qwertyu
Autor Tema: Taladro a bateria.  (Leído 14371 veces)
Desconectado jubilado
  • Gurú
Re:Taladro a bateria.
« Respuesta #30 en: 29 Diciembre 2017, 10:14 »
Ahora que lo dices quizás eran tres de 1'2 v., cuando esté en casa miraré en el bote de reciclado donde echo las baterías, no se si pondrá los mA, son de esas envueltas en un cartón.
Forane, es bueno saber que ahi las hay porque por donde he preguntado no las tenían.
  • Gurú
« Respuesta #31 en: 29 Diciembre 2017, 12:07 »
  • Gurú
« Respuesta #32 en: 29 Diciembre 2017, 13:42 »
¿Eso va tambien en paralelo con las baterias?
  • Gurú
« Respuesta #33 en: 29 Diciembre 2017, 17:33 »
no , ese circuito hace que la bateria no se descargue por debajo del valor que hace que se joda, y tambien hace que el voltaje y amperaje de carga sea el adecuado, asi podras seguir usando el cargador original de la grapadora
fijate que tiene serigradiado las conexiones , unas iran al positivo y negativo de la bateria creada y las otras dos seran a la vez la entrada y salida de voltaje para el uso, te he puesto un circuito 1S porque vas a usar dos baterias en paralelo para que tengas mas amperios pero el mismo voltaje
para otros proyectos los circuitos estos se clasifican en 1S, 2S , 3S etc... en funcion del numero de baterias en serie que se vaya a usar y hay q soldar las referencias de voltaje que te marcan , en este caso al usar una bateria (compuesta por dos en paralelo) los circuitos 1S solo traen entrada y salida
hay q mirar que el circuito que pongas este preparado para los amperios que vayas a necesitar , yo por eso siempre los cojo por encima para que vayan sobrados y no se quemen
con esto te garantizas una carga y descarga de la bateria optima y que te dure mucho mas, y es muy barato
  • Gurú
« Respuesta #34 en: 29 Diciembre 2017, 18:19 »
Perdona mi torpeza, he estado leyendo por san google que se utiliza para la carga de las baterias, como bien dices las hay hasta de 4S, pero quiero tenerlo claro, por ejemplo, monto las dos baterias en sus portapilas, en paralelo, monto el pcb como se indica y cargo las baterias a través del pcb, una vez cargadas el pcb se queda montado con las baterias y hasta la próxima carga, ¿estoy en lo correcto?
Desconectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #35 en: 29 Diciembre 2017, 19:42 »
Creo que un pequeño croquis o diagrama sería muy aclaratorio para todos.
  • Gurú
« Respuesta #36 en: 29 Diciembre 2017, 20:23 »
cuando este por casa os pongo
  • Gurú
« Respuesta #37 en: 29 Diciembre 2017, 21:05 »
A ver si es asi.
  • Gurú
« Respuesta #38 en: 29 Diciembre 2017, 21:41 »
Se me olvidó la salida. La duda es si las baterias 18650 hay que comprarlas sin protección de carga o con.
  • Gurú
« Respuesta #39 en: 29 Diciembre 2017, 22:31 »
esta mal el esquema
las baterias a B- y B+
y tanto la carga como la salida a P+ y P-  , las baterias no hace falta comprarlas protegidas poque esta es la placa que las protege
como he dicho antes los circutos estos se encargan de proteger la bateria tanto en la carga como en la descarga sin necesidad de un cargador especial
« última modificación: 29 Diciembre 2017, 22:34 por kankarrio »
  • Gurú
« Respuesta #40 en: 29 Diciembre 2017, 22:37 »
el circuito se suelda a las baterias y no hay que quitarlo , la carga y descarga se realiza atraves de el , y es lo que protege tanto a la hora de cargar como de evitar que se descargue del todo la bateria
  • Gurú
« Respuesta #41 en: 29 Diciembre 2017, 22:43 »
Si, sería asi, ¿no?
  • Gurú
« Respuesta #42 en: 29 Diciembre 2017, 22:44 »
Puse el pdf en vez del jpg
  • Gurú
« Respuesta #43 en: 30 Diciembre 2017, 00:45 »
exacto
  • Gurú
« Respuesta #44 en: 30 Diciembre 2017, 00:51 »
un par de cosas mas a tener en cuenta
las baterias 18650 se sueldan fatal , lo ideal seria un soldador por puntos pero de eso no tenemos la mayoria (yo en proceso)
asi que se necesita un soldador potente para poderlo hacer rapido y estar lo minimo metiendole calor a la bateria, yo uso decapante  de fontanero el bote azul de toda la vida, es lo mejor después de muchas pruebas , el flux de pasta para circuitos electronicos aqui no vale una mierda, si lijas un poco los terminales antes tambien facilita
luego estos circuitos a veces los montas y resulta que despues no te dan voltaje a la salida aun con las baterias cargadas , coges el polimetro y ves que en las baterias si hay voltaje , pero a la salida de la placa no, no es que esten jodidas es que necesitan unos 15v para iniciarse la primera vez (depende del circuito , los 1S como en este caso con 7 vale) les aplicas unos segundos un poco de voltaje con una fuente y listo ya se activa el circuito y todo a funcionar
