ahorro energía en parado.
Un detalle que puede que sea una pregunta tonta pero cuando decimos que son mas silenciosos es que vibran menos verdad?, no que la vibración no haga ruido... me explico?
« Respuesta #185 en: 10 Noviembre 2018, 09:58 »
No hay vibracion ni ruidos como en los pap..es lo mas parecido a  un servomotor...ya lo veras cuando los pongas..otro mundo .bien
« Respuesta #186 en: 13 Noviembre 2018, 14:55 »
Hombre Michel,un poco si que suenan comparado con los servomotores, pues tengo ambos instalados y el servo panasonic es silencio total, pero me parece un producto excelente el híbrido.
Zalem
« Respuesta #187 en: 16 Noviembre 2018, 22:44 »
Pues llegaron hoy los hibridos. Saque un poquito de tiempo y deje cableados los drivers nuevos en el sitio a falta de cablear los encoder.
Ahora es cuando a mitad digo... porque no pedí cable para los encoder sabiendo que necesito muchos metros? viene solo 3metros de cable por driver y necesito al menos un par de metros mas en todos.
Alguna sugerencia de como montar el cable del encoder al driver y donde conseguirlos a buen precio?, porque claro no creo que sea lo ideal empalmar el cable que trae con la toma de "vga" a mitad para hacerlo mas largo, debería de currarme un cable entero de nuevo con esa toma en un extremo y por ejemplo de aviación de 6 pines en el puesto no?, el cableado del encoder es lo que me va a complicar porque lo demás en un par de horas el cambio esta hecho...
Un saludo!
P.D. no tienen que ser supersilenciosos, el husillo hace ruido y el aspersor también. Lo que si espero es que vibren mucho menos en bajas que lo hacen de lo lindo los normales.
« última modificación: 17 Noviembre 2018, 07:36 por Zalem »
« Respuesta #188 en: 17 Noviembre 2018, 10:00 »
Los cables no se donde los puedes comprar..
como casi obligatorio los vas a tener que hacer...dejas 30cm donde la salida del motor y haces un cable nuevo con las clavijas que tu quieras que sean de calidad..olvidate de que ellos monten tipo vga u otro tipo..lo que importa es que sean buenas y no de esas chinas de 2 euros el cable tambien debe ser igual o superor de calidad al que trae de origen..lo que si debes tener muy en cuenta es que el encoder lleva los cables en posiciones concretas..no los cambies de sitio que la lias parda..y lo de hacer empalmes no es buena idea asi que mejor lo olvides ;)
el husillo te hace ruido..por dos razones..una porque tomaste una mala decision en el diametro para ese largo..ademas de poner tuerca simple en vez de doble precargada..para ese largo necesitas un husillo de 32mm con doble tuerca precarga..sus soportes bf correspondientes y una perfecta alineacion..si no pues ruidos al canto y al final te rompera la tuerca o empezaras a perder precision eso seguro..hacer una maquina adecuadamente lleva un monton de estudio y saber bastante de que componentes ay que usar..pero bueno..si a ti te funciona y se gana el pan pues es mas que suficiente.
michel
Zalem
« Respuesta #189 en: 17 Noviembre 2018, 15:36 »
Gracias por la info TEAM, totalmente deacuerdo con lo que comentas, los husillos y patines son precargados y la alineación buena pero husillo de 20 se que me quede corto y tuerca doble también habría sido un gran añadido. Pero vamos como digo sin pasar de 6000 no tengo el bamboleo o como se diga y como el 95% del trabajo es aluminio no necesito velocidades muy altas. Esto me queda muy patente porque mismo husillo y tuerca en eje y que es de 1,5metros 0 problemas y admite mucha mas velocidad claro.
Los cables tomas y demas los conseguí aunque tuve que marear un poco, de hecho hoy espero dejarlo todo listo. Ya comento al terminar, espero que todo bien a la primera porque con ella me gano el pan y a ver si por actualizar la voy a liar que no creo. Luego comento!! un saludo!
No localizo el jodido codigo de colores de la toma del encoder del cable, a ver si doy con ella porque sino me toca romper uno.
« última modificación: 17 Noviembre 2018, 15:42 por Zalem »
« Respuesta #190 en: 17 Noviembre 2018, 21:12 »
Hola Zalem,pues el código de colores del encoder suele venir impreso en el motor, al menos en el que compre yo.
Zalem
« Respuesta #191 en: 18 Noviembre 2018, 08:01 »
Es el código de colores de la toma db15 (del alargador que viene con el motor para hacer uno igual pero mas largo. Ya lo encontre!
voy a darle otro achuchon al asunto y espero que sea el último...
Un detalle, algo que cambiar en mach3? o se configura el motor algo diferente por tener encoder?. Un saludo!
Zalem
« Respuesta #192 en: 18 Noviembre 2018, 12:09 »
Todo conectado pero sin tocar nada no van bien
Los ejes responden x y y z pero cuando le doy a mover el eje mueve un pelín y se para y ya no sigue (se para y se desbloquea como si no tuviera corriente). Me lo hace en los 3 ejes idéntico. Alguna idea?. Ya he llegado a la fase de... con lo bien que funcionaba... veremos a ver.
Si se instalan idénticamente a los PAP normales por cableado no es ni configuración del mach salvo que tenga que modificar o activar algo.
« última modificación: 18 Noviembre 2018, 12:56 por Zalem »
« Respuesta #193 en: 18 Noviembre 2018, 12:56 »
El encoder nada tiene que ver con el mach ni con linux etc..solo le da la posicion a la controladora..1000 pulsos vuelta tienen de resolucion...
deberas configurar los microinterruptores de las controladoras adecuadamente en funcion de eso..
poco mas te puedo ayudar..y menos con mach3 del cual no tengo ni idea..
Zalem
« Respuesta #194 en: 18 Noviembre 2018, 12:59 »
le he quitado ca conexion al encoder al Z y sigue lo mismo mueve un pelin y corta, asi que el encoder no es.
una pregunta al quien la sepa, si montas un motor de estos sin ponerle los cables del encoder al driver haría lo que me pasa a mi?, que se mueve un poco y suelta?
« última modificación: 18 Noviembre 2018, 15:20 por Zalem »
