Autor Tema: Trabajo del sabado  (Leído 88741 veces)
Desconectado fede36
Re:Trabajo del sabado
« Respuesta #615 en: 19 Enero 2019, 18:18 »
Hola, Amigos Foreros! Nueva semana, que por estos lados a sido muy lluviosa. Primaron las reparaciones, de las que algunas cosas terminamos como las que dejamos en el vídeo. Y comenzamos
con otras labores, como son las ruedas.
Agradezco mucho sus palabras y ánimos!
Michel, Amigazo! Desde estas latitudes estamos siguiendo la restauración(o tratamiento de belleza?) que estas haciendo, y nos sacamos el sombrero ante la ayuda Forera. Muy buena
demostración de amistad maquinera. Un gran abrazo y gracias por tus palabras!
Muchas gracias, Becario! Y en parte te tengo que dar la razón. Estuve con muchas dudas en publicar este vídeo en cuestión, por que paso por mi cabeza ese punto que mencionas, pero aun asi
trate de hacerlo de la forma mas conveniente y segura posible. Tengo para el pulido profundo una extensión de grilón para evitar lastimarme con la tela esmeril o se enrolle en el dedo, pero el
alojamiento era muy angosto y me pareció mas peligroso o complicado colocar la extensión y que terminara volando por el aire. Me pareció mejor colocar la minima velocidad sin retardo, 125 rpm
y al ser solamente menos de una centésima de milimetro la holgura, no creo que conllevara peligro. Si bien, es cierto que cuando uno sube vídeos entraña una responsabilidad y creeme que
siempre trato de reflejar trabajos realizados con mucho cuidado. Estas son piezas que no me gustan realizar por que tienen mucho riesgo ya sea en el montaje como en el maquinado. Tendré en
cuenta lo que me has dicho y me alegra de saber tu opinión al respecto. Espero mejorar en estos aspectos. Saludos!
Muchas gracias, Tecleador! Asi como concuerdo con Becario en parte, concuerdo en parte con vos. En los talleres, y al operar asi sea una pequeño torno u otras maquinas de mayor porte,
conllevan un cuidado y una observación de algunas normas de seguridad. Si bien, creo que en esta oportunidad con ese trabajo se me escapó ese detalle mencionado por Becario, la pieza al ser
de una geometria o forma muy irregular(en mi humilde opinión, de forma innecesaria) conllevaba muchos problemas de montaje y ciertos detalles de riesgo al maquinarla. Traté de hacerlo lo
mejor posible y tratando de observar lo mejor posible las normas o formas de maquinar lo mas segura posible.
Hace un tiempo me ocurrió algo parecido en el taller al llegar un par de colegas y mencionar que porque usaba camisas de mangas largas en el torno, mas delantal. Les explique que la norma
habla de no usar ropas sueltas o floja, con flecos o hechos de hebras(lana por ejemplo) que provoca que se enrede en los mecanismos. Ademas de que se trabaja alejado, no encima de la
bancada(el límite son las salientes de las palancas de los avances longitudinales) y demas. Me quedó como conclusión que hay muchisimas formas de ver las normas de seguridad, y a veces es
muy muy dificil cumplir con todas, uno hace el mejor esfuerzo pero los accidentes ocurren, ya que por definicion son un suceso no planeado, pero supone que el operario debe tener en cuenta las
consecuencias o los riesgos al decidir un maquinado o cierta operación, ademas de conocer las limitaciones o prestaciones de la maquina y de uno mismo. Agradezco mucho tu opinión y sobre
todo el compartirla, Tecleador. Y a veces me torturo, tenlo por seguro, pensando en las tareas que subo sobre todo en el aspecto de seguridad, y en la utilidad como secundario. Muchas gracias!
Amigos, esta semana fue muy larga, muchas reparaciones y mucha muchas lluvias. Cortes de luz hacen los trabajos mas largos, pero aun asi tratamos de dejar algo para Ustedes. Terminamos
algunas cosas que quedan muy lindas y esperamos que duren y les brinden un poco de amor. En cuanto al apartado de nuevos trabajos, comenzamos una serie de 18 ruedas de acero, que nos
cumplicaron la tarea al ser en parte de acero 1045 de barra que cortamos pero el cliente tambien nos trajo un sobrante de chapón cortado con plasma(mi enemigo mortal...de nuevo) que
ocasiona un templado o corteza muy dura. En algunos casos, calentando el material con soplete hasta el tono azul en el material y dejandolo enfriar se soluciona, pero esta vez no hubo caso. Pero
aun asi lo resolvimos con insertos cnmg de radio 0.8 mm y a 33 rpm ademas de jugar un poco con los avances.
