Autor Tema: Ayuda. Cambiar motor Belflex 280x700 Vario  (Leído 9000 veces)
Desconectado stirling
« en: 21 Noviembre 2015, 20:41 »
Hola compañeros hoy sí que voy a pedir ayuda:
Torno Belflex 280x700 Vario Pb 38 V220 1,1kw-1,5Hp
Al final mi torno ha hecho lo que veo que suelen hacer muchos,
el motor ha empezado  a perder potencia , incluso no
mantener las revoluciones, es más el motor huele un poquito a chamuscado,
No me alargare en esto porque ya sabemos de qué va.
He estado leyendo  y  buscando  muchísimos post
en todo el foro,  pero por desgracia  la mayoría se han borrado
las fotos  y no encuentro lo que busco;
Que serían fotos de motor  trifasico montado en el torno, este torno mío
es como el Warco y el optimum 280x700,
Me he decido por cambiar el motor, pero he empezado a buscar
 motores y aquí empiezan mis dudas .
El motor actual de dc tiene dos posiciones de poleas,
en una para girar el plato por ejemplo posición  A= 200 rpm plato, el motor gira a 1100rpm
la otra cambiando la correa a la posición B = 200 rpm plato motor 500rpm
En  la posición A con el potenciómetro actual va desde 50 rpm a 800
En la posición B va desde 110rpm a 1800 rpm.
Siempre he trabajado en la posición A  ya que esta gama de velocidades
ya me va bien, además para cambiar la correa tienes que aflojar los
cuatro tornillos y mover el motor.
Mis dudas son encontrar un motor pequeño que lo pueda adaptar, he visto
motores de 1,1 kw  y otros de 1.5kw . Pero dudo si me ira mejor de 1500rpm
o de 3000rpm . De todas formas seguro que tendré que variar las poleas de tracción,
porque igual esta desmultiplicación no me sirve.
Aparte de que el espacio es muy reducido y también tendré que modificar el soporte
del motor y la ``carrocería´´ del torno.
Si tenéis alguna foto de como habéis puesto los componentes, motor, inverter ,
mandos etc.  O la información que sea, me será de mucha ayuda.
Sobre todo el tipo de motor  especialmente  las revoluciones,
Lo que sea potencia ,medidas etc.
Salud
Stirling
« última modificación: 25 Noviembre 2015, 23:56 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Re:Ayuda. Cambiar motor Belflex 280x700 Vario
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2015, 22:38 »
Sin duda el motor debería ser de 1500 rpm, pues creo debe presentar más para a bajas revolciones. También --en teoría-- añadir un ventilador acoplado a la parte posterior para que refrigere cuando no vaya a su velocidad nominal (aunque yo no lo hice). A lo mejor te puede servir cómo cambié el motor (de menor potencia) a un torno con motor monofásico:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=855.msg33708#msg33708
En relación a la potencia del motor, debes tener en cuenta el espacio del que dispones y las necesidades, pero sobre todo entre estas dos potencias, me decantaría por el espacio.
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2015, 00:13 »
Saludos Forane :
El post tuyo ya lo había leído, es que he buscado todo lo que he podido en foro
Ahora me doy cuenta que realmente lo que tendre que hacer, es quitar
las tapas del torno  y modificar todo lo que sea necesario, ya que el espacio para el motor
actual es muy reducido y no hay manera de hacer caber otro de mas grande,
Incluso creo que habré de modificar el sistema de tensado, ya que el motor,
si aparte de no caber, tiene que tener uno colisos para tensar la correa
Pues tendré de buscar un tensor que es mucho más fácil.
Por eso dudo un poco entre lo de 1500rpm o 3000, ya que si pudiese encontrar una relación de compromiso entre las dos poleas igual sin tener que hacer cambios de correa ya tengo las velocidades mas ``normales´´ para mi gusto .
Ostras espero que se me entienda´
Salud
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2015, 09:00 »
Aquí puedes mirar las cotas del motor para aclararte un poco.
http://www.motores-electricos.es/FichaArticulo.aspx?IDArticulo=74
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2015, 23:55 »
Hola de nuevo.
He leído todo lo que he encontrado en el foro y en otros sitos respecto al cambio
de motor en este tipo de tornos, pero no encuentro lo que busco, además en algunos
hilos ya no se ven las fotos y de verdad que he pasado tiempo buscando.
