Autor Tema: Taladro a bateria.  (Leído 22188 veces)
Re:Taladro a bateria.
« Respuesta #15 en: 05 Diciembre 2015, 21:26 »
No me gusta la moda de una batería para varias máquinas.
Puede parecer práctico y económico, pero salen máquinas peor equilibradas y a muchas le queda la batería como a un Cristo unas pistolas.
Yo también suelo usar varias a la vez.
Pero mira, aprovecharé la moda para pillar una batería y un cargador para mi Hilti, ya veré cómo lo adapto.
« última modificación: 05 Diciembre 2015, 21:29 por Xanito »
« Respuesta #16 en: 05 Diciembre 2015, 22:12 »
Solo hay que mirar cualquier catalogo y veras los combos de herramientas que vienen,si haces cuentas y tuvieras que comprar cada herramienta suelta el precio se dispara,pero como que lo caro son las baterias...esta semana un conocido ha comprado un Milwaukee de 18v con una fuerza bestial 135 Nm que costaba sobre los 450€ y de regalo tenias la opcion de elegir la tercera bateria o un segundo taladro igual,con lo que el fabricante valora una bateria como si fuera una maquina en si.
XLR
« Respuesta #17 en: 05 Diciembre 2015, 22:14 »
;D ;D Hombre tampoco setarda tanto en cambiar las puntas...Yo cuando salgo del taller intento llevarme lo menos posible y no encuentro que trabajar solo con una maquina me retrase mucho,en el taller ya es otra cosa y por vicio suelo tener casi una maquina para cada operacion.
 Si no estuvieras tan lejos te podria regalar un taladro que llego a mis manos hace algunos años y que no utilizo ya que es demasiado grande para mi gusto:
si, es cierto que si salgo a hacer algo afuera, no llevo todo, pero en casa trabajo normalmente al aire libre y si bien hay electricidad me son muy utiles sin cables.
sé que no lleva mucho tiempo el cambio de herramienta pero es que a veces según lo que haga, tengo que ir poniendo los tornillos de a 1 para hacer el proximo agujero y entonces se complica con 30 tornillos... poner mecha pasante, mecha de roscado, mecha de avellanado y poner el tornillo y volver a empezar con el próximo  >:(
muy loca la maquina y se agradece el gesto  .yupi , tuve una hermana viviendo como 4 años en Madrid, casi la hago que me traiga un Audi TT linea vieja cuando se venía  .baba .baba .baba  pero creo que tenia que tener mas residencia o no se que pero era muy dificil, ella tiene doble nacionalidad Argentina - Checa (ninguno de los otros hermanos la sacamos  ::) ) .
saludos  .brinda
« Respuesta #18 en: 05 Diciembre 2015, 22:29 »
Tu solucion no es tener varias maquinas...tan solo necesitas  comprar los machos combinados tres en uno.
XLR
« Respuesta #19 en: 05 Diciembre 2015, 23:27 »
es para madera lo que digo de los tornillos  ;D
llevan por ejemplo 6 mm pasante, 3,5 mm para que rosque en madera y no parta y 10 mm de avellanado.
tengo mechas para madera que hacen las 3 a la vez pero es muy standard y tenes que llegar a fondo para que haga el avellanado y a veces el tornillo va en 2" de madera como en 1/2" y no sirve
las que tengo son asi
y necesitaria algo "regulable" asi
pero nunca las vi por aca
hay veces que uso tornillos de 3" y 6mm grosor, otro de 2" y 10mm y otros de 1/2 " por 8 mm en lo que estoy haciendo
por eso me acostumbre a usar hasta los 4 taladros que tengo  :o (2 electricos y 2 inalambricos a la vez, 3 con las diferentes mechas y el ultimo como atornilladora )  ;D   .brinda .brinda
marcrp
« Respuesta #20 en: 28 Diciembre 2017, 11:55 »
Actualmente las herramientas a batería han tenido un gran avance respecto años atrás. Ahora existen herramientas a batería que nos ofrecen potencias elevadas, prácticamente iguales a las herramientas eléctricas, y con baterías de altos amperajes que nos ofrecen altas duraciones para trabajar durante toda la jornada laboral.
