Autor Tema: PWR tenion = velocidad Potenciometro corriente = torque o fuerza?  (Leído 12645 veces)
rmonje
Buenos dias,
Despues de leer algo sobre los motores electricos dc  escovillas o brusheles para encontar uno apropiado para el husillo del torno, me planteo varias dudas.
Si x ejemplo compro un motor de potencia maxima de 720w   y este soporta tensiones de  12/24/32/48V  un maximo de corriente de 15 amperios  esto de que soporte disitintos voltajes a que es  fisicamente debido osea bobinas cable etc?
Si lo alimento con  una fuente  12v  de 7.5 amperios y luego con 48 v 7.5 amperios  entiendo que la W aumentan  pero en el motor como se reflejan con mas velocidad? osea mas rpm . pero el torke es el mismo con ambas fuentes a distintas velocidades?
Si lo alimento con una fuente de 12v de 7.5  amperios y luego con una de 12v de 15 amperios  entiendo que la W aumenta pero el motor como se refleja con mas torque e igual rpm que a  12v 7.5 amperios?
La idea es saber como llegar a conseguir del motor el estado idoneo segun fresa y material, osea modular con un PWR la frecuencia de la tension y regular la corriente con un potenciomtro.  o es mejor regular la tension  en vez de la frecuencia con el pwr, osea una fuente REGULADA de 48v 15  amperios para dar menos velocidad del motor a base de  regulador de voltaje que vaya bajandoel voltaje  hasta 12v  y mantener la corriente con el potenciometro  para que se gradue las rpm pero se mantenga el torque al mantener la misma corriente?
Por ejemplo cojer  un modulador de FRECUENCIA/O tension  y OTRO de corriente pasarlo por arduino y hacer un pequeño programa con el cual elijamos la tension y corriente a adecuada para dar velocidad y torque segun fresa y materia.
Es correcto lo que planteo?
Luego como saco entonces sabiendo las caracteristicas del motor  ejemplo 720W  soporta 12/24/36/48 V y 15 amperops   las rpm y el torque variando corrientes y tensiones?
Vaya cacao que tengo.
internaufrago
Re:PWR tenion = velocidad Potenciometro corriente = torque o fuerza?
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2016, 15:13 »
Me parece que no entiendes bien como funciona un motor o conceptos elementales de electricidad. Si fijas los voltios el motor te marca los amperios y si fijas los amperios entonces el motor te marca los voltios. La única forma de cambiar las dos cosas a la vez es cambiar de motor (o cambiar la configuración del motor si es que admite varias configuraciones).
« última modificación: 26 Febrero 2016, 15:25 por internaufrago »
rmonje
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2016, 17:44 »
Pues tienes toda la razon no entiendo de motores electricos,  me he quedado .... puedes explicarme lo que reflejas si fijas amperios marca voltaje?  si un motor pone que es de 12v 15 amperios  150W  cojo una fuente de alimentacion de 12 v 15 amperios le conecto un potenciometro y fijo los amperios a 10 que sucede con los voltios osea  y por que?
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2016, 18:10 »
Uff.
Un motor eléctrico de que tipos que hablas va así:
Si conectas a una fuente de alimentación y el motor no tiene carga mecánica el motor empieza de girar. Los revoluciónes son depente de voltaje que pones. El factor de voltaje/rpm es diferente en cada motor. En ejemplo si pones 6V y gira con 1000 rpm pones 12V y gira con 2000rpm. Entiendes?
Sin carga mecánica el motor tome un corriente especifica. Este es el corriente sin carga. Este depende de modelo y tipo, en ejemplo son 0,1A. El Motor así tiene a 12V 1,2W sin carga mecánica.
Ya viene el par. Si probamos cargar el motor con una fuerza el corriente se sube. Igual que la cantidad de potencia mecánica + el coefficente del motor. En ejemplo el motor tiene un coeficente de eficáz de 0.85 dice, si cargamos con 100W mecánia son 117,64W eléctrico. Y el corriente del motor está 8,8A (incl. 0,1A sin carga).
El par que tiene el motor esta linear con el corriente que pasa por el motor.
rmonje
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2016, 12:40 »
Puf, sigo sin enterder, leere mas.
Yo paria de la base a mas voltaje ( contra mas voltios el recipiente que contiene liquido es mas grande y mas alto)
El amperaje depende del tamaño de diametro del grifo,  el grifo es la resistencia, por lo que ante un voltaje mas grande e igual grifo mas rapido  y con mas fuerza sale el agua   aplicado a un  motor cc se mueve mas rapid a mayor voltaje y con mas fuerza  , y variando el tamaño del grifo el agua saldra con mas caudal  por lo que  aplicandolo a  un motor cc este tambien cambiara en torque y velocidad del motor?
Pero creo que no debe ser asi.
voltaje = presion   amperaje = cuadal variando alguno de ellos o los dos cambiariamos la velocidad y torque del motor cc.?
