Autor Tema: Trabajo del sabado  (Leído 68832 veces)
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
Re:Trabajo del sabado
« Respuesta #675 en: 01 Junio 2019, 19:01 »
Buenas tardes a la Familia Forera! Nueva semana, variada de trabajos y de clima(calor, lluvia, frio + lluvia, etc). Entre el apartado de trabajos, muchos trabajos de urgencia y pequeños, pero nos
tratamos de arreglar para dejar algo que sirva un poco: Por un lado un trabajo de rodillos con caño estructural, de 1.20 mts de largo. Para fijar en el plato el material, empleamos un tapa con la
medida exacta del interior. De esa manera nos queda ademas de la referencia para otros trabajos, un medio para poder apretar en el plato sin miedo de deformar el material y que ocasione el
afloje del mismo. El maquinado de los ejes, empleamos un collar colocado en la punta del husillo para maquinar mas comodamente.
Les dejo una vista de la maquina que hemos terminado a duras penas, ya que se nos fueron mucho los costos debido al desbarajuste económico actual en la región.
Y ya en la fresadora, un bisel en una placa. Creo que fue un poco chapuza el montaje, y creo que debo mejorarlo bastante. Quizas con placas(3 por lo menos) que sean del tipo basculante. Ya
veré y queda anotado y archivado en la carpeta de los pendientes.
Y eso es todo por ahora, Amigos. Espero que sea de utilidad en sus labores.
Les dejo, ademas del vinculo, un gran abrazo y mis saludos al Foro!
https://youtu.be/_Yl9LcC1CrE
Tornos varios(wing,ogu,arosio, s/n), Fresadora wecheco nº5, Taladro de pie varios, Soldadoras varias, Limadora, etc
Desconectado ang34
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #676 en: 01 Junio 2019, 22:24 »
Buenas tardes
Vaya con el bisel en la placa... un problema lo de sujetarlo a esos 30 grados, pero al final no se movió y quedó bien.
Los rodillos, tras el proceso de nitruración quedaron espectaculares.
Y una pregunta.... en los ejes de 1.400 mm. utilizaste un alargue en la parte trasera de la caña del torno para centrar y estabilizar con los 4 tornillos, pero ¿cómo se sujeta el alargue a la caña?... parece que va metido a presión dentro de la caña (se ve un reborde).
Gracias por el vídeo, y Saludos
« última modificación: 02 Junio 2019, 10:24 por ang34 »
Torno relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v. Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de banco Irimo, Herramienta varia.
Desconectado carlos2albertito
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #677 en: 02 Junio 2019, 02:16 »
Excelente como siempre Fede te felicito  .palmas .palmas .bien
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #678 en: 08 Junio 2019, 19:30 »
Buenas tardes, Compañeros Foreros! Una semana laaarga, ya que ha menguado bastante el trabajo, y hay mucho sin cobrar. No es que no haya voluntad de pago, pero el problema es que no hay
efectivo en la calle. Es todo un problema y mas cuando se tiene un taller a puertas abiertas(mas de uno de Ustedes sabrá lo que es el Estado cuando hay crisis...) pero aun asi, apelamos un poco
al tarro de propinas y un poco a aceptar trabajos como el de esta semana.
Agradezco mucho sus palabras y mas si lo que se publica es útil para sus labores!
Ang34, muchas gracias por tus consideraciones! En cuanto a los rodillos quedan muy lindos con el proceso de nitrurado, y mas aun si no sufrieron deformaciones. En cuanto al "centrador de
husillo" en la mayoría de los tornos tienen una rosca en ese extremo, por lo cual le hicimos ese tubo con rosca acorde. En el Parmo de 1 metro entre puntas no lo tiene, pero le hicimos el ajuste
sobre el diametro exterior(un ajuste suave) y le colocamos/fijamos con prisioneros con puntas de bronce, para no marcar el extremo del husillo del torno. Saludos!
Muchas gracias, Carlos2albertito! Un gran saludo!
En esta semana, no pidieron una serie de rodillitos chicos, que mas o menos se vieron la semana anterior, y hacemos un poco de hincapié en el roscado. Este tipo de rodillos los comenzamos a
colocar en cintas transportadores, en el retorno, y han terminado gustando y cada tanto nos piden una cambio o de tubo(desoldando las tapas y reemplazando el tubo) o bien, van colocando mas
tramos de cintas, y agregan mas rolitos.
Y luego, tomamos un trabajo sencillo de alesado en una pieza de motoguadaña, un poco antigua, donde llevamos el diametro interior a 28 mm, que es la medida del la nueva caña o transmision
de la motoguadaña. Al ser una pieza con el alojamiento inclinado(aun no averigué el angulo...) optamos en la fresadora con el cabezal divisor y la escuadra comenzar a centrar, y luego empleando
el reloj o indicador coaxial, centramos la pieza. Luego es solo usar el micrómetro de interior para el ajuste.
Les dejo el acostumbrado vinculo del vídeo, y mis saludos y deseos de un buen descanso de fin de semana. De mi parte, saldré un poco a olvidar un poco la malaria.
