Autor Tema: Taladro a bateria.  (Leído 22196 veces)
Desconectado frajagal
Re:Taladro a bateria.
« Respuesta #45 en: 30 Diciembre 2017, 09:24 »
Pues yo sueldo todo tipo de baterias, o bien con acido fosforico, o si no lo tengo a mano, le hecho una gotita de aguafuerte,la dejo actuar unos segundos, y a continuacion con el soldador de 40w, las sueldo sin problemas.
Un saludo y Feliz Año Nuevo
Desconectado jubilado
« Respuesta #46 en: 30 Diciembre 2017, 09:33 »
Gracias por los consejos y haberme aclarado el asunto, tengo soldador gordo y flux de fontanero, lo que no tengo es dinero, me cago en to.
Cuando esté en casa compraré las pilas y haré las pruebas.
« Respuesta #47 en: 30 Diciembre 2017, 18:28 »
Lijando un poco y con un soldador de 30 w nunca he tenido problemas.
Acabo de reparar una batería que tenía dos células muertas usando una de Lidl como donante.
¿Alguien sabe dónde comprarlas con ciertas garantías a buen precio?
De éstas:
Ojito con el soldador gordo que si te pasas fundes la batería.
« última modificación: 30 Diciembre 2017, 18:30 por Xanito »
« Respuesta #48 en: 30 Diciembre 2017, 20:36 »
Ya he pedido el pcb y portapilas para 18650, así no tengo que soldarlas y facilita la sustitución cuando se mueran. Para comprar las baterías, el amigo Pepe (Forane) me ha indicado un sitio en mi ciudad, yo tampoco me fio comprarlas en un sitio del que no tenga referencias.
Si alguien aporta un link del que tenga referencias de garantía, compararé precios, para mi me es más cómodo pedirlas a una web.
« Respuesta #49 en: 30 Diciembre 2017, 21:12 »
hoy en día es lamentable pero no hay garantías ni comprándolas en una tienda , es tal el nivel de falsificación que es una lotería el comprarlas,  yo he visto un cargador que tiene una pantallita que a mayores te da la capacidad en ma/h de la bateria  y que a titulo informativo esta bien para saber lo que has comprado , pero claro sea lo que sea ya las has comprado, yo hace poco he comprado 40 baterias 18650 ultrafire 6000mah pero vamos que ni de coña van a tener 6000, me contento con que tengan la mitad, pero bueno por 28 euros que han salido las 40 baterias con que me duren un año o dos  que es lo que me han venido durando unas parecidas me sobra
abu
« Respuesta #50 en: 30 Diciembre 2017, 21:20 »
Señor Jubi.....yo me fio de TEM.
Llevo 14 años dedicado a fabricar (todo, placas incluidas) electrónica para el sector agrícola (fumigación, riego y automatización hidráulica). Ni RS, ni Farnell, ni Digikey, ni Mouser, ni Arrow.....ni na de na.....
Como los polacos de TEM......oiga, como que no he visto otros. Serios, rapidos, con surtido, magnificos precios, portes bajos y ofertas irresistibles de vez en cuando  .bien . Tienen delegacion en España ( en Coslada, Madrid).
Yo les pago por transferencia adelantada......que eso de que circulen los datos de una tarjeta por la red no mola ;D .........cero problemas en mas de doscientos pedidos.
Te paso el link a su web, en castellano, con la busqueda de "18650" ........
https://www.tme.eu/es/katalog/?cleanParameters=1&l=1&search=18650
Veras que hay "de'to". LiPo, NiMh, Li-Ion, cargadores, portapilas......... de marca "china" o de marca reconocida.
« Respuesta #51 en: 30 Diciembre 2017, 21:55 »
Kankarrio tengo entendido que lo máximo que admite la 18650 es 3300mA, así que todo lo que diga más es falso.
abu gracias por el link, yo siempre pago por paypal con una tarjeta prepago.
¡Fekiz año a todos!!
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #52 en: 31 Diciembre 2017, 09:15 »
Puse el pdf en vez del jpg
IMHO
Lo anterior no es correcto
seria así
« Respuesta #53 en: 31 Diciembre 2017, 09:34 »
jordi ten en cuenta que en mi caso es como si usara una sola batería, pongo dos en paralelo para tener más amperaje.
« Respuesta #54 en: 31 Diciembre 2017, 10:04 »
por.favor no.lies mas el.tema que luego no salen las cosas, de esa manera q pone jordi no va bien porq esos circuito pequeños no.dan mas q 1 o 2 amp y para taladrods y herramiemtas np valen hay que saber las caracteristivas de lo q se monta. jubilado lo que yo te he puesto esta mas q probado por mi en mis maquinas y en unas cuantas mas para amigos y compañeros del curro que he montado ze
« Respuesta #55 en: 31 Diciembre 2017, 11:33 »
Asi lo voy a hacer kankarrio, tengo el material pedido y las baterias localizadas en una tienda de electrónica, a 6'75 euros de 2900mAh, por ese precio no creo que sean malas.
Compré dos en ebay por menos de dos euros las dos, 4000mAh, mas malas que un doló, para la linterna las he dejado.
