Autor Tema: Corte con gas de balon y oxigeno  (Leído 16297 veces)
Fedvac
« en: 05 Noviembre 2009, 13:25 »
Hola, me compre un "soplete" para corte para usar con gas de garrafa/balón y oxigeno con sus correspondientes reguladores, válvulas antirretorno etc, y no logro cortar nada decente, lo regulo contres kilos de oxigeno y dos de gas y naaa. El desgraciado calienta, perfora pero por detrás del corte se vuelve a solidificar si alguien sabe del tema tireme una pista por que el maldito me tiene alquilado.
Corto chapa de acero de 3 y 5mm mayormente.
Nota, tengo un plasma hiperterm pero lo uso poco por que los consumibles cuestan una locura y los cortes que hago no requieren gran presición.
saludos y gracias de antemano.
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Corte con gas de balon y oxigeno
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2009, 01:10 »
lo siento... yo tengo oxibutano pero lo uso para soldar....
a ver si hay alguien que te puede dar alguna idea....
sobre el plasma dime el modelo a ver si te puedo conseguir consumibles algo mas baratosss   ;D
oks
Fedvac
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2009, 01:50 »
pawermax nanana....
gracias pero el flete me va a salir algo caro je je
soy del otro lado del charco, soy .ar
saludos..
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2009, 01:47 »
no lo sabia ...  ;D
de todas maneras por mirarlo no se pierde nada...no quiza valga la pena.....
tu veras...mi ofrecimiento sigue en pie.... por lo menos comparas...... :D :D
Fedvac
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2009, 02:58 »
ya me voy a fijar que modelo es, gracias
GD Aparatos
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2009, 10:47 »
Yo recomiendo que utilices el gas Chemtane 2 que es el que corta mejor y también lo puedes utilizar para soldar y para otros tratamientos térmicos. Tiene la temperatura de llama como la del acetileno pero es mucho más barato y mucho más seguro y limpio. Además una botella de Chemtane 2 equivale a 3 botellas de acetileno. Los sopletes y las boquillas son las mismas que las del propano o butano.
Alejandro
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2009, 14:01 »
Hola¡
Yo tengo esto
http://www.oxyturbo.it/dettaglio.php3?id=2
Se le puede sustituir el Maxigas ese que trae y ponerle el chemtane 2, para mezclarlo con el oxigeno y que suelde y  corte mejor¿ Porque soldar si que suelda, pero cortar me cuesta horrores
SAludos
Fedvac
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2009, 03:26 »
Estuve haciendo unas pruebas mas y logre cortar bien pero solo en algunos intentos, tiene que estar regulado justo justo y la velocidad de avance perfecta si no, sale mal, o funde todo o no corta todo el espesor. Parece que solo funciona si se es cortador con mil años de experiencia, no como el plasma que solo se corta y sale bien de una. Creo que el oxicorte no es para mi... >:(
GD Aparatos
« Respuesta #8 en: 21 Diciembre 2009, 11:18 »
Por supuesto Alejandro.
Puedes sustituir el Maxigas por el Chemtane 2, no hay ningún problema.
De hecho existe también el mismo carro que adjuntas con el Chemtane 2 incluído.
Con el gas Chemtane 2 cortarás mucho mejor, te lo aseguro.
Saludos!
Desconectado joshagrady
« Respuesta #9 en: 21 Diciembre 2009, 11:53 »
Creo que merece la pena comentar, ya que GD Aparatos no lo ha hecho, que es representante comercial de Chemtane.  Este llamado "disclosure" aunque no sea una obligación legal, si que es de buenos modales y desde el punto de vista ético, tampoco viene mal.
Desconectado f3checa
« Respuesta #10 en: 21 Diciembre 2009, 14:06 »
Que os parece esto que he visto en la página de ORPI.
http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1273/Org1401987/pwe/pwe/multiplaz/multiplaz.html
No se si es lo mismo de lo que estais hablando.
Alejandro
« Respuesta #11 en: 21 Diciembre 2009, 16:44 »
El multiplaz este vale una pasta, 2500 o mas, prefiero la autogena y la tig china que me compre en maxihobby , que por cierto suelda de p.m.
GD Aparatos
« Respuesta #12 en: 03 Febrero 2010, 15:38 »
Alguien sabe donde se puede encontrar el multiplaz por un precio asequible?
Gracias!
NIKALBA
« Respuesta #13 en: 09 Junio 2010, 03:16 »
Y aquí en Almería ¿Donde se puede conseguir el gas Chemtane 2?
Desconectado pitau
« Respuesta #14 en: 17 Agosto 2010, 22:55 »
Hola, estoy evaluando el comprar una inverter con TIG en maxihobby. ¿Nos podrias decir que máquina compraste si todavia esta en el catálogo y si no la sprincipales características para comparar con las que ahora tienen en venta?
Un saludo,
