Autor Tema: Trabajo del sabado  (Leído 75910 veces)
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
Re:Trabajo del sabado
« Respuesta #720 en: 28 Septiembre 2019, 19:31 »
Buenas Tardes, Compañeros Foreros! Otra semana mas con la terminación del trabajo que comenzamos a principios de la semana anterior. Ya ahora con la parte del manguito cónico, con un poco
de agujereado, fresado y limadora. En cuanto al trabajo, seguimos con algunos problemas de conseguir insumos, y con ello, mucho problemas para presupuestos(hay demasiadas variaciones de
precio con el correr de los días). Un ejemplo, hace 4 meses atras una correa plana de 20mm de espesor y 1 metro de desarrollo u$s 5. Hoy día, u$s 19, con su correspondiente atraso. Y eso ni
hablar de motores electricos, reductores de velocidad, etc.
Por ello el atraso de este trabajo, ya que tenemos muchos trabajos pequeños, lo que nos va sacando adelante. Veremos como nos trata el mes de Octubre.
Les dejo el acostumbrado vinculo del trabajo, y un gran saludo a la Familia Forera! Buen fin de semana!
https://youtu.be/iBFYu8u61Zk
Tornos varios(wing,ogu,arosio, s/n), Fresadora wecheco nº5, Taladro de pie varios, Soldadoras varias, Limadora, etc
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #721 en: 06 Octubre 2019, 15:29 »
Buen domingo, Compañeros Foreros. Luego de algunos problemas para poder subir el vídeo en una sola parte, aquí les dejo el trabajo mas relevante en dos partes.
Son una serie de chaveteros en limadora y fresadora. En la limadora son chaveteros perpendiculares a los que no encuentro mucha explicación de parte del cliente. El calculo en la computadora le
dió esa distribución, cosa muy rara o innecesaria en mi humilde opinión. En el caso, son dos chaveteros de 12 mm por 4 mm, que para su distribución nos valemos de la escuadra para hallar
centros y empleamos una escuadra para realizar las lineas de centro.
En la fresadora encaramos una serie de ejes con chaveteros de 8 mm por un poco mas de 1 metro de largo, que tuvimos que particionar por el recorrido de la mesa, y para la alineación
empleamos un nivel para realizar la alineación, y finalizamos el trabajo con un pequeño chavetero de 6 mm, alineado con lo demas.
Una serie de trabajos un poco laboriosos, pero en estos tiempos son mas que agradecidos porque ademas del pago, uno trata de emplear metodos para llegar a buen puerto.
Espero que disculpen un poco mi demora, pero no se por que se ha quedado tildada la pagina de youtube, pero ahora creo que ha quedado solucionado. Les dejo un gran abrazo y que puedan
descansar o aprovechar en sus talleres este hermoso domingo.
Nos vemos pronto!
Parte 1
https://youtu.be/Ykwa_KKVlJ4
Parte 2
https://youtu.be/xikHLoCo-yE
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #722 en: 12 Octubre 2019, 19:09 »
Buenas y muy calurosas tardes, Compañeros Foreros! Otra semana que se esta haciendo sentir el calor(casi 40º hoy nomas...) y seguimos con las reparaciones. Esto de la economía en declive hace
borbotar aquellas reparaciones hechas a las apuradas o los ajustes mal hechos. Esta semana trata algo de ello: por un lado rectificamos un engranaje helicoidal de una cremallera de un citroën 3 cv,
que algo hemos mostrado. Eligieron poner el rodamiento con prensa, deformando tanto el rodamiento(acostando considerablemente su vida) como el eje endurecido. Tratamos de rectificar el eje, y
luego ajustar el diametro de la cubeta de un nuevo rodamiento al nuevo diametro.
Y luego completamos con una emergencia: rectificado de un rotor que ha sido mal ajustado la polea al diametro. Al realizar pocas vueltas, casi destroza el diametro(el chavetero desapareció...)
para su mas rápida solución colocamos manguitos autocentrantes.
Les dejo el acostumbrado vinculo, y me retiro a tomar algo fresco...Un gran abrazo al Foro!
Nos vemos pronto!
https://youtu.be/vvdwmvkdSnM
Desconectado ang34
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #723 en: 12 Octubre 2019, 20:52 »
Hola fede36.