« última modificación: 27 Febrero 2016, 12:50 por rmonje »
Desconectado xxavier
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2016, 13:17 »
Salvo mejor opinión, que seguro que la hay, el símil hidráulico es válido. El voltaje es la presión con que está el agua en la red, y la intensidad es el caudal. Como es lógico, el caudal es tanto mayor cuanto más alto es el voltaje, y tanto menor cuanto mayor es la resistencia.
Creo que debes considera no solo la resistencia del grifo, sino la de toda la conducción que empieza en el grifo.
Si, a tensión constante, reduces la resistencia, la intensidad aumentará. Y al aumentar la intensidad, aumentará también la potencia entregada, que es de voltios por amperios, en corriente continua. En teoría, un motor alimentado por corriente continua cuyo rendimiento fuera del 100% te entregará una potencia mecánica igual a la potencia eléctrica consumida. Y en cuanto al par (torque), pues es lo mismo, porque potencia = par x velocidad.
Desconectado revenido
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2016, 14:34 »
Hola rmonje
te lo han explicado muy bien, pero voy a ver si puedo ayudarte:
motores de cc los hay de varios tipos, pero yo creo que estas pensando en un motor cc de imanes permanentes y como tu dices  a mas tensión mas velocidad
y a mas corriente mas fuerza.
Pero hay un concepto que tal vez no sepas y es que un motor cc al girar se convierte en un generador eléctrico que genera una tensión
proporcional a la velocidad de giro .
Con lo cual cuando le aplicas a un motor cc en vació (sin carga mecánica) una tensión este empezara a girar y pasara mucha corriente, cuando llegue a su régimen, la corriente que circule sera muy pequeña .
Lo que ha ocurrido es que al principio la corriente que circula esta determinada por la resistencia del motor pero según va alcanzando revoluciones el motor genera una tensión que opone a la de la fuente y por tanto solo pasa una pequeña corriente para vencer las perdidas.
en esta situación el  par que genera el motor es cero patatero (sin considerar las perdidas mecánicas)
y la corriente que es la que genera el par sera pequeña .
te pongo unos ejemplos para un motor de 12 voltios 15 amperios
Frenas el motor un poco (par resistente)  este querrá  mantener la velocidad y necesitara generar par motor para igualar al par resistente para ello
la corriente aumentara , imagina que necesitas 5 amperios, si le pones tu fuente 12 voltios 7,5 amperios todo ira bien,  y si le pones tu fuente 12 voltios  15  amperios no cambiara nada porque el motor solo necesita 5 amperios.
la potencia mecánica sera de 12x5=60W (esto no es muy riguroso)
ahora, si frenas el motor mas (mayor par resistente)  este querrá  mantener la velocidad y necesitara generar par motor para igualar al par resistente para ello la corriente aumentara , imagina que necesitas 15 amperios, si le pones tu fuente 12 voltios 7,5 amperios no podrá el motor,  y si le pones tu fuente 12 voltios  15  amperios ira bien porque el motor  necesita 15 amperios. y la fuente se los da.
la potencia mecánica sera de 12x15=180W
ahora, si frenas el motor mucho mas (mayor par resistente)  este querrá  mantener la velocidad y necesitara generar par motor para igualar al par resistente para ello la corriente aumentara , imagina que necesitas 45 amperios, si le pones una  fuente 12 voltios 50 amperios ,si el motor solo admite 15 amperios se quemara porque  has sobrepasado su corriente limite.
Espero que con estos ejemplos comprendas que la corriente que circula por un motor depende del par que le pidas
tu puedes controlar la velocidad controlando la tensión de la fuente y el par controlando el limite de corriente de la fuente
pero para limitar la corriente el efecto es que se bajara la tensión y por tanto la velocidad.
por ello necesitas un control en lazo cerrado que te permita mantener ambos parámetros,  aunque un arduino podría valerte,esto no es muy fácil de hacer
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
rmonje
« Respuesta #7 en: 27 Febrero 2016, 15:53 »
Gracias, mas o menos creo que lo entiendo, pero  entonces mi pregunta es : motor 12v 15 amperios
Partiendo del ejemplo de revenido,   si el motor de 12v 15 amperios por si solo dependiendo de la resistencia  por ejemplo un taladro al perforar con  broca 3 mm determinado material (par resistente) va a solicitar ciertA corriente por ejemploon  5 amperios , que sucede con la tension  si modulamos el votaje con un pwr,  pues entiendo que la velocidad baja aunque se mantiene la tension los 12v por que se modula el tiemo de entrega de tension,  pero la corriente entonces tambien baja?  osea los 5 amperios bajan a la par de la bajada de  modulacion y por lo tanto de velocidad?
Pues lo que seria idoneo es mantener el torque aun con velocidades bajas y no se si electonicamente se puede.
Gracias a todos por vuestras respuestas
« Respuesta #8 en: 27 Febrero 2016, 15:59 »
Se dice par, no torque. >:(
« Respuesta #9 en: 27 Febrero 2016, 16:04 »
¿Qué es PWR?
« Respuesta #10 en: 27 Febrero 2016, 17:31 »
Buenas tardes:
Entiendo que cuando te refieres a PWR en realidad está refiriendo a PWM (modulación por ancho de impulsos).
