Autor Tema: AYUDA CON UN PROBLEMA CON MI TORNO EMCO MAXIMAT SUPER 11  (Leído 969 veces)
Desconectado carloshuera
Hola que tal alguien me ayudaria con mi problema tengo un torno emco maximat super 11 y lo tengo desalineado puesto que cuando pongo el contrapunto en el centro del plato del usillo al alejarme y tratar de aser el punto con la mecha no coje sentro y cuando quiero cilindrar ase conico alguien que me pueda dar consejos de como alinear mi torno porfa de antemano gracias a buestra atencion y respuestas
Desconectado nevada 2012
  • Maestro
Re:AYUDA CON UN PROBLEMA CON MI TORNO EMCO MAXIMAT SUPER 11
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2015, 16:21 »
Hola Carloshuera:No conozco tu marca de torno (mandanos una foto sobre todo del contrapunto) y miramos si tiene arreglo,(no se el tuyo,los tornos de por aqui),las contrapuntas van montadas en una especie de guia deplazable lateralmente (que se gradua mediante tornillo),si el desvio es arriba o abajo,ya es mas dificil(no imposible)solucionarlo.Saludos
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2015, 17:59 »
Es este tu torno ? https://www.youtube.com/watch?v=OFjV5uxCoqg fijate que en la base de la contrapunta se ve un tornillo (y tiene un gemelo enfrentado por detrás que no se ve) bueno aflojando o ajustando uno u otro te permite alinear la contrapunta , tal como te dice el compañero Nevada 2012 .
Si la pieza te sale conica te fijas en lo siguiente , si la parte mas fina del cono está en la contrapunta debes aflojar el tornillo que no se ve y apretar el tornillo frente a ti eso lo haces poco a poco entre pasada y pasada te ayudas con un micrometro y listo el pollo , tambien se puede utilizar un comparador pero yo prefiero cilindrar la pieza e ir midiendo .
Y si la parte más fina del cono esta en el plato , pues el mismo proceso pero a la inversa es muuuuuuy facil pero lleva tiempo .
« última modificación: 14 Noviembre 2015, 18:02 por francisco martinez »
Foro MetalAficion
