qwertyu
Autor Tema: ¿Que plaquitas son adecuadas a mi porta?  (Leído 1833 veces)
Desconectado alberttoy
« en: 14 Mayo 2016, 11:29 »
Hola
Tengo un porta plaquitas para torno que me han regalado.
A ver si he interpretado las los datos que aporto Torre852 en su antológico hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.msg88757#msg88757
Es SELCR 1616 H12
S= tiene tornillo y es para corte positivo
E= forma rombo de 75º
L= Tiene 95º libres por delante y por el lado
C= tiene un ángulo de 7º por debajo
R= Es para mecanizar el lado derecho
1616= el mango es cuadrado de 16
H =El siguiente valor se refiere al lado largo de la plaquita
12= 12 mm de lado de la plaquita.
No estoy muy seguro que lo que he puesto sea exacto. (se agracen collejas)
Ahora viene el lio. ¿Que plaquita toca para Aluminio y acero??.
No encuentro placas E.
Cargom
Re:¿Que plaquitas son adecuadas a mi porta?
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2016, 12:59 »
Hola Albertoy, estàs seguro que es SELCR?
Porque lo pones en el buscador Google y no sale por ningún lado.
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2016, 13:26 »
Creo que el portaherramientas que tienes es este  SCLCR
http://www.iscar.com/eCatalog/Item.aspx?cat=3600861&fnum=337&mapp=IS
Y estas las plaquitas que puede montar
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?cat=3600861&fnum=337&mapp=IS&app=0&pageType=4&rel=I
para aluminios ..plasticos y materiales no ferricos esta denominacion CCGT 09T308
y para aceros esta denominacion de plaquita CCMT 09T304
en san ebay calidad precio te recomiendo estas placas y esta tienda..yo tengo y van muy bien y las de aluminio superbien.
http://www.ebay.es/itm/10-x-CCGT-CCMT-Wendeschneidplatten-fur-ALU-Stahl-oder-Edelstahlbearbeitung-/201072112217?var=&hash=item2ed0d4f259:m:m1x9yLcrlovBm1QE04FsFvg
el ultimo numero de la denominacion de la plaquita por ejemplo 04 es el radio de la placa..en esta tienda puedes elegir varios tipos de radio tanto para aluminio como para aceros .brinda
pdta..si me hubiese equivocado ya los expertos en plaquitas pondran lo que proceda ;)
« última modificación: 14 Mayo 2016, 13:43 por 100% Rural »
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2016, 21:29 »
¿Si no fuese un error y el marcado por golpe estuviera correcto,
podría usar estas plaquitas en un porta de perfil E??
Voy a intentar medir el angulo. el posible problema seria que no me entrase por el tamaño de la diagonal menor.
¿alguien puede medir una de esas placas ? es que no me gustaría tener que hacerme un collar con ellas.  :o
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2016, 00:59 »
Hay un fabricante  kennametal.com que tiene una marca STELLRAM
y en el pdf de su catalogo
http://www.kennametal.com/content/dam/kennametal/kennametal/common/Resources/Catalogs-Literature/Metalworking/Stellram%20language%20catalogs/A-14-03772_KMST_002_StellramCuttingTools_ES.pdf
en la pagina 506 mencionan el porta y sus plaquitas  ECxx12T3  xx = variable
« última modificación: 15 Mayo 2016, 01:05 por jordi3sk97 »
Cargom
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2016, 17:08 »
Ahì le has dado jordi3sk97, mira que era difícil encontrar ese dato, eres un hacha. .bien
Parece que con esa denominación de porta y plaquitas solo las vende ese fabricante (stellram), aunque si tienes alguna puedes tomar medidas y es posible que sirvan de otros fabricantes pero tengan distinta denominación.
En ebay las tienes para el porta, serían las que comenta jordi,  (EC.. 12T3), pero ojo que en el catálogo pone radio 08 solo... que cosas raras.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=stellram+EC_12T3&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=stellram+CEMT+12+T3&_sacat=0
Pd: No me extraña que te lo hayan regalado, menudo marroncete, jaja.
Si ves que tal no tienes que condenarte con esa marca, cualquier porta lo pillas en los chinos por unos 10 euros y eliges para las plaquitas que quieras.
« última modificación: 15 Mayo 2016, 17:16 por Cargom »
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2016, 00:59 »
Aquí es una gozada preguntar. Gracias chicos.
En la linea que comentas de ir a lo standard/conocido me gustaría poner las placas que comenta Michel.
Si alguien la pudiese medir me haría un modelo para ver si entra. Con las dos diagonales me vale.
Gracias
Cargom
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2016, 13:15 »
Viendo las plaquitas rombo de otros fabricantes todas son a 80 grados de inclinación, y las que lleva tu porta son a 75º.
La equivalencia sería CCMT 12, pero hay diferencia en varias medidas: Los ángulos comentados, el largo de los lados y el agujero de sujetarla puede que tampoco coincida exactamente.
Con los datos que has puesto en el primer post que parecen correctos, compara:
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=867&mapp=IS&app=86&GFSTYP=M
Creo que o compras las originales de Stellram o no hay tu tia.
