Autor Tema: otro dispositivo de parada del avance  (Leído 1635 veces)
Desconectado Kajanutrio
« en: 01 Mayo 2016, 08:26 »
pues eso... que aqui esta el video con el invento que hice para parar automaticamente el avance del carro.
solo hay dos  modificaciones en el torno, una pequeña muesca en la rueda de la palanca para que enganche el pestillo y dos agujeros roscados en la bancada para sujetar la guia donde colocar el final de carrera, que en este caso y momentaneamente es una pinza... ::)
https://youtu.be/AtiJ3tGQNy0
Torno HBM 250 x 400 norton profi
Fresadora bf16 HBM
taladrado einhell, cortauñas acerinox, etc
Desconectado Norc
Re:otro dispositivo de parada del avance
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2016, 09:10 »
Muy bueno el dispositivo!   .palmas
Desconectado jevitroner
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2016, 09:22 »
Muy ingenioso!  .brinda .brinda .brinda .brinda
tornos, fresas, electroerosión, rectificadoras...si se puede dibujar...se puede mecanizar ( cumbre 022 "skull edition" under construction)
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2016, 10:43 »
tiene una pinta fabulosa, una pregunta, el video tiene audio? porque yo no lo escucho.
« Respuesta #4 en: 01 Mayo 2016, 12:57 »
No, el video no tiene audio.
Fresadora bf16 HBM
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2016, 12:59 »
Buen dispositivo, felicitaciones, trabajo muy pensado, bien elaborado y útil, solo apuntar una sugerencia:
¿ no hubiera sido mejor que la barra en vez de ser plana fuese cilíndrica (más fácil de encontrar) y en este caso en vez de la solución sofisticada que utilizaste bastaría con un anillo desplazable con un tornillo para hacer saltar el mecanismo? como en este pequeño torno crouzet:
http://www.usinages.com/threads/un-crouzet-venue-de-suisse.40777/page-6
« última modificación: 01 Mayo 2016, 13:12 por LATEBRA »
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2016, 13:52 »
Que prolijo eres! Muy Bueno!
Te dejo lo que hicieron eun un Warco. Por ahi te da ideas
http://andysmachines.weebly.com/semi-automatic-saddle-stop.html
Desconectado fusval
« Respuesta #7 en: 01 Mayo 2016, 16:25 »
Muy buen invento.
Y parece que funciona repitiendo la parada con precision en el mismo punto.
Para facilitar el reglaje le iria bien un sistema de tornillo regulable a modo de ajuste fino.  .bien
« Respuesta #8 en: 01 Mayo 2016, 18:10 »
Si, efectivamente tengo pendiente sustituir la pinza de plástico por un tope regulable. Todo se andará...
Gracias por los comentarios.
Fresadora bf16 HBM
« Respuesta #9 en: 02 Mayo 2016, 02:16 »
Hola Latebra, gracias por el link y el comentario . bonito torno el de las fotos.
Tienes razon con lo de la guia cilíndrica, ya ves no se me ocurrió, pero aun estoy a tiempo, de momento funciona muy bien aunque la precisión puede mejorarse. Eso es debido a la pequeña holgura del eje que lleva la leva, quiza le ponga rodamientos unos pequeñitos que tengo y asi ganar precisión. Al tiempo..
Saludo compañero. (no me había fijado que tb eres de asturias).
Fresadora bf16 HBM
« Respuesta #10 en: 02 Mayo 2016, 14:11 »
 .bien
