qwertyu
Autor Tema: Michel, ¿será bastante rural?  (Leído 4117 veces)
Desconectado Xanito
« en: 17 Marzo 2016, 22:19 »
Os presento el contra-contra plato de mi futuro torno, espero.
A ver quién se queja de que no es robusto.
En cuanto termine el café me toca descargarlo, junto al resto del botín de hoy.
sube
« última modificación: 17 Marzo 2016, 22:20 por Xanito »
Taladro barato, radial, casi un torno casero y un mechero.
Desconectado Xanito
Re:Michel, ¿será bastante rural?
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2016, 22:24 »
El resto del botín.
Ya abriré un post más serio para hablar del tema, de momento no sé si el dolor de espalda merecerá la pena. ;D
subir fotos gratis
Desconectado bejipe
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2016, 23:31 »
Eso es una maquina de ascensor de saez Hermanos montada sober casquillos de bronce y rodamiento doble axial
Buen reductor
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2016, 23:38 »
Veo que bejipe se me adelanto en lo del ascensor, aunque yo no habría dado tantos datos.
Xanito, que edificio has dejado sin ascensor? ;D ;D
Si te parece endeble, te dejo mi dirección para que me lo envíes......
Buen comienzo de proyecto.
Desconectado Xanito
« Respuesta #4 en: 18 Marzo 2016, 00:41 »
Era una máquina de ascensor. ;), y tú una máquina identificándolos, bejipe. ¿Te tocó fabricarlos? Porque yo los monto y reparo y no conozco tantos detalles íntimos de "la máquina". Me refiero a que monto y reparo ascensores enteros, también desmonto y limpio máquinas y les cambio piezas, pero nada de tornear, para eso se llevan a un profesional.
La idea es hacer algo que tornee con la mínima precisión que admito, medio milímetro arriba/abajo, no pasa nada.
Si se consigue más, pues mejor, pero la meta es dejar un torno funcional gastando 500€ como mucho.
Viene con un motor de 5 cv que funciona, no sé si podré poner ese o tendrá que ser uno más pequeño, ya se irá viendo. Primero tengo que hacer sitio en mi nuevo taller.
Operario, sí,  dejé un efificio sin ascensor para agenciármelo, la faena es que tuve que montarles otro para poder bajar la chatarra desde un octavo. :D
« última modificación: 18 Marzo 2016, 14:17 por Xanito »
Desconectado Jotomas
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2016, 04:58 »
Jolin, menuda artilleria que os buscais. .bien
Torno Damatore Edison 350.20, fresadora Fartools 700W.
Desconectado bejipe
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2016, 22:10 »
Hola xanito tengo un taller de mecanizados y llevo mas de 30 años reparando ascensores  para un cabezal de torno yo le quit aria los casquillos y le pondria dos rodamientos de contacts angular si nesecitas algo me lo commentas
Desconectado Xanito
« Respuesta #7 en: 19 Marzo 2016, 09:19 »
¿Y poner el plato en el eje donde ahora sale la polea? ::)
Yo había pensado poner el plato adosado al tambir de freno, usando la pieza de acople del motor original como contraplato. Me quedaría ver como dar movimiento a ese eje, bien prolongándolo por atras y meterle una polea o meterle la polea donde el husillo, no lo tengo claro todavía.
« última modificación: 20 Marzo 2016, 13:02 por Xanito »
Desconectado Xanito
« Respuesta #8 en: 19 Marzo 2016, 18:13 »
Bueno, unas foticas más de todo el material casi junto:
sube fotos
Quizás la forma más fácil de convertirlo en torno es si alguien le sobra uno y quiere cambiarlo por una estupenda máquina de 5 cv con reductor 48:1 y electrofreno. ::)
Desconectado bejipe
« Respuesta #9 en: 19 Marzo 2016, 21:04 »
Yo quitaria la corona y el plato de embrague de la maquina y adaptaria el plato de embrague del motor como contraplato para el plato de garras
Desconectado Xanito
« Respuesta #10 en: 19 Marzo 2016, 21:33 »
Mi idea es usar el plato de acople del motor como contraplato, pero para mí es más sencillo acoplarlo al plato del freno, ya que el acople entre los dos platos ya está hecho ;), aunque ocupe un buen trozo a lo largo. Evidentemente es mejor tu idea, pero requiere de unos medios que no tengo.
¿Sabes si los rodamientos del eje de la máquina necesitan estar lubricados permanentemente? La idea es aprovechar sólo la parte superior, prolongando el eje para acoplarle una polea. Si tuviesen que ir bañados en aceite tendría que sellarlo por abajo.
La corona y la polea van fuera, con su eje. El soporte del motor tiene unas guías en cola de milano que me pueden servir para hacer el carro transversal, y al  electrofreno se le está poniendo una cara de contrapunto... ::)
Para la bancada usaré unos trozos de guías de ascensor, pero gordas, gordas, todavía no tengo.
« última modificación: 20 Marzo 2016, 13:06 por Xanito »
Desconectado Xanito
« Respuesta #11 en: 19 Marzo 2016, 21:38 »
Aunque si coincidiesen los diámetros de ambos ejes y las chavetas... .baba Sería estupendo y lo haría como dices.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #12 en: 20 Marzo 2016, 07:53 »
Me apunto para ver lo que sale de aquí, ánimo con el proyecto  .bien
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado bejipe
« Respuesta #13 en: 20 Marzo 2016, 11:01 »
Creo recordar que el diametro de los dos platos son iguales me parece diametro 28
Si quieres dejarlo con bronce tiene que estar engrasado continuo tendrias que cortar el eje de la corona para que no te moleste porque el engrase va por barboteo con la corona
Desconectado Xanito
« Respuesta #14 en: 20 Marzo 2016, 12:20 »
Pensaba que arriba llevaba rodamientos en ambos lados. Según dices lleva rodamiento y casquillo, como las nuestras. Esta es de la competencia y no he desmontado nunca ninguna. Me extraña que los ejes sólo lleven chaveteto y no lleven tuerca o seger de retención. .palmas
Cuando la limpie y desmonte ya veremos.
De todas maneras seguro que me es más fácil sellar la parte de abajo y meter dentro algo que chisque y engrase el rodamiento y casquillo que conservar la corona y su eje, que pesan una burrada.
