Si algien no quiere entender no pasa nada. La fisica sigue igual :-)
Pero como he explicado anteriormente, la cosa tiene un gancho:
-Por un lado - la longitud de la onda en láser CO2 en 10,4µm que son 0,0104mm. Más pequeño no puede ser el foco en teoría, en el praxis nunca llega a estos valores (en CO2 unos 0,03mm va muy muy bien).
-Por otro lado, que mas concentrado en el foco que más corto es la zona, dónde esta tan concentrado.
Si alguien quiere cortar material de 10mm - para este no sirve.
Pero alguien que quiere cortar con el láser chapa de acero inoxidable de 0,1mm de gruesor, para este va perfecto.
Para materiales gruesos necesitas un láser con más potencia para dar un haz de foco largo, que corta sobre este dicho 10mm casí igual. Las formulas para calcular estos he puesto, creo.
Para materiales duros, como acero, aluminio etc. para grabar o cortar, necesitas una densidad de potencia enorme. Si solo tienes material muy fino, puedes concentrar el foco a un punto muy chiquetita y este punto se calienta mucho más, y puedes cortar hierro, acero etc.
Para hacer un foco largo y concentrado hay otra cosa: lentes multifocales.
Pero nunca aumentamos la potencia, solo la densidad. Y este densidad se mide en W/mm². Y si tenemos 100W, tenemos en una haz de 3mm solo 14W/mm², sie concentramos el mismo liz en un punto de 0,3mm tenemos en este punto 1414W/mm² aún es la misma fuente de luz.
Ingolf
