Autor Tema: Controladora usb  (Leído 4207 veces)
Desconectado ManArt CNC
Controladora usb
« en: 03 Febrero 2016, 12:46 »
Buenas tardes;habria posibilidad de usar un controladora breakout por usb para usarla en el portatil y manejar mach 3 o cncusb,pues no tengo otro pc nada mas que un portatil bastante decente y queria aprovecharlo.He visto alguna por internet de unos 40€ pero no se cono funcionaran.
Desconectado madmondi
Re:Controladora usb
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2016, 19:57 »
Gracias Madmondi,pedire una de esas para aprovechar el portatil.Funciona con mach3 o hay que usar otro. .palmas .palmas
« última modificación: 03 Febrero 2016, 20:00 por Manu7d »
Re:Controladora usb
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2016, 20:58 »
Tienes que usar el programa que te envian, ademas ha de ser ese ya que va "casado" con la placa que te envien, cuando lo recibas enviame un privado porque tiene "guasa" la instalacion y yo ya lo tengo por la mano para que te funcione a la primera.
Re:Controladora usb
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2016, 11:24 »
Hola ,me funcionaria el joystick inalambrico que tengo? Porque si no tendre que mirar algo compatible aunque tenga que gastarme 100€. El mando es el que tiene pantalla y ruleta.
Re:Controladora usb
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2016, 14:57 »
Ese lo tengo yo y en un principio es para mach3 pero creo recordar haber leido algo sobre un driver para el USB CNC CONTROLLER que es el programa que usa esa placa
Re:Controladora usb
« Respuesta #6 en: 04 Febrero 2016, 18:20 »
Gracias madmondi,buscare algun driver y si no lo encuentro pues seguire con mach3 y la controladora que tengo hasta poder pillar una mejor.
Re:Controladora usb
« Respuesta #7 en: 04 Febrero 2016, 22:03 »
Tambien tienes placas USB para Mach3, pero pican un poquillo mas pero no mucho
joangv
Re:Controladora usb
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2016, 18:33 »
Yo tengo esta montada y va de escandalo
http://www.ebay.com/itm/Excellent-USB-Port-4-axis-USB-CNC-USBCNC-breakout-board-interface-controller-/301042639994?hash=item46178a247a
Hola a todos. Acabo de ingresar, especialmente interesado en tu recomendación.
Tengo una fresadora casera que funciona por el puerto paralelo.
La placa que controla los motores ha fallado en dos ejes y , ya que tengo que sustituirla, he pensado
mudarme a un portátil con puerto usb.
Me hice con un arduino y el grbl y todo va bien ( salvo los dos ejes que pierden pasos).
Al ver tu e-mail me he dicho que quizás mejor "todo en uno".
He visto la descripción de la placa en e-bay y pinta muy bien.
Tengo un par de preguntas de cosas que no aparecen en la descripción:
1) Hasta cuánta corriente aguanta ?.
    Mis motores son Minebea 23LM-C355  de hasta 3 Amperios.
    Son híbridos de 6 hilos pero conectados como bipolares con 4 hilos.
    Qué opinas ?
2) Que tal el programa que acompaña a la placa USBCNC ?
Gracias por tu atención
Re:Controladora usb
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2016, 20:52 »
Hola Joan, en un principio la potencia que puede manejar no lo hace la placa controladora si no los drivers, hasta hace poco se solian montar los TB 6560 pero ahora empiezan a utilizarse mas los TB660 que aguantan hasta 4,5 amperios sin problema y la verdad es que no van nada mal, la controladora USB lo unico que hace es proporcionar los pulsos necesarios a los drivers para manejar los motores, o sea que puedes montar los drivers que desees y de la potencia que tu decidas, con respecto al programa? Pues a mi me va la mar de bien, es muy intuitivo y no es dificil de manejar, incluso tiene una opcion para el ajuste del movimiento de los motores para calibrarlo sin problemas, con respecto a la perdida de pasos no suele ser problema de la controladora si no de los motores o drivers que se queden cortos, bien por potencia del driver o por potencia del motor, una muy buena solucion es rebajar la friccion con husillos de bolas, es otro mundo y han bajdo bastante de precio y son bastante asequibles y te quitan problemas de backslash ( movimiento nulo cuando cambia de direccion principalmente ), si tienes alguna duda mas no dudes enpreguntar .bien
Te añado un enlace para descargar el manual de esa placa para que la ojees antes de comprarla si lo deseas
https://www.dropbox.com/s/3ccr0flrn92kz7k/USBCNC%20breakout%20board%20user%20manual.pdf?dl=0
« última modificación: 18 Febrero 2016, 21:57 por madmondi »
Re:Controladora usb
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2016, 22:07 »
Por aqui tienes algo de el foro de CNC Panet
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=12&t=31
contour shuttle pro es el plug in de Mach3 para ese MPG Pendant
« última modificación: 18 Febrero 2016, 22:08 por madmondi »
joangv
Re:Controladora usb
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2016, 19:08 »
Hola madmondi.
He mirado el pdf y el programa tiene muy buena pinta.
Lo que voy a hacer es mantener el arduino + grbl + gcodesender y compraré una placa con drivers TB660 para 3 ejes.
La que se me ha estropeado tenía 3 TB6560. Una placa roja.
La pérdida de pasos no es debida al husillo ya que he probado los motores desmontados y sólo funcionan perfectamente
si los conecto a uno de los ejes. En los otros dos funcionan mal.
Muchas gracias por la información
Re:Controladora usb
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2016, 22:10 »
A mandar Joan .bien
Re:Controladora usb
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2016, 19:18 »
Hola Madmondi,me acaba de llegar la controladora que me recomendastes y la verdad en que tiene muy buena pinta y todo bien esplicado,con su manual y programa con licencia.
En cuanto pueda la colocare y probare haber que tal funciona y probar el software usbcnc,si va mejor que el mach3.
Al menos esta en español.
Gracias por la ayuda.