« Respuesta #56 en: 31 Diciembre 2017, 13:04 »
 .palmas
« Respuesta #57 en: 31 Diciembre 2017, 14:08 »
el primer taladro que "recupere" use una batería de lipo, de las de aviones a radio control, básicamente es lo mismo pero en otro formato , pero con la pega que hay que usar un cargador especial y que para controlar la descarga use una alarma que cuando baja el voltaje de las celdas pita y así tu eres el que tienes que cortar.
con este tipo de circuitos que han salido de unos años para aca , es mas simple, y las 18650 son mas fáciles de sustituir si una de ellas se jode y ademas usas el mismo cargador original de la maquina
he de decir que el taladro que hablo sigue funcionando a la perfección le tengo dos baterías trasformadas y uso el cargador balanceador pero en el resto ya he empleado los circuitos , y de hecho ahora lo he usado en la recuperación de la batería de un walkie icom y de un aspirador de mano como resultados muy satisfactorios
de hecho en la actualidad tengo cuatro taladros modificados porque mis colegas me traen los viejos que tenian abandoandos en algun lugar del taller o trastero por que se quedaron sin bateria
« Respuesta #58 en: 31 Diciembre 2017, 15:20 »
Lo había dejado correr, pero como insistes después de mi irónica respuesta voy a dar mi opinión aunque para ti lo que yo hago es "liar".
Si haciendo las cosas bien no salen las cosas... mejor las hacemos mal.
Vale, el dibujo que yo he puesto lo he encontrado por internet, de 3 baterías en paralelo, no de 2 como es el caso, era de ejemplo, en el ultimo párrafo lo explico.(*). no he puesto ninguna referencia, por lo que no sé si es para 1, 2 o 3 Amp. tu dices que es de 2Amp. pues vale  x 2 circuitos ya tienes 4Amp.
Quizás una frase ...... un poco descortés?
No me había fijado en una descripción previa por parte de Jubilado del consumo en carga de su herramienta, ni tampoco de ninguna referencia exacta de algún fabricante  de 18650 que recomiendas acepte la descarga "C" de su herramienta, por lo que asumo que las características más o menos las generalizamos TODOS.
El esquema que propone Jubillado y que tu das por bueno asume que las 2 baterías son exactamente idénticas y que envejecerán por un igual, es decir su capacidad de recarga y su resistencia interna son y serán la mismas e idénticas  durante toda su vida útil. Una manera muy "China (low cost)" de pensar.
Ejemplos con valores inventados....para hacerme entender.
Un regulador de 6Amp, las baterías son idénticas y se cargan a 3A cada una.
Pasan los días y las baterías se desparejan
A partir de ese momento una se carga más rápidamente que la otra, mientras la segunda se carga la primera se está sobrecargando ligeramente, al terminar la recarga y sin utilizar una se va descargando sobre la otra.... con el tiempo empeora.
Taladrando.. tienen que dar 4Amp la que tiene menos resistencia interna da 2.5, la otra 1.5 ... una se desgasta más que la otra..... una se estropea antes que la otra
Llega un momento que una ha muerto:
      Ha quedado abierta, perfecto, no pasa nada, solo que se carga muy rápido y se descarga igual.
      Ha quedado en cortocircuito... la buena se descarga totalmente sobre esta, muere la segunda, bueno es igual son baratas.
Si estuviéramos hablando de un montaje en serie 2S o mas complejo 2S2P quizás lo verías de otra forma.... cada batería va individualmente conectada al circuito.
Oye, que no dudo que te funcione, ni me quiero pelear, ni que me den la razón. Saludos y buen año. .bien
« Respuesta #59 en: 31 Diciembre 2017, 15:53 »
como siempre el lenguaje escrito , sin el cara a cara lleva a confusiones , puede que mi respuesta leyéndola fuera demasiado seca , pero no van por ahí los tiros y mis mas sinceras disculpas, y la siguiente respuesta no era a modo de reiterar nada hacia tu solución , solo de exponer ya que el hilo se ha desligado por completo del post inicial , una manera barata de volver a dotar de baterías a las maquinas viejas, que pudiera valer para todos los foreros,
 lo que expones es correcto en un principio pero a la practica lo único que supone es aumentar el gasto y la complejidad , de soldaduras de montaje de meter mas cosas en una carcasa que inicialmente no esta creada para otras baterías de otro tamaño , en uno de los taladros le tuve que poner unos tornillos mas largos y el hueco que quedaba abierto cubrirlo con cinta aislante porque no cerraba por q ya no había ni sitio para una pcb de protección como para meter seis a mayores , no se si el caso de jubilado pero lo que vas a hacer con una placa yo no me complico , cuando esas baterías se deterioren ( como hemos hablado antes es cosa de lotería) te aseguro que querrás la instalación mas simple y por mucho que protejas una a una veras como se acabaran jodiendo
después de esto que cada cual utilice lo que le salga los hue... que ya se han dado todas las soluciones posibles para los cometidos , ya no para la batería de jubilado sino para un uso mas generalizado de aparatos
hale feliz año