Además, todas las máquinas de cada fabricante del mismo voltaje acostumbran a funcionar con las mismas baterías, de modo que muchos fabricantes suministran herramientas a batería sin las baterías, con el fin de que puedas disponer de distintas maquinas y solo las baterias que necesites.
Por lo que hace referencia a los taladros, existen taladros a batería de todo tipo que funcionan a batería con potencias muy interesantes.
Desconectado jubilado
« Respuesta #21 en: 28 Diciembre 2017, 13:48 »
Pues yo me he vuelto enemigo de las herramientas a baterías, cuando no hay mas remedio porque no hay opciones, pues vale, pero comprar estas herramientas porque mola mucho trabajar sin cable, lo veo un atraso, es mi opinión.
En cuanto se vaya la batería, que se va tarde o temprano, tienes que tirar la herramienta, el precio de la batería está por encima del equipo completo.
Insisto, es mi opinión.
« Respuesta #22 en: 28 Diciembre 2017, 14:52 »
para los que nos hemos ganado la vida instalando fuera las herramientas  bateria es de lo mejor que se ha inventado, no sabeis lo q es subirse a un tejado o torre a poner radioenlaces y poder prescindir de un alargador estorbando. en casa tambien son comodas y luego lo de hacer trabajos en campo sin generador....
no hay color , respecto a lo del precio de baterias pues ya lo he hecho otras veces y en la actualidad me encuentro modificando otros dos taladros y una sierra de calar para que admitam baterias 18650 de litio y asi por poco dinero volverlos a la vida, es facil y barato
« Respuesta #23 en: 28 Diciembre 2017, 15:11 »
Pues yo tengo un taladro que va a 18V, comprar baterias como que no compensa, entonces lo uso con una fuente de alimentación, también tengo una grapadora bosch que va 3,6v., no va con una 18650, puede que sea de mala calidad y la batería vale por encima de los 30 euros, casi la mitad que la grapadora, para que a los dos años se muera otra vez.
Claro, para trabajar como lo comentas pues sí, además para uso profesional se amortiza, pero para uso aficionado sigo sin verlo ventajoso.
XLR
« Respuesta #24 en: 28 Diciembre 2017, 19:05 »
Me parece excelente el poner baterias 18650 para revivir las antiguas  .palmas .palmas  de hecho lo hago
Jubilado, no entiendo por que no podes poner una 18650 para una herramienta de 3,6 ya que ese es el voltaje nominal de la 18650, lo que si, no va, es el cargardor NI-CD de 3,6 V ya que este cargaba 3 baterias de 1,2 V que se podian cargar en serie y las li-po "necesitan" un cargador "especial"
el voltaje de la 18650 es cargada a pleno 4,2 V nominal 3,6 (3,8) V y desconecta (si ponemos el protector ) a 2,4 V  y guarga siempre 2,2 V para que el cargador la reconozca, si el voltaje baja de los 1,8 (1,4) normalmente el cargador no la detecta, pero hay formas de que si lo haga para recuperarla
en viejos atornilladores NI-CD de 3,6 V (3 X 1,2V) los cambie por solo una 18650 de 3000 mw/h  protector y cargador USB y funciona de maravilla  ;D  (igual me compre una Makita de 3,6 V litio hermosa  ;D ;D )
Ahora... y por ahora, no hay electromaquina a bateria que se acerque a una de red en cuanto a potencia, o al menos no la conozco ni llego a mi país  (sea de 12- 18 - 24 o 36 V )  ::)
la agujereadora mas pedorra de 550 wats en 220 tiene una intensidad minima de 3,5 A
para tener los 550 W de potencia en 18 V necesitamos mas de 40 amperes de intensidad sostenida (un motor que entregue 550 Watts al menos consume unos 750 Watts para entregar los 550 W...)