La tarea quedó inconclusa, sepan disculpar. Y espero el martes finalizar la tarea. Les dejo el acostumbrado vinculo y mis saludos y abrazos a la Familia Forera!
Buen descanso de fin de semana!
https://youtu.be/MHr5CwA37EU
Tornos varios(wing,ogu,arosio, s/n), Fresadora wecheco nº5, Taladro de pie varios, Soldadoras varias, Limadora, etc
Desconectado fede36
« Respuesta #616 en: 26 Enero 2019, 17:18 »
Buen fin de semana, Foro! Cómo les va tratando el principio de año? Por estos lados, mucho calor, y muchas lluvias, lo que nos ha perjudicado indirectamente en la economía, por lo que
trabajamos medio día esta semana, un poco de mantenimiento, limpieza y trabajos. Esperemos que la entrante semana haga florecer un poco las billeteras.
Continuamos con el maquinado de las ruedas, como les mencioné de forma muy tranquila. Realizamos el ranurado y el ángulo para alojar el hexágono, para ello empleamos el nonio el carro
longitudinal y el del carro transversal para referencias y lograr la ranura en ángulo centrada en el ancho de la rueda. Y un poco de trigonometria basica tambien!
Para el ranurado empleamos una lama de 3 mm para aproximar lateralmente el ancho de la ranura, luego repasamos con una herramienta de tronzado profundo de 5 mm, ya que la lama cede un
poco de forma lateral, nada preocupante pero tratamos de que quede centrada, ya que son ruedas para un cliente que nos especificó la parte del centrado de ranura junto con el rodamiento, que
apenas comenzamos el torneado interior.
En este apartado de torneado interior, comenzamos con la rueda que nos quedo mas "fina" y para la sujeción empleamos trozos del hexágono de la medida, mas el acostumbrado centrado.
Compañeros, les dejo mis saludos y un gran abrazo a los componentes del Foro!
https://youtu.be/Szfp0C4H81o
« Respuesta #617 en: 26 Enero 2019, 20:46 »
Muy bueno fede..cada semana disfruto mas con tus videos..gracias por compartir tu arte y tu sabiduria .bien .brinda
Desconectado fede36
« Respuesta #618 en: 02 Febrero 2019, 20:18 »
Buenas tardes a la Familia Forera! Les dejo de esta muy lluviosa semana el finalizado del trabajo de las ruedas. Creo que lo mas  rescatable es el hecho del inserto empleado para el torneado interior,
que fue bastante fuerte y rapido, se trata del cnmg 1208 de marca Seco. Se comportó de maravillas, colocando el porta lo mas corto posible, para evitar movimientos y desajustes. Luego, se dejó un
poco mas justo el ajuste interior, poco mas de 1 centésima de milimetro, dejando el rodamiento un poquito mas fijo de suave, ya que se trata de una guía para una maquina automática que el cleinte
esta armando, por ello dejamos un poco mas ajustado el rodamiento(apenas!) para evitar que por sobrecargas se produzcan desplazamientos. La maquina es una línea automatica de armado de
pallets. Ni bien tengamos alguna foto, la publicaré.
Muchas gracias, Michel por tus palabras! Espero que te guste el final de este trabajito entretenido! Un gran abrazo a la distancia!
Les dejo el acostumbrado vinculo y les dejo un gran saludo! Buen finde!
https://youtu.be/F01gSl3eNRM
« Respuesta #619 en: 02 Febrero 2019, 23:09 »
buen fin de semana fede , dan ganas de tornear poleas solo de ver el video .bien
Desconectado Ocelote
« Respuesta #620 en: 03 Febrero 2019, 08:38 »
Fede, tu no te cansas de poner vídeos y nosotros no nos cansamos de agradecértelo. Eres un gran maestro .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #621 en: 03 Febrero 2019, 12:17 »
Muy bonito trabajo. Y muy valiosas las explicaciones. Saludos y gracias.  .bien
Desconectado fede36
« Respuesta #622 en: 09 Febrero 2019, 18:05 »
Buenas Tardes, Familia Forera! Ha pasado una semana de mucho calor, lluvias y bastante trabajo, Cosa que tratamos de volcar en este pequeño vídeo.
Muchas gracias por tus palabras, Kankarrio! Me alegra que den ganas de sacar virutas luego del vídeo. Un dato a tener en cuenta en el caso de las poleas, son las correas. A pesar de hacer o tornear
las poleas de manera exacta, correas de baja calidad o inclusive de marca pero no con numeros de serie consecutivos, ocasionan muchos problemas: desde vibraciones hasta fallas de alineación.