Es que aun no veo claro que tipo de relación de poleas tendré que poner, o si
puedo aprovechar las actuales.
Según entiendo yo, un motor esta hecho para unas rpm determinadas de uso
nominal, que a traves de un variador de frecuencia podemos variar
dicha velocidad. En este enlace , pagina 144
http://ingenieros.es/files/proyectos/Variadores_de_frecuencia.pdf
Veo que un motor de 1500rpm puede girar de 150 a3600 rpm.
Pero yo no se si eso es correcto para funcionamiento real,
Si se va a calentar el motor, explotar o estropearse.
Por cierto el motor quiero poner de 1.5kw, que no me cabe
ni en pintura, pero ya mirare de adaptarlo;
Si fuese así haría una polea de salida un poco mas grande y tendría una gama de
velocidades mas amplia, luego la otra polea de la posición de correa B también la variaría para
 velocidades mas altas. En fin, por eso me gustaría si alguno de vosotros lo ha
hecho, me explicase como se lo ha montado.
Salud
Stirling
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 00:06 por stirling »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2015, 08:23 »
Hola Stirling(Carles),asunto cambio motor,yo hice este cambio en otro tipo de torno (Nodo 105 D),lo habre explicado 100 veces ya,como tube la suerte de sirviera todo,anclajes y eje,le deje todos los cambios de polea igual que antes de tener variador,ventajas?,que no te complicas la vida con los desarrollos,y casi siempre tengo engranada una de las velocidades mas altas,y bajo las revoluciones con el variador,(siempre y cuando no tenga que hacer mucha fuerza,pues entonces lo falta par o torque que dirian en America),otra ventaja poniendole la marcha mas corta,para roscar,va de primera,pues pones las rpm,minimas que quieres sin que el motor sufra,para gustos,los colores,hazlo como quieras,yo lo hice asi,y no me arrepiento.Saludos
« Respuesta #6 en: 01 Diciembre 2015, 19:51 »
stirling..en tu torno.. yo le acoplaria un motor de 1.5cv de formato de carcasa reducida y 1500rpm y compraria un variador de 2cv osea 1.5kw a ser posible con control vectorial para asi tener mejor par a baja velocidad..tambien le incorporaria un ventilador a 220v de 120x120mm en un tubo acoplado a la parte trasera del motor o modificando la propia tapa.. para mejorar su refrigeracion a baja velocidad..
estos variadores..los pongo de mejor a peor..aunque los tres son perfectamente validos...aunque mis preferidos son los omrom..aunque son un poco mas caros el rendimiento en mi opinion en mucho mejor..
http://electricousado.com/es/13-monofasico-nuevo-220v
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/19-variador-de-frecuencia-monofasico-fuji-frenic-mini-c1-15-kw-2cv.html
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/20-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-150-15-kw.html
y para el motor de carcasa reducida y 1500rpm tambien consultaria en el mismo sitio que los variadores..
el ventilador..
http://www.ebay.es/itm/VENTILADOR-SUNON-120x120x25mm-230V-AC-MANTENIMIENTO-INDUSTRIAL-INCUBADORAS-GROW/181746265763?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Da14e709ccd98486bab1427e4d844172d%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D361158312090
http://www.ebay.es/itm/VENTILADOR-SUNON-120-X-120-X-38-mm-220V-2550-2900-rpm-/361158312090?hash=item5416b6809a:g:Mc0AAOSwkNZUlYkR
« última modificación: 01 Diciembre 2015, 20:17 por 100% Rural »
« Respuesta #7 en: 01 Diciembre 2015, 23:24 »
Hola Michel : Muchísimas gracias por escribir.
He leído todo lo del foro respecto a este cambio y no había encontrado
datos tan concisos. Además ya estaba en esta línea que tu me dices
y he llamado a muchísimos sitios ya que esto de la carcasa reducida
ya no es tan habitual, he llamado  para informarme
si disponían de estos motores  Elctricousado lo he probado hoy mismo
pero ya estaba cerrado, al final he encontrado uno de la marca Alren
que es de estas características y estoy pendiente de que me confirmen
de algunas otras marcas, ya que también en los motores hay un baile de precios
importante. He dudado mucho entre el motor de 1,1kw y el de 1,5kw pero el de
1,5 no se fabrica en carcasa reducida, además con mis herramientas de corte
y mi forma de trabajar me he decantado por el de 1,1 , además aconsejándome tu
y algún otro forero, ya estoy más tranquilo. No se si es tan importante la marca del
motor, ya que el uso es para bricolage y en absoluto profesional
Aparte en carcasa reducida, el eje es de 19mm por 24mm de la versión normal,
 esto me facilita mucho a la hora de acoplar la polea
Otro tema mi electricista y electrónico de cabecera, me dice que él siempre ha montado
variadores buenos, con la potencia para el motor que lo monta y nunca ha tenido
ningún  problema, para mi es una eminencia en este tema, y sin embargo veo que aquí en el
foro siempre se recomienda poner variadores mas grandes que la potencia nominal del motor.