Acabo de ver tu último vídeo. Muy bueno. Poco a poco se va uno dando cuenta de lo crítico de los ajustes de los rodamientos, por lo que nos cuentas de forma teórica y lo que nos muestras en tus reparaciones...
me sorprendió el pequeño rebaje en el cilindro del helicoide del principio del vídeo, ya que comentaste que estaba endurecido, templado.... lo digo porque esperaba que el inserto patinase algo, sin embargo se dejó trabajar bien, aunque quizás fuese por las mínimas pasadas, o porque estaba arañado y por lo tanto quizás perdió parte de su dureza...
por último, si me permites una pregunta tonta... cuando colocas las plaquitas de bronce para proteger el redondo a mecanizar, o un plato pequeño que colocas dentro del plato grande de 4 garras, siempre dices que es bronce... pero ¿es bronce o latón?... es que a mí me parece casi siempre latón...
Gracias, maestro, por todas tus explicaciones. Aquí vamos hacia el Invierno, pero con demasiado calor, con pocas lluvias... bueno, ahora mismo, en Madrid (y para llevarme la contraria), tenemos una pequeña tormenta y está lloviendo... casi deseamos que llegue el frío... y vosotros, allende los mares, supongo que el calor.
Mucha suerte, salud y buenos negocios. Chao
« última modificación: 12 Octubre 2019, 23:41 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #724 en: 19 Octubre 2019, 22:34 »
Buen sábado, querido Foro! Nuevamente, estamos pasando por un clima de mas caluroso, ya pasado por lluvias, frio(8ºC)  y ahora cerca de 38ºC, con posible lluvia. Y mas trabajos que son como un
paseo por la costanera, se ve de todo.
Muchas gracias, Ang34! Si, fue un trabajo sencillo, pero que entrañaba muchas pequeñas precauciones. Entre ellas el ajuste, como bien mencionaste. En este caso, el pequeño engranaje helicoidal
esta endurecido, y simplemente centramos bien, y apenas quitamos lo minimo. En cuanto a las chapitas para apretar materiales y demas, quizas si sean de laton por el color caracteristico. Pero
en esencia es para evitar los arañones por arrastre de material al mover o apretar las mordazas. Tengo un par de cobre, otros de aluminio, o bronce, con 1/4 de circulo para tomar piezas
irregulares,  etc. Gracias por tus palabras, Ang.
Y esta semana, les dejo un trabajo a la inversa: partiendo de la muestra traida por el cliente de un piñon con alojamiento conico para manguito de ajuste. Este corresponde a una maquina que
comparte el mismo tipo de manguito para diferentes diametros y medidas de engranajes, por lo que se debe reemplazar piñones respetando tanto el ancho como lo mas importante, el angulo del
diametro interior. El ancho es porque el alojamiento o lugar disponible para el conjunto es limitado. Asi que partimos torneando un patron, tanto del angulo como de los taladros y de ahi, a replicar
en los engranajes: ya realizamos una serie de piñones, y ahora esperamos la siguiente tanda.
Y eso es el simple aporte, Compañeros. Como siempre, les deseo un buen y recuperador fin de semana! Nos vemos!
https://youtu.be/SMaPwesdphk
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #725 en: 26 Octubre 2019, 19:00 »
Buenas tardes, Compañeros Foreros! Sabado al fin, ya con toda la limpieza hecha del taller y ya mas o menos al día con los trabajos, mas bien atendiendo lo de esta semana.
Lo de esta oportunidad se trata de una emergencia: son una serie de 2 ruedas que componen un sistema de carro para cortar vigas de madera longitudinalmente. Las muestras eran deprimentes, ya que lo menciono, no recordé mostrarlas. Pero basicamente eran dos rodajas de acero, para alojar rodamientos, y soldados dos discos que mas o menos estaban torneados el alojamiento para acero hexagonal. No habia un corte parejo y ni ahi que paralelo y con repetibilidad.
Maquinamos las ruedas para tener el mismo calce para el hexagonal, y si se produce algun futuro desgaste, solo se  repasa el alojamiento y se profundiza el canal, para que el apoyo sea entre dos caras.
Y eso es todo amigos, espero que les resulte útil y nos vemos pronto!