si eso lo homolagamos a 12 V la bateria deberia ser capaz de entregar unos 60 Amperes aunque sea por segundos (al menos en cortocircuito... es decir una bateria de auto de 12V y 65 A/h da mas de 600 amperes en corto, lo suficiente para dererretir una lima a gotas  ;D ) pero solo entrega 850 watts continuos.... y de los cuales solo se pueden usar cerca de 500W )
otra contra de maquinas a bateria de alto consumo son los percutores o rotopercutores, donde no solo se quedan flojos de potencia sino de masa .... no se pueden entregar 2 julios (joules) de golpe con apenas 1500 gr de masa  ::)  donde los de red pesan mas de 3Kg (y tambien dudo que la percucion sea de 2 J ... ::)
lo que si, son prácticos  ;D , si tengo que hacer un agujero, ni lo dudo y agarrar el de bateria (ni me preocupo por un alargue ni enchufe) si tengo que hacer mucho... ni dudarlo el de 220 V  :)
saludos  .brinda
« Respuesta #25 en: 28 Diciembre 2017, 19:35 »
Si la he probado pero no tiene fuerza para hacer funcionar la grapadora, tiene que vencer un muelle que no es capaz y eso que está en el minimo de tensión.
Pongo foto del muelle.
XLR
« Respuesta #26 en: 28 Diciembre 2017, 20:26 »
Jubilado  .brinda  si era de 3,6V tenes que ver de que A/h eran las baterias (si es que eran NI.Cd)
las baterias 18650 normalamente son de 1400 mA/h (1,4 A/h) a 3000 A/h (3A) pero como todo...  ::) cuando compras de 3000 no son mA/h continuos de descarga, sino que "pueden" entregar los 3A .... en tu caso debes ver de cuantos mA/h eran las NI-Cd  y reemplazar por mismos mA/h (efectivos) en litio, se pueden porner 2 baterias 18650 en paralelo y hay cargadores para eso  :)
pedazo de resorte (muelle) que tiene que mover  :o
saludos  .brinda
« Respuesta #27 en: 28 Diciembre 2017, 21:16 »
Pues el cacharro tenía dos pilas de 1,8V, no recuerdo el amperaje. Leí un articulo sobre las baterias 18650 en las que se decía que la verdadera 18650 tenía no me acuerdo cuantos amperes, que todo lo demás son falsas, no dan ese amperaje ni en broma. Como la que yo compré es china pues vete a saber, fijate que pone 4000mAh, eso no se lo cree ni el que la hizo, pocos sitios hay donde comprar una bateria y que no te den gato por liebre, y el caso es que, al menos en mi ciudad, no hay tienda fisica donde comprarla.
http://bateriasdelitio.net/?p=130
« Respuesta #28 en: 28 Diciembre 2017, 22:56 »
Yo compré las baterías en Bedeco, calle Cristo de la Sed, aquí en Sevilla, entre Ronda del Tamarguillo y Marqué de Pickman. Las tienen con seguro de carga, para que no exploten.
http://www.bedecoelectronica.com/
De todas formas, son fáciles de obtener abriendo una batería de los portátiles.
XLR
« Respuesta #29 en: 28 Diciembre 2017, 23:27 »
normalmente las baterias de los ordenadores portátiles (notebooks) son de buena calidad, por acá se venden celdas 18650 Panasonic sin termosellado (que son de baterias desarmadas que volvieron a fabrica por algun problema del cartucho) y son de 1500 a 2200 mA/h y creo que si, lo cumplen
yo compre una de otra marca para hacer unas pruebas y dice ser de 3000 mA/h y a una descarga de 500 mA/h continuos solo aguantó casi 4 horas y una que tenia un amigo que decia 8800 mA/h  :o :o :o   solo duró 2 horas  ;D ;D
ahora si las baterias tuyas eran de 1,8 V no las conocia pero lo importante es saber su capacidad real en mA/h
las que reemplace de un atornillador eran 3 de Ni-Cd de 1,2 V y 1200 mA/h y al reemplazarla por una 18650 de 2500 mA/h y si que note un cambio en durabilidad de carga, no en potencia.
