Autor Tema: Dudas de principiante con Tig  (Leído 29563 veces)
Re:Dudas de principiante con Tig
« Respuesta #150 en: 18 Septiembre 2017, 22:29 »
Muy bueno el vídeo,  Txantxangorri. Muchos detalles que marcan la diferencia entre hacer las cosas bien o mal.  .bien
pablozzy
« Respuesta #151 en: 18 Septiembre 2017, 22:37 »
Hola yo hace poco compré un polvo que se llama flux tech 100 que se prepara con alcohol y se hace como una pintura para proteger las raíces de las soldaduras, búscalo está bueno, no es la misma protección que con el argón pero queda mejor que nada.....
Desconectado arcangel
« Respuesta #152 en: 18 Septiembre 2017, 22:56 »
Hola Tutin, cuantos años llevas soldando con tig, si no es indiscreción
Tutin
« Respuesta #153 en: 19 Septiembre 2017, 03:31 »
Hola Arcangel hace poco que tengo Tig antes soladaba con mig, hoy estuve haciendo más pruebas y no llegue al resultado que quería pero mejoro usando un tungsteno gris antes estaba usando el Rojo y cambie boquillas y tuve más cuidado con la limpieza y cortés pero no hubo mucha diferencia.
Pablosky donde conseguiste ese polvo te sirvió para acero inoxidable?
Ese primer tramo fue lo mejor que logré
« Respuesta #154 en: 19 Septiembre 2017, 09:40 »
Por mucho que cambies de rojo a gris o de boquilla o diámetro de tungsteno, te seguirá pasando lo mismo
La solución la tienes en tus manos y es la práctica,mucha práctica y una buena técnica te llevarán a buen puerto.
En cuanto a la técnica de la purga, no voy a explicarte en que consiste por que hay cientos de vídeos al respecto pero no te ayuda a conseguir el efecto que tú quieres.
Te voy a dar una pista, compra te un metrónomo y úsalo cuando sueldes
Desconectado Shakugan
« Respuesta #155 en: 19 Septiembre 2017, 15:16 »
El problema que tienes al no usar purga es que al penetrar la soldadura ( cosa que estas haciendo,pero que tardas mucho al avanzar y llevas muy retirado el.tungsteno) es que te supura suciedad del.interior del tubo. Si avanzas mas rapido te quedara mucho mejor.
Esto es un limpiador de botellas de cervezas. Que le hice a un amigo. Esta soldado sin aporte ni purga. Eso si limpieza por dentro y fuera de los tubitos.
https://www.dropbox.com/s/jbwxb7osancxmfn/20170903_153722.jpg?dl=0
« Respuesta #156 en: 19 Septiembre 2017, 21:28 »
Shakugan, con tu permiso, pongo la imagen para que se vea. Yo he visto en vivo esa soldadura y aun estoy  .baba .baba .baba .baba .baba
« última modificación: 22 Septiembre 2017, 13:20 por eaionin »
« Respuesta #157 en: 19 Septiembre 2017, 21:44 »
Muchisimass graciaa.  Cuando venga el colega con las botellas llenas  te llamo jakakakaak.
pablozzy
« Respuesta #158 en: 20 Septiembre 2017, 18:33 »
Hola, lo compré en Merian un lugar cerca de Rosario dónde venden todo para soldadura. Tienen una web, chécala... Abrazo.
« Respuesta #159 en: 22 Septiembre 2017, 13:19 »
 .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 22 Septiembre 2017, 13:22 por eaionin »
pepelucho
« Respuesta #160 en: 14 Septiembre 2018, 00:07 »
buenas  tardes soy pepelucho
me gustaria saber  como  puedo soldar bronce  con una maquina  tig. he intentado soldar pero sale demasiada chispa al  soldar bronce  con tig y argon  no se si alguien me pueda ayudar con algun consejo
Tig_welder
« Respuesta #161 en: 20 Septiembre 2018, 19:12 »
Mal negocio amigo para un colector de alimentario... La parte interior de los tubos soldados siempre presentarán óxidos de cromo... para este tipo de faena, más alimentario... se necesita sí o sí gas de respaldo!  .brinda Aunque lo sueldes a tan bajo amperaje que la soldadura no penetre por la parte interior, siempre se generan óxidos de cromo! Siento ser el agonías del foro... jajaj  .ereselmejor
Un saludo Camarada!
« Respuesta #162 en: 21 Septiembre 2018, 00:46 »
Un saludo Camarada!
Es para lavar botellas de cervezas, si el amigo paga el gas de reespaldo, pues mucho mejor para mi, Sabes, eso que dicen cuando van ha cualquier negocio, y dicen, joe que borde es el tio, y yo, siempre digo, es borde , o lo han vuelto borde, pues eso, te cansas de dar explicaciones, y cantidad de peña que viene con los invientos,no si solo es,,,,, para,,,, pues ea yo lo sueldo, y punto,,, pelota.
« Respuesta #163 en: 22 Septiembre 2018, 14:09 »
Siempre hay que preguntar al cliente, y sobre lo que te diga, informar y aconsejar como profesional.
Está claro que alimentaria=con furga, pero si el cliente, prefiere no pagar ese tipo se soldadura, es su responsabilidad.
En ocasiones he soldado estructuras que no las veo muy adecuadas, no se, yo le pondría algún refuerzo por aquí y otro alli, no soy ingeniero, pero la experiencia te da algunas cosas. Repuesta, no , yo quiero este diseño. Pues papelito al canto: estructura fabricada seún diseño y directrices del cliente, para qué la use, pues no es mi problema
Petrypt
« Respuesta #164 en: 17 Octubre 2019, 23:38 »
ESTUDIO SOBRE LOS RIESGOS RADIOLÓGICOS DE LOS
ELECTRODOS DE TUNGSTENO TORIADO EN LA
SOLDADURA DE ARCO (TIG).
