Autor Tema: Flycutter , mi primer trabajo en acero  (Leído 2214 veces)
Chapulino
« en: 16 Enero 2016, 16:51 »
Pues basado en un diseño de Fito , me he fabricado mi primer flycutter.
Me ha venido estupendo para familiarizarme con este material , velocidades ,acabados , trabajo con cuchillas de plaquitas y de widia , etc.
Estoy un poco verde , pero poco a poco.
El fresado me ha costado bastante , por un lado porque la fresadora que tengo es pequeña y poco potente y segundo porque la base no tiene toda la rigidez deseada.y segundo porque no estoy familiarizado con velocidades de giro avance y profundidad de corte por lo que he preferido ir poco a poco y no cargarme la fresa ( bueno un diente ha quedado un poco dañado , pero claro es el precio de aprender por mi cuenta. (ensayo y error)
Buen os dejo un par de fotos y un pregunta ,
Donde podría conseguir tornillos m2,5 torx para sujetar plaquitas. Para el Fly Cutter he utilizado el tornillo de la cuchilla de plaquitas circular y ahora tengo esta fuera de servicio
Bueno ame refiero a precios razonables , no a estos
http://www.ebay.es/itm/111382-10-piezas-Inserto-Torx-Tornillo-Carburo-CNC-Torno-With-Wrench-2-a-5mm-/281439820419?var=&hash=item41871eda83:m:mfDS-DsQZpxYG9gDW8KQBpA
« última modificación: 16 Enero 2016, 16:56 por Chapulino »
Desconectado JOAQUIN C.S.
Re:Flycutter , mi primer trabajo en acero
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2016, 17:54 »
Torno belflex 520c, fresadora bf 20L modificada con motor trifasico, Sierra de cinta para metales S 92G, amoladora, ..........
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2016, 17:56 »
eso si, taradaran un poco en servírtelos, pero llegan.
Yo ya he pedido tornillos en esa pagina y no hay ningún problema.
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2016, 19:02 »
Aqui tienes los tornillos M2.5X8 largo
http://www.ebay.es/itm/10pcs-M2-5-x-8mm-Insert-Torx-Screw-for-Replaces-Carbide-Inserts-CNC-Lathe-Tool-/150903565214?hash=item23228dab9e:g:we4AAOSwgQ9V4WmB
y aqui de 2.5x6 de largo
http://www.ebay.es/itm/10pcs-M2-5-x-6mm-Insert-Torx-Screw-for-Replaces-Carbide-Inserts-CNC-Lathe-Tool-/160885169745?hash=item257580de51:g:6VEAAOSwHnFV4Rm3
pdta...ojito con los flycuters..son unos rompepiñones en fresadoras pequeñas.. añado tambien que usar un portabrocas para su sujeccion es muy muy mala idea y muy peligrosa se te puede salir y liartela parda..las herramientas de fresa siempre en portapinzas o mangos weldom..los portabrocas son solo para taladrar..luego ya cada uno decide .bien
« última modificación: 16 Enero 2016, 19:06 por 100% Rural »
Chapulino
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2016, 19:05 »
Gracias por el aviso Rural ,
Procurare pues, utilizarlo en el torno