 Bueno Michel muchísimas gracias y hoy ya dormiré mas tranquilo :) :)
Salud
Stirling
« Respuesta #8 en: 02 Diciembre 2015, 08:15 »
stirling..me alegra de que ya tengas todo claro..yo recomiendo montar variadores un poco mas grandes porque asi cuando se use el 100% del rendimiento del motor el variador va un poco mas desahogado y no va al limite... ademas de que cuando se suben a mas de 50hz los motores consumen mas y entonces si que quizas el variador justo te de un error de sobreconsumo..de todas maneras tu electricista tiene razon..no hay ningun problema por montar un variador de la misma potencia que el motor siempre y cuando se use el motor con las caracteristicas que trae de fabrica.
pdta...la marca del motor influye..en el consumo..en los rodamientos..equilibrado del rotor etc...solo tienes que ver que por ejemplo un motor siemens lo ves en maquinas que tienen 25años funcionando 8 horas al dia y siguen ay tan panchos..eso mismo en un motor barato tengo mis dudas..ahora bien para uso casero creo que un motor normal y corriente sin marca conocida es desobra..dicho esto..si eres puntilloso y te gustan las cosas que duren entonces compra un motor y variador de marca y seguro que tendras material para muchos años.
« última modificación: 02 Diciembre 2015, 08:21 por 100% Rural »
Desconectado pacomb
« Respuesta #9 en: 09 Diciembre 2015, 00:01 »
Hola Stirling, en un post del chavetero me preguntabas por mi cambio de motor.
Yo he seguido un poco los consejos de la gente del foro, especialmente de Michel que siempre me daba muchas referencias.
El motor original de mi torno es un AC de medio caballo aprox, y los cambios de velocidades se hacían con cambios de poleas. Llamé a Gustavo de eléctrico usado, pidiendo un motor de 0,75cv. La diferencia con el de 1cv era de 3 euros, por lo que a igualdad de tamaño y por esa diferencia de precio, no había duda. El motor que me llegó era nuevo, y de una marca genérica, de color azul, que por lo que he visto es el mismo qeu venden en muchos sitios como motor genérico. Como dice Michel, un siemens será una maravilla, pero para mi uso que va a funcionar 20-30 horas en un año, el genérico va de sobra. Las patas casi coinciden con los agujeros de la bancada del torno, pero no del todo. Así que quité las patas de aluminio, y agrandé un poco los agujeros en la fresadora, comiendo un poco donde me hacía falta. Así, los cuatro agujeros de las patas coincidieron con los de la bancada.
Una vez resuelto el tema de la sujección del motor, encontré el problema de que el motor sobresalía un poco más que el original, por lo que tuve que hacer un casquillo exprofeso para dejar la polea a la distancia correcta. He prescindido de la polea intermedia que tenía, y sólo uso la polea del motor y del husillo, cada una de ellas con 3 canales. Por lo tanto tengo tres velocidades mecánicas, que unidas a la variación de velocidad del motor, espero que me den para todas las necesidades. Quitando la polea intermedia, he quitado las tres velocidades mecánicas de bajas rpm, pero según he leído, el motor debería de tener suficiente par en bajas, como para poder usar la combinación mecánica más baja, y reducir las rpm con el variador. Todavía no he mecanizado piezas, por lo que no tengo claro este punto. Si hago una prueba de una pieza de gran diámetro a bajas vueltas, unas 100, y el motor no puede y se queda trabado, tendré que instalar la polea intermedia, e idear algo para la correa dentada que lleva que no es de paso conocido, y tendré que adaptar de alguna forma una T5 de esas.