Buen descanso de fin de semana!
https://youtu.be/jvOnqa6Rl54
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #726 en: 02 Noviembre 2019, 18:12 »
Buenas, lluviosas, frias, calurosas y humedas tardes! Otra semana con un clima bien variopinto! Y en esta oportunidad, ademas de otros trabajos que afortunadamente nos siguen llegando,
realizamos para unos colegas unos rebajes en variadas planchuelas. La mas complicada es la que les dejo en el vídeo ya que se trata de un cuadrado de acero 1020, de 5/8" al cual se le debe
remover una sección de 8mm por 8mm. Quedaba bastante justo para la sijeción, que para limitarlo nos valemos para limitar el agarre con una chaveta de 8 mm. Luego es cuestion de escuadrar lo
mejor posible los tramos de 500 mm, ya que vinieron bastante torcidos. Si bien lo enderazamos lo mejor posible, tratamos de realizar un buen escuadrado.
Y luego, en el torno rectificamos una serie de ruedas de machimbradoras. Estas ademas de ser muy variables(no estandarizadas) para este tipo de maquinas, estan endurecidas, y son muy caras
de reemplazar, por lo que se opta por rectificar o normalizar el diametro para un arrastre homogeneo de la madera. Cuando las traen, tienen grandes desgastes, son ovaladas en la mayorias de
las ocasiones por lo que se complica un poco encontrar el diametro menor y de ahi nivelar todas las demas. Para este trabajo empleamos ceramicos que funcionaron de maravillas, pero no con el
porta apropiado, ya vendra dentro  de un tiempo(esperemos!)
Y eso a sido todo por esta semana, por lo menos lo mas relevante, ya veremos como nos trata la nueva semana ya en noviembre(se termina el año!) y mejore el clima, ya que no para de llover.
Les dejo un gran saludo y que disfruten del fin de semana! Nos vemos pronto!
https://youtu.be/gUwS4U2s0hQ
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #727 en: 09 Noviembre 2019, 21:04 »
Buenas tardes a la Familia Forera! Otra semana mas ya con el calor del verano asomando mas seguido. Y por el taller sobreviviendo con los trabajos, de los pequeños, de lo presupuestado y
retrasado y de los raros. En este ultimo aspecto trata el vídeo de esta semana. Se trata del torneado de rodamientos/ruedas que al ser componentes de autoelevadores, y con su desgaste propio l
del uso se debe cambiar todo el conjunto. La idea propuesta es realizar un alojamiento para un rodamiento comun de bolillas, ya que desde nuestro punto de vista es mas barato el cambio de un
rodamiento que la compra de todo el conjunto de elevación.
Como siempre les dejo el trabajo, y algunas consideraciones, esperando que les resulte útil y los ayude en algunas labores.
Les dejo un gran saludo y que disfruten de un buen fin de semana!
https://youtu.be/4m6Sa7Iilhk
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #728 en: 16 Noviembre 2019, 18:22 »
Buenos sabados, Aficionados al metal! Otra semana mas, con mas calor y ya con muchos trabajos de fin de año(si, ya de fin de año)
En esta oportunidad, realizamos una emergencia de reemplazar dos poleas planas para maquina de multiprocesado de placas de melamina. Mucha velocidad y potencia, pero con un error de
(creemos) dimensionamiento de la polea conductora, ya que es mas angosta que la conducida, que es la reemplazada. La anterior al ser de aluminio se producía una profunda depresión en la
polea, con la perdida de potencia y velocidad.
Realizamos las poleas con acero 1045 laminado, y con un diametro externo mas grande para que tenga un mejor rendimiento. Para el trabajo empleamos un poco de torno y un poco de limadora,
y al casi finalizar el trabajo, realizamos el bombé o concavidad recomendada para este tipo de polea.
Y eso ha sido todo por ahora, ademas de otros trabajos mas, pero como siempre, tratamos de dejar lo mas jugoso o que mas lindo es para compartir.
Les dejo un gran saludo y que pasen y descansen este finde!
https://youtu.be/a1lhYfHnrAM
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #729 en: 23 Noviembre 2019, 18:54 »
Buen Sábado, Compañeros Foreros! Otro trabajo, si bien sencillo pero es lo mas entretenido que se ha solucionado en estos días. Afortunadamente, con mucho trabajo, y la mayoría con pequeños
como este que vamos a describir. Se trata de una tapa de motor, que se a patinado el alojamiento del rodamiento. En estas tapas, por lo general, la tapa posterior es la que tiene una tolerancia
mayor y permite cierta movilidad del rodamiento, para compensar dilataciones. En la parte posterior del rodamiento se colocan arandelas complementarias. En este caso se trata de la tapa delantera,
con la union del reductor o brida. Este alojamiento es un poco mas justo, y ademas ya habia sido reparado. Nuestra teoria es que no estaba bien alineado y eso ha ido socavando el alojamiento
delantero. Procedemos a colocarlo en una placa de acero, y procedemos al centrado con comparacion con el alojamiento del reten y del borde de centrado de la tapa; al final comprobamos que
habia cierto descentramiento con el borde externo por lo que optamos por el alojamiento del reten, un poco mas de trabajo pero creo que quedo un poco mejor.
