Lo había dejado correr, pero como insistes después de mi irónica respuesta voy a dar mi opinión aunque para ti lo que yo hago es "liar".
por.favor no.lies mas el.tema que luego no salen las cosas
Si haciendo las cosas bien no salen las cosas... mejor las hacemos mal.
no va bien porq esos circuito pequeños no.dan mas q 1 o 2 amp y para taladrods y herramiemtas np valen
Vale, el dibujo que yo he puesto lo he encontrado por internet, de 3 baterías en
paralelo, no de 2 como es el caso, era de ejemplo, en el ultimo párrafo lo explico.(*). no he puesto ninguna referencia, por lo que no sé si es para 1, 2 o 3 Amp. tu dices que es de 2Amp. pues vale x 2 circuitos ya tienes 4Amp.
hay que saber las caracteristivas de lo q se monta.
Quizás una frase ...... un poco descortés?
No me había fijado en una descripción previa por parte de Jubilado del consumo en carga de su herramienta, ni tampoco de ninguna referencia exacta de algún fabricante de 18650 que recomiendas acepte la descarga "C" de su herramienta, por lo que asumo que las características más o menos las generalizamos TODOS.
El esquema que propone Jubillado y que tu das por bueno asume que las 2 baterías son exactamente idénticas y que envejecerán por un igual, es decir su capacidad de recarga y su resistencia interna son y serán la mismas e idénticas durante toda su vida útil. Una manera muy "China (low cost)" de pensar.
Ejemplos con valores inventados....para hacerme entender.
Un regulador de 6Amp, las baterías son idénticas y se cargan a 3A cada una.
Pasan los días y las baterías se desparejan
A partir de ese momento una se carga más rápidamente que la otra, mientras la segunda se carga la primera se está sobrecargando ligeramente, al terminar la recarga y sin utilizar una se va descargando sobre la otra.... con el tiempo empeora.
Taladrando.. tienen que dar 4Amp la que tiene menos resistencia interna da 2.5, la otra 1.5 ... una se desgasta más que la otra..... una se estropea antes que la otra
Llega un momento que una ha muerto:
Ha quedado abierta, perfecto, no pasa nada, solo que se carga muy rápido y se descarga igual.
Ha quedado en cortocircuito... la buena se descarga totalmente sobre esta, muere la segunda, bueno es igual son baratas.
Si estuviéramos hablando de un montaje en serie 2S o mas complejo 2S2P quizás lo verías de otra forma.... cada batería va individualmente conectada al circuito.
Oye, que no dudo que te funcione, ni me quiero pelear, ni que me den la razón. Saludos y buen año.
