Autor Tema: Trabajo del sabado  (Leído 89954 veces)
Desconectado fede36
Re:Trabajo del sabado
« Respuesta #750 en: 11 Enero 2020, 18:32 »
Buenas tardes, Compañeros Foreros! Otra semana con mucho calor y ya va pasando en trancazo de trabajos. Desgraciadamente se ve el paso de la falta del mantenimiento preventivo y las malditas
costumbre de las vacaciones de verano(de donde salio????). En fin, ya con muchas cosas entregadas les dejo lo mas completo de esta semana: un juego de poleas escalonadas, debido a la duda del
cliente con respecto a la velocidad final. De esta manera, empleando la misma correa puede tener una variacion importante de velocidad de salida del reductor de velocidad.
Disculpen si no he podido documentar de forma mas completa el trabajo, pero me han estado corriendo con los tiempos.
Asi que les dejo el acostumbrado vinculo, un gran saludo a la familia Forera y buen fin de semana!
https://youtu.be/JsOeVkNhMIU
Tornos varios(wing,ogu,arosio, s/n), Fresadora wecheco nº5, Taladro de pie varios, Soldadoras varias, Limadora, etc
« Respuesta #751 en: 11 Enero 2020, 18:52 »
Tutorial de cómo hacer una polea con chavetero incluido. Hoy día cada vez se hacen menos porque se compran. Pero nunca está de más un tutorial con todo detalle. Gracias Fede.
Desconectado fede36
« Respuesta #752 en: 18 Enero 2020, 19:01 »
Buenas tardes, Compañeros Foreros! Ya con mas de medio enero adentro, ya con las vueltas de los clientes que se fueron de vacaciones, vamos saliendo de los apurones y reparaciones.
Fueron muy complicadas estas semanas, con muchos gastos y mucha economía a la vez, pero se pudo redondear. Veremos si hay un retorno al esfuerzo, ya que la calle esta muy dura...
Muchas gracias, Tecleador! Pero una buena parte se lleva el atraso con que contamos en nuestro taller y en nuestra zona, ya que hay talleres especializados, pero en comparacion con los de
afuera estamos bastante atrasados. Se agradece mucho tus palabras, y me alegra mucho que se saque algo, asi sea básico, de los videillos. Un abrazo.
Y esta semana, a forma de despedida, realizamos una emergencia en poleas de 7 canales de 625 mm de d.e. Sucede que se aflojaron(un mal ajuste) sobre el eje, se salieron las chavetas(2
chavetas de 25 mm por 19 mm por 140 mm) o para salir del paso en esta ultima semana, las trajeron al taller para rectificar el d.i.
El trabajo se podria haber realizado en la fresadora, pero no soluciona el problema, por lo que hablamos con el ingeniero de planta, y pudimos convencerlo por la opcion de mangos de ajuste
cónicos. Y de este elemento trata esta edición, la elaboracion de los mismos, ya que las poleas las destinamos a otro taller que cuenta con un torno con mas volteo y mas potencia.
Los mangos de ajuste los realizamos en 2º, y luego flete mediante, se llevo al otro taller para realizar el ajuste de angulo y dejar un tiro de 20 mm.
Finalmente realizamos 4 taladros para 1/2" W y 2 extractores. Y no se hizo chavetero ya que el funcionamiento de la maquina es dentro de los estandares muy sereno, y con el mango de ajuste
que realiza una buena presion y con mucha superficie, creemos que funcionará.
Y eso es todo por ahora, hubo demoras por conseguir el material(las vacaciones de los demas nos pusieron en muuuuchos apuros) y corrimos tras los plazos ya que entregamos el trabajo el
jueves a las 6 am...justo para el inicio. Dicho sea de paso, quien inicia tareas un jueves luego de vacaciones?
Les dejo un gran saludo a los Metaleros y un gran abrazo, nos vemos pronto!
https://youtu.be/wUrB6HZss0I
Desconectado fede36
« Respuesta #753 en: 25 Enero 2020, 18:10 »
Buenas y muy calurosas tardes a la familia forera! Esta vez les dejo un nuevo trabajo de reparación, en este caso se trata de un alimentador de madera, o sea, básicamente es un variador de
velocidad mecanico conectado a una caja reductora de velocidad. Esto permite o transmite el movimiento a una cadena ancha(300 mm de ancho) con aditamentos para el arrastre. Ademas de ser
muy complicada de reparar y de desarmar, es poco practico. Lo que hicimos, pero no esta en el vídeo, fue anular el variador mecanico se colocó uno electronico, y a la caja reductora se rehicieron
los ejes que estaban muy gastados ya que van montados sobre bujes de bronce.