Muchas gracias, Ocelote! Me alegra saber que son apreciados los pequeños aportes que tratamos de realizar. Nos gustaría con mi padre explayarnos un poco mas en algunas cosas, por ejemplo,
afilado, soldadura o pintado. Pero estamos muy justos de tiempo dentro del taller y nos corren los clientes. Esperamos algun día poder hacer mas didacticos o detenernos en algunos puntos
entretenidos. Saludos!
Muchas gracias, Tecleador! Si se entiende y se pueden aplicar algunos aportes, de nuestra parte estamos cumplidos!
Semanas de lluvias, y mucho calor como les mencioné al principio, pero nos tratamos de arreglar con algunas cosas, de las que les dejo un pantallazo. En el apartado de trabajos, realizamos un
encamisado(nuevamente!) de un compresor, el mas gastado hasta ahora. Bastante complicado de centrar pero lo logramos, llevando un poco mas de tiempo. Y en la fresadora, comenzamos un
trabajo de pedido: tapas de grilón de 90 mm por 670 mm de largo y de 8 mm de espesor. Todas ellas con un rebaje para ser alojadas en un bajorelieve. En el proceso, llega el cliente y creo que
eso es lo que mas entusiasma o alegra al saber que el producto final es mejor de lo que se esperaba. Es muy satisfactorio para cualquier maquinista!
Compañeros Foreros, les dejo el acostumbrado vinculo y mis saludos! Buen finde! Nos vemos pronto!
https://youtu.be/XLu-9um-grI
« Respuesta #623 en: 09 Febrero 2019, 20:56 »
Lección magistral de centrado. Éso es tenero veteranía y mala idea  ;). Luego hasta un niño da la pasada de limpieza. Saludos.
Desconectado fede36
« Respuesta #624 en: 22 Febrero 2019, 09:57 »
Buenos dìas, Compañeros Foreros! Me disculpo por mi demora en poder escribir y cumplir con la meta semanal. Les agradezco mucho la paciencia! Ademas de mucho trabajo, ha llegado el momento
de renovar papeles y regimenes impositivos, por lo que estuve varios dias en colas realizando tramites eternos y aun estoy esperando respuestas. A todo esto le sumamos el corte del servicio de
telefono y por ende de internet, solucionado ayer apenas. En fin, esperamos no tener mas retrasos.
Muchas gracias, Tecleador por tus palabras! Sí, fue un poco largo el centrado pero la pieza estaba mas gastada por lo que es un poco mas complicado el encontrar referencias, pero lo logramos
considerando puntos opuestos y luego la referencia de la camisa.
Lo que les dejo a su consideracion es un vistazo y terminado de las placas en la fresadora, creo que salio bastante bien y la idea de que queden las placas de grilon encajadas en las planchuelas
creo que se cumplio bastante bien. Luego, continuamos con otras piezas para el mismo cliente y maquina, para lograr un sistema de movimiento de unas guías en dos direcciones, se hizo una
barra con dos espigados para colocar rosca cuadrada metrica de 4 mm de paso, en un lado izquierda y del otro derecha. La rosca, consideramos comprar la varilla comercial, para aliviar los costos
y agilizar los tiempos. La idea que propusimos es espigar y colocar pines elasticos para el armado y desarmado de la pieza, ya que no hay mucho lugar para el armado dentro del chasis. Otro
detalle es que la rosca es un poquitin mas grande de 20 mm, por lo que tuvimos que limar un poco la rosca para permitir la entrada suave de un rodamiento que se empleara para sostener el
conjunto.
Como siempre, espero que haya algo de lo expuesto que les sea de provecho. Les agradezco mucho y espero volver a vernos en la semana! Saludos!
https://youtu.be/mycPITnLbH4
« Respuesta #625 en: 22 Febrero 2019, 12:25 »
Me alegro que no hubiera ningún problema grave. Saludos.
Desconectado angelnewman
« Respuesta #626 en: 22 Febrero 2019, 21:54 »
 .bien me alegro de tu vuelta al redil!
siempre das algún matiz a anotar, no sabía exactamente como elegir broca según pasador elástico, ahora si, gracias.
También uso el método de repetir acciones para garantizar dentro de lo posible la repetitividad, p. ej. simplemente en mi plato de 4 garras, el q uso habitalmente, la pieza queda más centrada al apretar sobre 1 de las 2 posiciones, así uso esta habitualmente. sds.
Desconectado fede36
« Respuesta #627 en: 24 Febrero 2019, 11:56 »
Buen Domingo, Compañeros Foreros! Me disculpo por mis demoras, pero tratando de llegar a la normalidad con la meta semanal.