Un gran abrazo al Foro! Saludos!
https://youtu.be/MIdlpXDRwWY
Desconectado angelnewman
  • Gurú
« Respuesta #679 en: 09 Junio 2019, 18:23 »
señor fede  .palmas  .ereselmejor
una estacada muy buena (la del cabezal de la desbrozadora) rápida y eficaz, para conseguir el ángulo del eje.
un uso del divisor q no se enseña... trucos de perro viejo decimos por aqui,saludos.
  • Gurú
« Respuesta #680 en: 09 Junio 2019, 18:24 »
no todos tenemos mesa inclinable!
Desconectado riegergsi16v
« Respuesta #681 en: 09 Junio 2019, 21:25 »
Muy buen trabajo, desconocía que se podía realizar de esa manera.
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #682 en: 15 Junio 2019, 19:14 »
Buenas tardes, Foreros! Muchas lluvias, humedad, calor, etc, etc. De todo y apenas un poco de trabajo! Agradezco mucho sus palabras, y nos alegra mucho que les sirva un poco en sus quehaceres
dentro de sus talleres.
Muchas gracias, Angelnewman! A perro viejos, nuevos trucos! El tener el plato divisor es una gran ventaja, luego es solo aplicar un poco de imaginación. Pero si se quiere mas firmeza(ya que queda
en voladizo a veces este tipo de piezas) son necesarias placas basculantes, para sujetar lo mas firme y asentada a la mesa la pieza. Pero, como siempre, esta en la carpeta(abultada ya) de los
pendientes. Saludos!
Muchas gracias, Riegergsi16v! Simplemente no tenemos muchas maquinarias nuevas, o modernas, y debemos improvisar(bastante) para este tipo de piezas. Lo que nos resulta raro es que
aquellos talleres donde tienen mas medios, no se animen a realizarlos. Pero bueno, mejor para nosotros. Saludos!
Esta semana, con apenas un repunte de trabajo pero con los impuestos ya pagos(es lo mas preocupante, pero por un mes mas no quiero pensar mas en este problema!) y el tema del clima, muy
lluviosos, ocasiona que la industria de la madera se pare bastante. Menos mal que los mecánicos , como en este caso, recurren a nuestro tallercito con piezas con vía intravenosa: un compresor
que ha pasado por las "manos mágicas" que le realizaron un punteado para elevar la medida de ajuste para el rodamiento y un poco de locktite. Lo que ocasionó un par de kilometros de
movimiento hasta que se soltó el rodamiento, y dejo la pieza con el alojamiento ovalado. Menos mal que no se cortó la punta del compresor, por lo que ahora tenemos que hacer lo posible para
salvar la pieza. En estos casos, el centrado y las medidas de diametros(de ajuste y para soportar el esfuerzo del rodamiento) son muy complicados y muy justos. Pero creo que lo logramos
bastante bien. Les recomiendo siempre encamisar, el aplicar locktite para asegurar la camisa, pero no el punteado y menos de esta manera.
Como siempre, les dejo mis saludos, que puedan descansar este fin de semana y disfruten de las virutas!
Nos vemos!
https://youtu.be/94VkWd9AE2U
Desconectado ang34
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #683 en: 21 Junio 2019, 22:57 »
Buenas tardes.
¡Menudo Artefacto el que sostiene el compresor en el torno y sirve para centrarlo!... da la impresión de que lleva más trabajo que todo lo demás, aunque puede que ya lo tuvieseis medio preparado por anteriores trabajos. Supongo que en un taller como el vuestro hay un buen surtido de elementos de agarre, bien guardados para cualquier cosa que venga.
Como siempre, interesantes tus explicaciones sobre los ajustes en el encamisado y preparación para el rodamiento.
Gracias por el vídeo y Saludos.
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #684 en: 22 Junio 2019, 19:00 »
Buenas tardes a la Familia Forera! Ha llegado un poco de frio, por un día al menos, pero ya ha vuelto un poco el calor y la enemiga a vencer...la humedad.
Muchas gracias, Ang34! Y aun asi, el soporte aun se debe pulir y mucho. La idea es hacer una base mas completa, para plato plano de torno, con regulaciones parecidas a esta version beta. Aun asi
,los compresores de camión son mas variados en modelos y mas complicados en su sujeción. Y es asi, a medida que se van aceptando trabajos, se van empleando diversos utillajes, algunos se
reciclan, otros estan ahí, guardados pero no olvidados esperando por otra oportunidad. Saludos!
Esta semana, corta por feriados, hemos completado varios trabajos de mantenimiento y de reparación. Y por el lado de lo que les queremos compartir, el mismo cliente del compresor de la
semana pasada, nos trae(y espero haber entendido bien) un alternador de auto de competición. El problema con los mecanicos de autos es la jerga o idioma que hablan, que es para entendidos,
alguien sabe de un traductor? sobre todo para interpretar las ideas...En esta oportunidad, el alternador lleva una polea de 49 mm de diametros del tipo poly-v, la cual solamente lleva una rosca
para su sujeción. La idea es replicar la polea con los datos, realizar y ajustar la rosca, y una parte del alojamiento al eje del alternador de 15 mm y del frente, vaciar para poder emplear una llave
tipo tubo para poder ajustar tal polea(la muestra no permitía que entrara una llave tubo) y como final, dos agujeros para poder extraer la polea con una llave para tal fin.