Respecto al variador, en un principio Gustaba me ofertaba uno de Telematique de 1,5cv, pero varios días después me llamó diciendo que le acababa de entrar un Omrom de 1cv de segundamano, que además de salir algo menor de precio que el Telematique que era nuevo, se supone que tiene mayor calidad. Hubiese preferido 1,5cv, pero entiendo que para mis necesidades, con 1cv (igual que el motor), no tendré problemas. Tampoco le voy a dar uso intensivo al motor.
Lo que si que me seduce, es lo que te sugieren de poner un ventilador eléctrico de apoyo al trasero que lleva el motor, de forma que a bajas rpm, lo pueda encender a voluntad.
Suerte
paco
« Respuesta #10 en: 09 Diciembre 2015, 22:57 »
El ventilador auxiliar que se coloca en la parte posterior del motor, también se puede activar automáticamente a través de un relé que suelen llevar los variadores. El punto en que se conecta el ventilador auxiliar puede programarse --no en todos los variadores-- según se ponga en marcha, por debajo de una frecuencia, por encima de una frecuencia, etc. Sí es importante que estos relés integrados en los variadores, suelen manejar poca potencia, por lo que hay que instalar una fuente de alimentación de bajo voltaje (12-24 V) y otro relé que se active a su vez por el relé del variador. A este segundo relé (externo al variador) sí se le pueden llevar los 220 V que sirven para alimentar el ventilador (aunque también puede usarse 12 V) He preferido usar siempre una fuente de alimentación  externa para activación del relé segundo para no sobrecargar el variador.
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2015, 23:42 »
 Saludos Pepe mientra  escribía esto tu también estabas escribiendo,
gracias ya lo tendré en cuenta,  ademas Michel ya me recomendó un
ventilador. Es que MIchel es un Fenomeno, tedriamos que darle
la medalla del forero ``Dar mucho, pedir poco´´ .ereselmejor .palmas
Hola hoy  me ha llegado el motor. 1,1kw 1500 rpm talla 80
Este ya se parece más aun motor de un un torno, que el que llevaba,
aun no lo he presentado, pero cuando tenga tiempo ya tengo ganas de
empezar a instalarlo.
En este caso no se va a avenir nada, ni los soportes, ni medidas ni nada
y tampoco el sistema de tensado de la correa.
Tendré que buscar la manera de colocar eso con un sistema que sea .idea
practico, fuerte y elegante. Pero bueno este será el primer paso
después la polea y al final la parte eléctrica. Además tendré que modificar las poleas
al menos la posición de altas rpm,
ya que el motor que llevaba de corriente continua tenía mucho
mas margen de revoluciones.  Pero creo que con este, solamente con dos velocidades
mecánicas (posición de correas)  mas la variación del variador creo que tendré
 suficientes velocidades.
 Incluso Paco. Si miras el enlace que puse http://ingenieros.es/files/proyectos/Variadores_de_frecuencia.pdf…
. Pagina 144, pone que un motor
de 1500rpm puede trabajar con el variador de 150 a 3600rpm
Entiendo que no es lo ideal pero también pienso poner refrigeración forzada
Incluso no creo que tenga que llevarlo tan al límite, ni por arriba ni por abajo
Bueno gracias por la ayuda y ahora manos a la obra
Salud
Stirling
Re: Cambiar motor Belflex 280x700 Vario. (Terminado)
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2016, 20:09 »
Hola de nuevo, reabro este hilo para mostrar, que ya he terminado
la (transformación)  de continua a trifásico, he ido tirando fotos y
si  queréis lo iré enseñando.  Porque la verdad he tenido mucho
trabajo en esto y cuando lo miras no lo parece.
Por si no lo había dicho, este trabajo es de aficionados
 Bueno al final siempre pongo el mismo rollo, quiero decir
que aquí no hay nada de cnc, ni de fagor ni cosas de estas.
Además me voy de un tema al otro, Resumiendo
que al que lo mire, espero que le guste
Ale
Eso si, Salud para todos
Stirling
  Primer Vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=E5C0dVt0SKI&nohtml5=False
 Segundo Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=DMEX9-JukQM&nohtml5=False
« última modificación: 11 Abril 2016, 20:12 por stirling »
Desconectado olo
« Respuesta #13 en: 11 Abril 2016, 22:08 »
 .palmas .palmas
muy requete bien explicado
sigue con los vídeos que te esperamos  .bien
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2016, 22:12 »
Necesito ver el tercer episodio yaaaa me he quedado  con la miel en los labios, el cambio sera bestial ya lo veras.