Como siempre, espero que les resulte útil y siempre se puede mejorar. Les dejo el acostumbrado vinculo, y un gran saludo! Buen fin de semana de descanso o de virutas!
https://youtu.be/Vl_rl48nQZE
Desconectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #730 en: 24 Noviembre 2019, 01:03 »
buenas, hace unos 4 meses le hice mantenimiento a la bomba de la piscina, la pobre se acerca a los 30 años  :P
aparte de empaques y rodamientos (q uno ya tenía algo de humedad), limpieza y pintura de carcasa (es de aluminio, y tenía corrosión por cloro) me tocó hacerle la tapa trasera, partiendo de un cilindro de aluminio, el alojamiento del rodamiento ha de ser concéntrico a la cajera exterior, q sujeta la tapa a la carcasa.
Así no roza el rotor con el estátor, en mi caso como lo hice a partir de un disco de Al, el agujero del eje, cajera del cojinete y cajera exterior quedadon concéntricas claro! ;D
luego en la fresa acabé la tapa, funcionó un mes este verano y va perfecta, espero q dure otros 30 años
muchas gracias por enseñar tu trabajo fede,sds
Desconectado AndresAlgeciras
  • Gurú
« Respuesta #731 en: 24 Noviembre 2019, 08:05 »
Muchas gracias por todos los aportes que haces al foro. Son una fuente de magníficos conocimientos prácticos para todos nosotros.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
  • Gurú
« Respuesta #732 en: 24 Noviembre 2019, 21:30 »
Sólo por ver cómo amarras piezas de todo tipo ya merece la pena ver tus vídeos fede
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #733 en: 30 Noviembre 2019, 18:52 »
Buen sabado para los Foreros! Por estos lados, terminamos  la semana como la comenzamos, con mucha lluvia, calor y mas humedad. Y con los trabajos que tratamos de terminar y de dejarles en
los videos.
Muchas gracias por sus palabras, Amigos! Muchas gracias, Angelnewman. Y como bien has dicho, lo importante es tener lo mas concentrico posible el conjunto, ya que las tapas a veces son un
poco engañosas. Un abrazo!
Muchas gracias, AndresAlgeciras! Lo importante es que resulte util, y que de ideas para encarar trabajos. Saludos!
Muchas gracias, Kankarrio! Me alegra saber que te ha gustado el trabajo! Un gran abrazo!
Y esta oportunidad les dejo algunas consideraciones de afilado, ya que un colega ha traido un trabajo de sierras circulares ya con las ultimas de placa. Y a veces lo que es complicado es explicar al
cliente el porque sucede algunas cosas como por ejemplo, el quemar las placas al momento del corte.
Y por el lado del trabajo, Comenzamos un eje de chipeadora. La chiperadora es una maquina que despedaza hasta una determinada medida la  basura o recortes de madera de los aserraderos. Es
parte del procesado de aserrín y demas. Y en este caso, el eje que acciona el rodillo de corte, se monta directamente sobre el reductor de velocidad. Esto ocasiona dos roturas: el eje o el reductor.
En este caso se ha cortado el eje, por lo que replicamos el mismo. Aun asi, es un sistema muy jugado de diseño o de mal diseño.
Asi que casi terminado el trabajo, con muchas interrupciones y queda pendiente un poco de fresadora, para realizar los chaveteros.
Les dejo el acostumbrado vinculo, y un gran saludo al Foro!
Buen descanso o trabajo de fin de semana!
https://youtu.be/AaoqgZdiA70
Desconectado stylusptk
  • Gurú
« Respuesta #734 en: 30 Noviembre 2019, 23:20 »
   Yo ya no se como agradecerte el tiempo que te tomas en grabar, narrar y explicar cada proyecto  .ereselmejor
Salu2 y 1.000.000 de gracias
Foro MetalAficion