La tarea en cuestion fue realizar los alojamientos para rodamientos en la caja reductora, que fue un pelin complicado por la forma pero se ha logrado creo que satisfactoriamente.
En resumen, se ha restaurado un poco bastante una maquina ya obsoleta. Les dejo el acostumbrado vinculo del trabajo, y les deseo un feliz fin de semana, de descanso o de tareas!
Abrazos!
https://youtu.be/1UbxduBAOng
Desconectado stylusptk
« Respuesta #754 en: 26 Enero 2020, 17:38 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
   No lo sabia hasta ahora, pero toda la vida he necesitado un dial centrador de esos  .baba
PD: A ver si encuentro en EBay uno BBB
« Respuesta #755 en: 26 Enero 2020, 17:56 »
https://es.aliexpress.com/item/32821333360.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0wwSii4
Éste es el que compré en su día yo. Pon  la solicitud en el post BBB de Michel y así hay más alternativas.
Hay que ver los vídeos de Fede que se sacan muy buenas lecciones. Saludos. Y gracias Fede.
« Respuesta #756 en: 26 Enero 2020, 18:05 »
   Gracias vecino  .bien
   Yo he aprendido miles de ideas, viendolo trabajar, me encanta ver como al final, da con la manera de fijar las piezas, y todo lo que aprendo de insertos y cual utilizar  .ereselmejor... vamos, un Crack!!!
« Respuesta #757 en: 26 Enero 2020, 18:30 »
No siendo un especialista en mecanizado( es su propio comentario). Hace las cosas muy finas. Procurando que no haya fallos, en proceso, medición, acabado, etc. Y luego explica el porqué de las cosas.
« Respuesta #758 en: 26 Enero 2020, 20:03 »
hola fede como siempre abres escuela.  .brinda
Desconectado fede36
« Respuesta #759 en: 08 Febrero 2020, 20:00 »
Buenas tardes compañeros Foreros! Luego de algunos problemas para acceder a la pagina del foro(la compu esta pidiendo un poco de mantenimiento...) ahora puedo recien actualizar un poco el trabajo de estas ultimas semanas.
Quisiera agradecer muchisimos sus palabras compañeros! Muchas gracias, Stylusptk! El comparador coaxial es, creo, una de las herramientas mas utiles para la fresadora que podras encontrar. En este caso es marca Insize, digamos barato pero de bastante calidad.
Muchas gracias, Tecleador! Siempre atento al detalle de la compra.
Gracias,Kankarrio! Me alegra dejar algo de material para ayudar a mejorar sus labores.
Ahora estas ultimas semanas, ademas de muchisimo calor, hemos realizado muchas reparaciones y adaptaciones, como la del rodamiento de la semana pasada. Cabe aclarar que el plato de 80 mm, tiene una pequeña modificacion en las mordazas para poder tomar el rodamiento desde la cubeta interior y realizar el centrado con un palpador universal. En este caso el diametro final es de 3/4".
Y como trabajo a largo plazo realizamos un rodillo dentado de 100 mm por 835 mm, y para poder realizar el trabajo, empleamos nuevamente un mango de sujeción, modificamos en aro interior para 85 mm que es la medida del diametro interior del tubo.
Luego es tornear, ranurar(35 ranuras cada 24 mm), ensanchar las ranuras y llevar el material a la fresadora. El trabajo en total llevo casi 4 hs, pero a pesar del apuro no han retirado el trabajo y mucho menos un pago. Seguiremos esperando.
