Autor Tema: mi nueva fresadora Milko 5  (Leído 10473 veces)
Desconectado fernandonatur
« en: 06 Marzo 2016, 19:00 »
Hola, hace un tiempo, hablando con un conocido del sector de la maquinaria, le comente de mi interés por hacerme con una fresadora pequeña de las de antes, por entonces no tenia mi apreciada fresadora Mygy, en la actualidad el tema del fresado lo tenia resuelto, ya que con la MYGY para horizontal, y la Jarve  con su generoso recorrido en vertical, pues no necesitaba nada mas, la cuestión es que este conocido me llamo la semana pasada todo contento para decirme que le había entrado una fresadora del tipo que le había encargado, compacta, de las de antes, e impecablemente nueva, completa y original, que solo la habían utilizado en una ferretería de pruebas que llevaba mas de 20 años cerrada, le dije que me enviase unas fotografías para verla, y una vez vistas las fotos, y realizada una consulta al inestimable compañero Michel, pues la maquinita se vino pa casa, ahora soy un feliz propietario de una fresadora vertical, otra horizontal, y la Milko 5, que es vertical/horizontal con 4 velocidades en cada eje, y con su bomba de taladrina, lo que no tienen las otras, la maquinita pesa 260 Kg., y ya la tengo ubicada en su nuevo hogar, las pinzas del horizontal son cono 3, y me valen las de la Mygy, pero no se cual necesita en el vertical, me falta también el tirante del horizontal, funciona en 220/380 trifasico, bueno, pues adjunto unas fotos de esta joya, que lo único que la e echo, es ponerla ruedas, saludos.
[/URL][/img]
Desconectado pitau
Re:mi nueva fresadora Milko 5
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2016, 19:20 »
Enhorabuena!, es una cucada,  .baba hay qu ver la suerte que tienen algunos. Para lo robusta que parece 260 kg parecen pocos.
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2016, 20:16 »
guapisima , la cambiaba por mi einhell sin pensarlo  .bien .bien
« Respuesta #3 en: 06 Marzo 2016, 21:09 »
PRECIOSA Y PRECISA .palmas .palmas .palmas a disfrutarla..una maquina impresionante..compacta y que aguanta lo indecible..de eso doy fe que trabaje con una y jamas me dejo tirado .bien .brinda
Desconectado Norc
« Respuesta #4 en: 06 Marzo 2016, 21:20 »
Felicitaciones por la nueva máquina amigo, es hermosa .bien
« Respuesta #5 en: 06 Marzo 2016, 21:47 »
   Pequeña, pero con carácter. Además, acompañada de otras preciosidades, con las que tendrá cosas a compartir.
   Lo mejor que se puede desear, que disfrutes con ella, y nosotros verlo.   .yupi
    Felicidades !   .brinda  Lete.
jevitroner
« Respuesta #6 en: 06 Marzo 2016, 22:22 »
Bonita máquina!!  Que la disfrutes!!  .bien
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2016, 23:01 »
 .palmas .palmas .bien Muy buena maquina felicitaciones  .brinda
Desconectado olo
« Respuesta #8 en: 06 Marzo 2016, 23:40 »
coño esta nueva .palmas .palmas .bien
Desconectado .guibaza
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2016, 11:28 »
Que  envidia sana me das  sobre todo la MYGY , seguire buscando .  que las disfrutes. U n saludo
Desconectado motoreto
« Respuesta #10 en: 07 Marzo 2016, 15:34 »
Esa es la que a mi, me haría falta. A disfrutar !!!
Torno Belflex 250-550E, taladro columna Einhel, amoladora Einhel, soldadura Esab Buddy 180 y otras máquinas
Desconectado becario10
« Respuesta #11 en: 07 Marzo 2016, 19:11 »
Pues miraros esta igual os puede interesar.
http://es.wallapop.com/item/fresadora-68671577
« Respuesta #12 en: 07 Marzo 2016, 20:34 »
Hola, gracias por vuestras respuestas, esta tarde la e pasado de 380 a 220 trifasico y así no tengo que encender el auto-transformador, la e arrancado y va muy fina, en vertical es muy silenciosa, en horizontal tiene doble de potencia y revoluciones, y algo mas de ruido,  a ver si compro las pinzas y la estreno, y a la vez me estreno yo mismo fresando con  taladrina metales, me gustaría poco a poco dotarla de diverso utillaje de calidad para poder hacer trabajitos como los que salen por el foro, a favor tengo la maquina, las ganas y tiempo disponible, me falta el utillaje y los conocimientos, pero llegaran poco a poco, esta maquina me vino de sorpresa y sin buscarla, y a sido un acierto no dejarla pasar, me va a dar mucho juego y satisfacción, bueno satisfacción ya me lo da solo con mirarla, me pasa lo mismo con la Mygy, que pena no hayan sobrevivido  mas maquinas de estas, por que en el mercado de 2ª mano prácticamente no se ven, y entiendo que se fabricaron bastantes, en el enunciado de la pagina web del fabricante dice :
Esta empresa se fundó en 1941 y comenzó sus actividades como fabricante de diversos tipos de máquinas (prensas, tornos, etc.) así como accesorios (platos de garras para tornos, mordazas, etc.).
A partir de 1946 se dedicó en exclusiva a la fabricación de fresadoras de distintos tipos (de sobremesa, verticales y universales de tamaño pequeño y medio). En 1961 inició su actividad exportadora, a la que se ha ido prestando creciente atención, hasta llegar, en los últimos años, a un promedio de exportación superior al 70% de su producción total.
Tiene registradas las marcas comerciales "MALAC" Y "MILKO".
 Osea, fresadoras pequeñas o medianas de sobremesa salieron muchas, y estaban sólidamente construidas, el trabajo creo que no las a gastado, donde están?, supongo que como las necesidades económicas, laborales y productivas han cambiado tanto, pues dejaron de ser necesarias, y terminaron sin valor en la chatarra convertidas en cualquier otro elemento, como en España no tenia valor  las antigüedades de ningún sector, pues no se guardaron, todo lo que era viejo a la basura, y a subirnos al tren de la modernidad, ahora pasado el tiempo buscamos antigüedades,  ahora darían mucho juego a los hobbistas de herramientas, pero como las tiramos, pues nos tenemos que conformar con los productos chinos de usar y tirar, que pena de maquinas, pero es lo que hay, bueno yo disfrutare de estas dos joyas, saludos.
LOTE
« Respuesta #13 en: 07 Marzo 2016, 21:40 »
Preciosa la fresadora y además , una excelente maquina.
Yo tan pequeña no la conocía de esta marca , pero si curre algo un una mas grande y la verdad que muy contento con ella y sin ningún problema.
Enhorabuena por la compra.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2016, 16:32 »
Q buena pareja hacen jajajjaja, que guapas estan !!!!!