CONCLUSIONES
Los niveles de dosis individuales son inferiores a 1 mSv/año, establecidos para el
publico en general en el RD 783/2001.
Los niveles más altos se encuentran en los trabajadores dedicados al afilado
pudiéndose en algunos casos superar la dosis anual
Dosis de radiación(en un solo día) Síntomas comunesMortalidad relativa
0,05 - 0,2 SvSin síntomas a corto plazo, aunque, según diversas estimaciones, existe riesgo potencial de cáncer.Sin mortalidad aparente.
0,2 - 0,5 SvSin síntomas a corto plazo visibles. Descenso temporal en el número de Glóbulos rojos.Sin mortalidad aparente.
0,5 - 1 SvIntoxicación leve por radiación: Dolor de cabeza y esterilidad masculina temporal.Sin mortalidad aparente.
1 - 2 SvIntoxicación moderada por radiación: Náuseas débiles, vómitos ocasionales, anorexia, fatiga. Depresión del sistema inmune y riesgo de infección.10% en 30 días.
2 a 3 SvIntoxicación grave por radiación: náuseas , vómitos frecuentes, pérdida de pelo y fatiga. Pérdida masiva de leucocitos y por tanto, aumento del riesgo de infección. Esterilidad femenina permanente.35% en 30 días.
3 a 4 SvIntoxicación grave por radiación: náuseas, vómitos, hemorragias en la boca, piel y riñones.50% en 30 días.
4 - 6 svIntoxicación grave por radiación: Náuseas, vómitos, hemorragias internas e infecciones. Esterilidad femenina.60% en 30 días.
6 - 10 svIntoxicación aguda por radiación: Destrucción parcial o total de la médula ósea, daño en el tejido gástrico e intestinal. Posterior infección, hemorragia interna y muerte.100% en 14 días.
10 a 50 svIntoxicación aguda por radiación: Pérdida total de la médula ósea. Muerte celular gástrica e intestinal, diarrea masiva, hemorragias internas, pérdida de agua, delirio, coma y muerte.100% en 7 días.
50 a 80 svIntoxicación aguda por radiación: Desorientación, coma y muerte.100% en cualquier lapso.
Síntomas en humanos por radiación acumulada durante un año, en milisieverts (1 Sv=1000 mSv):
  • <1 mSv Dosis anual de trabajadores que usen electrodos de oxido de torio pero que no los afilen.
  • 1 mSv Dosis anual de radiación de un trabajador dedicado al afilado de electrodos con oxido de torio.
  • 2.5 mSv: Radiación media anual global.
  • 5.5 - 10.2 mSv: Valores naturales medios en Guarapari (Brasil) y en Ramsar (Iran). Sin efectos nocivos.
  • 6.9 mSv: Escáner CT.
  • 50 - 250 mSv: Límite para trabajadores de prevención y emergencia, respectivamente.
La tabla deja al descubierto tan ridiculamente bajas son las dosis de radiacion debidas a la presencia de oxido de torio.
Los seres vivos están expuestos a niveles bajos de radiación ionizante procedente del sol, las rocas, el suelo, fuentes naturales del propio organismo, residuos radiactivos de pruebas nucleares en el pasado, de ciertos productos de consumo y de materiales radiactivos liberados desde hospitales y desde plantas asociadas a la energia y a las de carbón.
Los trabajadores expuestos a mayor cantidad de radiaciones son los astronautas (debido a la radiación cósmica), el personal médico o de rayos X, los investigadores, los que trabajan en una instalación radiactiva o nuclear. Además se recibe una exposición adicional con cada examen de rayos X y de medicina nuclear, y la cantidad depende del tipo y del número de exploraciones.
No se ha demostrado que la exposición a bajos niveles de radiación ionizante del ambiente afecte la salud de seres humanos. De hecho existen estudios que afirman que podrían ser beneficiosas (la hipótesis de la hormesis)
 Sin embargo, los organismos dedicados a la protección radiologica oficialmente utilizan la hipótesis conservadora de que hasta en dosis moderadas, e incluso muy bajas, las radiaciones ionizantes aumentan la probabilidad de contraer cancer, y que esta probabilidad aumenta con la dosis recibida (Modelo lineal sin umbral). A los efectos producidos a estas dosis bajas se les suele llamar efectos probabilistas, estadísticos o estocásticos.
La exposición a altas dosis de radiación ionizante puede causar quemaduras de la piel, caída del cabello, náuseas, enfermedades y la muerte. Los efectos dependerán de la cantidad de radiación ionizante recibida y de la duración de la irradiación, y de factores personales tales como el sexo, edad a la que se expuso, y del estado de salud y nutrición. Aumentar la dosis produce efectos más graves.
Está demostrado que una dosis de 3 a 4 Sv produce la muerte en el 50 % de los casos. A los efectos producidos a altas dosis se les denomina deterministas o no estocásticos en contraposición a los estocásticos.
Espero que esta vez si quede claro la realidad sobre los electrodos con oxido de torio. No constituyen ninguna amenaza relevante para la salud. La radiación producida es muy baja. Es probablemente la menor amenaza a la que uno puede somerterse en un taller o fabrica
Fuentes:
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/postersTecnicos/ficheros/Riesgo%20radiol%C3%B3gico%20en%20soldadura%20de%20arco%20TIG.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_por_radiaci%C3%B3n
Vaya a mi me tenia preocupada eso de la radiación, entonces en la mayoría de los casos no pasa nada?
Mi pareja me dijo que se siente bien y no le detectaron nada aún.