Queridos compañeros, les dejo los vinculos de este trabajo, y que puedan disfrutar del descanso o del trabajo de fin de semana. Abrazos!
https://youtu.be/9WT2wRp3baI
https://youtu.be/ZcYYQYyp4gM
Desconectado fede36
« Respuesta #760 en: 16 Febrero 2020, 00:28 »
Buenas tardes, Compañeros Foreros! Que semana mas larga y con mucho calor, humedad, lluvias y muchas raparaciones. Entre ellas, y un poco es lo que muestro al comienzo, es una carcaza de
desmalezadora bastante antigua, que al ser de una mala fundicion gris se parte en medio del uso y del maluso. Nuestra idea era hacer unas serie de sunchos para sujetar y reforzar la carcaza, lo
malo que solamente entran dos por el lugar disponible, aun asi, lo que se quería enfatizar era el rectificado de las mordazas del torno wing.
Este torno desde sus comienzos siempre tuvo el problema de que al girar las mordazas no quedaban bien, en algunos casos con un descentramiento de mas de 3 decimas. Con el tiempo fui
buscando la mejor posicion pero aun asi, no queda bien. Y en esta oportunidad aproveche a dejarles el metodo de rectificado de mordazas que realizo cada vez que hago ese cambio de mordazas.
Y pasando a lo que hacemos en nuestro taller, por fin han llegado las poleas de 5 canales para la maquina de sierras multiples, por lo que procedemos a maquinar y a ajustar sobre el eje del
motor de 50 hp.
Desgraciadamente la calidad de terminado en las poleas es bastante fea, por lo que realizamos un rectificado completo(o casi) de la polea.
Y eso es todo por ahora mis amigos, les dejo un gran abrazo y que pasen un reparador o muy ocupado fin de semana!
https://youtu.be/4-wV4whfrrA
« Respuesta #761 en: 16 Febrero 2020, 11:02 »
Recientemente tube que mandrinar una polea ( mucho más pequeña por supuesto) y no me quedó bien, pero gracias a tu vídeo ya se cómo afrontar el trabajo de manera correcta... Gracias fede
Desconectado fede36
« Respuesta #762 en: 22 Febrero 2020, 18:07 »
Buenas tardes a la familia Forera! Larga semana laboralmente hablando, con nuevos clientes, piezas a reparar(una de ellas la alcanzamos a colar en el vídeo) pero pudimos con mi padre afrontar las tareas y terminar en la tarde de ayer.
Agradezco mucho tus palabras, Kankarrio! Me alegra mucho ser de utilidad en tus labores. Y en el caso de estas poleas, es una lastima a veces como vienen maquinadas y muchas veces nos confiamos en el maquinado. A veces me tomo el tiempo para el centrado y acomodar los perfiles ya que si al trabajo lo debe encarar luego un colega puede llegar a complicarse en maquinar la piezas. Un gran abrazo y de nuevo, gracias!
Y como les mencioné si bien tuvimos mucho trabajo, y siempre recomendamos ir a otros talleres, ya que nos vamos atrasando un poco mas en lo que esta presupuestado, y en este aspecto, a mas atrasos, mas se va perdiendo nuestra poca ganancia. Asi que en esta oportunidad pudimos finalizar las poleas conducidas juntos con sus mangos de sujecion, rodamientos, alemites y demas. En este aspecto se lo agradezco a mi padre que se encargo del armado mientras le daba caña al maquinado.
Este pequeño video encara la tarea de torneado y como ha quedado mas o menos la maquinola.
Les dejo un gran abrazo, y que pasen un excelente fin de semana!
https://youtu.be/Nw4_NueBCbM
Desconectado fede36
« Respuesta #763 en: 29 Febrero 2020, 18:16 »
Buenas tardes, Compañeros Foreros! Les dejo lo que fue un trabajo sencillo, colocar dos rodamientos en ambos lados de un piñon doble, que tiene ciertos detalles que creo que valen la pena el
publicarlos, y otro pequeño que es un separador interno que en muchos casos no se coloca y ello perjudica al rendimiento de este tipo de elementos.
De nuestra parte, realizaremos una parada tactica, ya que ademas de descansar un poco, nos dedicaremos a realizar algunos arreglos, y sobre todo limpiar un poco el taller que esta un poco
dejado de lado por las obligaciones.
Y sin mas compañeros, les dejo el vinculo del pequeño trabajo y un gran saludo a todos los componentes del foro. Nos vemos mas que pronto!
https://youtu.be/CSvsxXL8j2U
Desconectado angelnewman
« Respuesta #764 en: 29 Febrero 2020, 20:22 »
 .bien gracias fede y disfruta de tus vacaciones! sds