PWM es la forma de efectuar el control de la energía que se transfiere desde la fuente de alimentación hasta el motor, este sistema se basa en conectar y desconectar cíclicamente la fuente de alimentación del motor. Pero la electrónica que lleva asociado este sistema dispone de un integrador y la corriente no es que pase y deje de pasar,  sino que es un flujo de corriente continua que puedes controlar con gran rendimiento.
Volvamos a tu ejemplo:
Tienes un taladro que está formado por una fuente de alimentación de doce voltios 15 amperios, un control del tipo PWM y un motor de doce voltios y corriente máxima 15 amperios.
Estas taladrando con una broca de 3 mm cierto material para lo cual necesitas una corriente del motor de cinco amperios, ahora se te clava la broca, el motor se detiene en seco y la corriente aumenta hasta el límite de la fuente.
Si no apagas rápidamente la fuente de alimentación, lo más probable es que esta se te queme o que se te queme el motor, pero si tu sistema de control PWM funciona correctamente la corriente  quedará limitada a tu punto de consigna (5 A) y no ocurrirá nada.
¿Qué ha ocurrido con la tensión? La tensión habrá disminuido automáticamente hasta que la corriente  circulante por el motor sea de 5A no más.
¿Quieres modificar la velocidad del taladro? Simplemente tienes que controlar tu sistema PWM para que la tensión a su salida sea variable.
La fuente de alimentación seguirá siendo de doce voltios pero al motor le llegara una tensión variable que determinará la velocidad de rotación.
Todo esto se puede efectuar de forma electrónica con los sensores de corriente y de velocidad pero es algo complejo.
De todas formas si no quieres inventar la rueda puedes recurrir a un sistema muy sencillo y muy fiable que ya está inventado, esto es utilizar un motor trifásico y un variador con lo que puedes regular velocidad y  el par o torque.
Pero para controlar el husillo de un torno el motor de corriente continua no es la opción más recomendable, para este uso deberías emplear motores de pasos o servomotores.
rmonje
« Respuesta #11 en: 28 Febrero 2016, 19:20 »
Bueno creo que lo entiendo pero lo extrapolo.
 Tension voltaje = osea la presion que se mete a los amperios para llegar al motor a mas voltaje pues mas rapido llegaran x amperios necesarios y solicitados a un destino.
Amperios = corriente o caudal = osea mayor corriente pues mas amperios llegan han destino. Seguire estudiando electronica basica.
Pero mis dudsa sigo con ellas.  Miro ste motor:
DC motor: New permanent magnet brush DC motors (chrome surface treatment, quality improvement)
Operating voltage :12-48VDC   -  Power: 300W
Speed ​​:3000-12000r / min (12V-3000 rpm, 24V-6000 rpm, 36V-9000 rpm, 48V-12000 rpm)
Torque: 400mN.m  nsulation resistance:> 2 megohms Dielectric strength: 400V
Y me pregunto compro una fuente de 48v-?  Cuando quiera bajar de vueltas que tengo que buscar un modulador de frecuencia o un modulador de voltaje?   El modulador de frecuencia(pwr) siempre envia 48 voltios en tiempos de frecuencia distintos varia la velocidad  y mantiene el torke?
Si en otro caso existe un variador de voltaje (entiendo que si, con resistencias) entonces entregamos menos voltaje pero a mas frecuencia o no que con la formula del pwr? y el torque es distinto?
Y en ambos casos el motor cuando necesite x ejemplo su maximo amperaje la fuente se lo transmitira indiferentemente este a 12 o 48 v
Perdonar mi total ignorancia.
Gracias a todos.
o si vario
« Respuesta #12 en: 28 Febrero 2016, 19:37 »
yo no conozco los reguladores pwr
pero si la tecnología de regulación PWM,  que te permite regular el voltaje, ya no se hace con resistencias
ponte en Ebay PWM y probablemente te aclares un poco.
rmonje
« Respuesta #13 en: 28 Febrero 2016, 21:21 »
Me confundi. pwm lo que quiero saber es la diferencia entre un modulador de frecuencia y un regulador de voltaje. Y como influye en un motor cc.
Por ejemplo si compras una fuente de laboratorio que  te perfite regular el voltaje de 0-36v  y amperaje de 0/10 por lo que podemos dejar el motor a 10 amperios y variar el voltaje a 12 /24/34/ etc por lo que entiendo que la velocidad aumenta segun subimos , pero que pasa con en n/M?
Y si en vez de regular el regulamos la frecuencia al maximo o minimo  con un PWM, entonces siempre entregamos 48v en distinta frecuencia por lo que entiendo que la velocidad aumenta o bja  segun subimos o bajamos frecuencia , pero que pasa con en n/M?
« Respuesta #14 en: 28 Febrero 2016, 21:51 »
en PWM no se regula la frecuencia se regula el ciclo de trabajo para conseguir una tensión equivalente
te  pongo un enlace para que lo entiendas mejor
http://www.arduino.utfsm.cl/modulacion-por-ancho-de-pulso-pwm/
al conseguir variar la tensión modificaras la velocidad, para controlar el par tienes que poner un limitador regulable de
corriente como llevan las fuentes de laboratorio