Muchas gracias por sus consideraciones! Asi es Tecleador, no fue nada grave, solo muchos tramites, un intento de robo en mi casa y el corte de servicio de internet, que fue lo que mas atrasó en los
videos. Todo lo demas lo fuimos arreglando de a poco. Muchas gracias!
Muchas gracias, Angelnewman! En un primer momento me parecio una tontera el medir un pin elástico, pero luego pensé que quizas es un dato que no se tiene en cuenta o no se muestra. Me
alegra mucho saber que te ha servido para resolver una duda! Saludos!
Y por ahora, tratando de volver a normalizar, dejandoles un poco de lo realizado. Lamento no poder colocar trabajos completos, por ejemplo lo de la fresadora, apenas el jueves me ha traido el
colega la otra pieza para su pestaneadora o plegadora portatil. En este trabajo, se trata de una planchuela de acero de 1 metro de largo y 3/8" de espesor, que debemos rebajar de forma repartida
hasta un espesor de 6 mm en una ancho de 21 mm. Esta pieza sera el macho para el proyecto del colega para plegados. Luego en el torno, encaramos unos pernos descentrados 1.5 mm, y al ser
elementos de regulación tratamos de dejarlos a todos parejos empleando un plato combinado de 4 mordazas de 350 mm. Un plato muy versatil y creo que encontraran interesante su empleo.
Espero Compañeros, de no mediar mas problemas estar el proximo fin de semana con otros trabajos mas y algunos tocando puerto.
Les dejo mis saludos y buen domingo!
https://youtu.be/y_p04q7hPu0
Desconectado fede36
« Respuesta #628 en: 02 Marzo 2019, 18:09 »
Buenas Tardes al Foro! Con aparente normalidad en los servicios, volvimos con la meta semanal, dejandoles a su consideración algunos(dos, mas bien) trabajos. Como mencionamos en otras
oportunidades, a pesar de estar un poco castigados por no lograr cobrar los trabajos. Son tiempos bastante complicados para los que tenemos talleres, ya que vivimos un pasito mas alla del filo.
Entre los costes de materiales, herramientas y el consumo de electricidad, estamos un poco con los ojos largos y cuadrados. Pero tratamos de encontrar el gusto, con el poco amor que nos queda
por el taller. Eso implica aceptar trabajos de, por ejemplo, preparadores de autos de carrera. No es que detesto tal oficio, pero me desagrada un poco. Muuuuuchas medidas fuera de norma,
bastante de improvisación(cosa que entiendo por tratarse de una mecanica de "emergencia" o "locura automotriz") y bastante mas de apuros, corridas por tiempos, etc. Nos hemos dado cuenta
con mi padre, que debemos pulir o mejorar nuestras habilidades de lectura de mente o presciencia, ya que sino es rayar la locura al tratar de seguir la explicación de un mecanico de carreras.
Por el apartado del trabajo de esta semana, empleamos algunos de los regalos rurales, entre ellos el centrador por lados y las benditas pinzas er20. Que cosa tan segura y que da tanta
satisfacción al emplearla! Pudimos emplear mucho estas dos herramientas y realmente alivian(y tranquilizan) mucho en su uso. Por ejemplo, el centrador por lados(edge finder) le emplee a 600
rpm para no perjudicar el sistema de resorte, y pude comprobar esas cosas que uno ha leido tantas veces y al ponerlas en practica resultan tan valiosas. El uso del mismo lo conocimos en un
catalogo Starret de 1998, y parecía algo inalcanzable, ya que la fresadora no habia ni el olor.
Lo mismo puedo decir de las pinzas, que las conocíamos. En el taller tenemos unas similares a las R8, que empleabamos en el afilado de fresas. Pero al emplear en este caso, una ranura de 6 mm
por 15 mm de profundidad, en menos de 3 horas, me saco el sombrero.
En este vídeo les dejo el final del proceso para un colega, que quiere realizar plegados para un trabajo, por lo que le terminamos la placa hembra para el plegado. Y luego, continuando con la
fresadora, tratamos de copiar una pieza denominada contrahierro, que sirve para apretar la cuchilla en los cabezales de cepilladoras de madera. En este caso, no pude concluir aun la tarea por
pisar otros trabajos y atender a otros mas. Espero lograrlo para luego del próximo miércoles.
Compañeros Foreros, les dejo el acostumbrado vinculo, y mis cariños y saludos a todos los Componentes de la Familia Metalera!
Buen fin de semana!
https://youtu.be/kZbA3L6E9J0
« Respuesta #629 en: 02 Marzo 2019, 22:56 »
¡Buenas Noches!Gracias por tus esperadisimos videos,  .bien .bien .bien .bien .bien