La idea esta buena, y les dejo el vinculo. Espero como siempre que les sirva en sus talleres, y espero haber entendido bien al mecánico!
Un gran abrazo al foro, y buen descanso de fin de semana!
https://youtu.be/RCTFAuQM3Ec
Desconectado juanpefrutos
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #685 en: 23 Junio 2019, 10:29 »
Excelente trabajo y muy muy bien explicado. Es una gozada y muy instructivo ver todas las semanas  con que soltura y seguridad manejas las maquinas. Muchas gracias por compartirlo con los neófitos como yo.
Torno chester 920 +fresadora xj12-300+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
  • Gurú
« Respuesta #686 en: 23 Junio 2019, 12:56 »
Muy buenas soluciones para problemas muy corrientes. Por suerte o por desgracia no todo es cnc y piezas nuevas. Aún se reparan muchas cosas. Y para todos los que tienen un torno les da pautas para resolver problemas cotidianos.
Es jodido tener un torno y poder hacer una pieza complicada por tener cnc y luego no poder hacer una reparación de algo de tu coche, casa, etc. Saludos y gracias por compartir Fede.
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #687 en: 29 Junio 2019, 19:03 »
Buenas tardes al Foro, pero por estos lados esta mas gris, lluvioso y humedo que casi no llaga a buenos días. Muchas gracias por las consideraciones, Juanpefrutos, me alegro que las explicaciones
se alcancen a comprender, al menos en sus ideas, luego todo se puede mejorar.
Tecleador! A todos nos ha pasado eso, sobre todo a aquellos que no tenemos el taller en casa(mi caso) y para reparar cualquier cosa en nuestros hogares a veces se complica un pelín o regateamos
un poco o "negociabamos los tiempos". Y ya mas llevado a lo talleril, como siempre digo, todo se puede mejorar, y creo que esta muy bueno tener como mejora en el taller algun cnc o centro de
mecanizado. Pero hoy esta complicado en estos tramos. Un gran saludo para Vos, desde la distancia!
Esta semana teñidas por lluvias, un día de mediano frio, y luego hasta hoy muchisima humedad(bañe el taller en wd40!) no ha tenido muchas entradas laborales, pero hubo buenas noticias:
trabajos pequeños, como el que toca en esta edición, que alcanzan para cerrar el mes y que quede un poquito mas, y el viernes como broche de oro, nuestro querido vendedor andariego, Carlos,
nos trae los ansiados r390 1806 calidad 4240 a un poco menos de u$s170 y muchas, muchas cosas que a algunas les hemos clavado los ojos y  a mas de una la uña y me la llevé al taller, un
porta de interior de 25x25 mm para tcmt16. No alcancé a dejarles una imagen ya que ya había cerrado la edición, queda para la proxima.
En esta semana, realizamos un engranaje de modulo 6.5 y 28 dientes, empleado en maquinas cepilladoras de madera. Estaba hecho trizas, ya que es el engranaje encargado de comenzar el
movimiento y como lleva un rodillo acoplado que varía su altura, el engranaje debe absorber las variaciones de altura. O sea, dientes altos para permitir mayor variacion de altura.
Afortunadamente teniamos la fresa(la hemos empleado 5 veces en 15 años!) y luego le pedimos al cliente traer el rodillo para rectificar, por el estado del engranaje, era mas que claro el desgaste
en el eje, que solucionamos con un manguito recto, y pozos y deformaciones en el rodillo.
Les dejo el vinculo del trabajo, ademas de mis saludos a la Familia Forera! Muy buen descanso de fin de semana y nos vemos!
https://youtu.be/zVHtMou_Re8
Desconectado fede36
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #688 en: 07 Julio 2019, 00:30 »
Queridos Amigos Foreros! Por fin, y un poco tarde, les dejo el compilado de esta fría semana. En el torno realizamos a medida que llegaban, varias series de rodamientos. Desde los comunes chinos
hasta ranurados en rodamientos de bombas para impulsoras de agua.
En varios casos el problema consistió, ademas del centrado, en las dimensiones de la cubeta interior: en muchos casos se trataban de medidas en pulgadas, por lo que se necesitó de bastante
exactitud a traves del alesómetro.
Espero que les resulte util para encarar algun trabajo. Les dejo un gran abarzo a todos los Foreros desde el frío litoral argentino!
https://youtu.be/EN3lnH6ftlc
  • Gurú
« Respuesta #689 en: 07 Julio 2019, 10:27 »
que bueno , y me has dado una idea para sujetar el plato de 80 que tengo en mis platos de 160, un útil mas a fabricar .brinda
