Autor Tema: Soldaduras de precisión láser / oxhidrico  (Leído 25726 veces)
Re:Soldaduras de precisión láser / oxhidrico
« Respuesta #75 en: 01 Diciembre 2016, 21:22 »
hola Gonzalo63, la diferencia creo que esta en algun aditamento o burbujeador extra, quizas alguna toma extra de gas para el soplete, por lo demas es lo mismo como decis vos.
Desconectado Gonzalo63
« Respuesta #76 en: 18 Octubre 2017, 11:39 »
Hola,
Hace tiempo que no pasaba por el foro y lo he hecho de nuevo con idea de encontrar  más información sobre las soldaduras de precisión.
Veo que es un tema que interesa poco, porque el único tema que encuentro es éste que abrí yo hace más de un año y donde ha participado muy poca gente. Y la mayor parte para comentar sólo sobre el funcionamiento de las soldadoras oxihídricas.
Mi resumen es que
- La soldadura por puntos eléctrica deja un acabado malo, incluso con los aparatos diseñados para soldaduras de precisión.
- La soldadura por puntos láser requiere una inversión muy alta, que sólo se justifica si se van a hacer muchas.
- La soldadura oxídrica tiene un coste razonable y permite acabados muy buenos en la mayoría de materiales, aunque los puntos o cordones no son tan pequeños como con el láser. Requiere cierta destreza del ejecutante, no mucha, y disimular las juntas con material de aporte.
Desconectado CarlosCuesta
« Respuesta #77 en: 12 Diciembre 2017, 21:51 »
... tomo nota de que se puede buscar el burbujeador transparente y dejo la idea en la reserva hasta constatar, o no, la necesidad de cambiarlo.
Yo creo que no es conveniente cambiar el burbujeador por otro transparente.
Por cuestiones de seguridad es muy importante que esta botella siempre tenga líquido. Tampoco debe estar muy llena porque el líquido saldría por la boquilla. Así que con que esté por la mitad o un tercio es suficiente.
El gas acumulado debe ser poco (el oxihidrógeno es muy combustible y esta máquina existe para que sea seguro su uso sin necesidad de acumularlo), así que la botella debe ser pequeña. Y mejor alta y delgada que chaparrita.
Lo mejor que puedes hacer es coger la costumbre de asegurarte, antes de empezar a soldar, que el nivel de los líquidos es el correcto. Es casi imposible quedarse sin líquidos en una jornada normal.
Desconectado Jordi V
« Respuesta #78 en: 16 Diciembre 2017, 14:58 »
Hola
acabo de ver el comentario de Carlos Cuesta y me parece de lo mas razonable. En la practica, estoy usando el sistema de fijarme al principio de cada uso, en que al soltar un poco de gas, oiga el burbujeo. A partir de ahi, doy por bueno, y realizo la sesión.
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
« Respuesta #79 en: 28 Diciembre 2017, 20:22 »
Yo cada vez le encuentro más aplicaciones al soldador oxídrico.
Tengo unas campanas de bronce fundido que me habían regalado porque tenían algunos poros e imperfecciones en la superficie. Ha sido coser y cantar el rellenar estos agujeritos con hilo de bronce que he fundido sobre ellos con la llama reductora que produce este aparato.
Y puesto que el calor lo he aplicado sólo en el agujerito no hay riesgo de deteriorar el material de la campana o modificar sus propiedades acústicas.
El material de relleno que he utilizado ha sido hilo fino de bronce, aunque supongo que la aleación no era idéntica al de la campana. Pero el color es idéntico y no se nota nada el añadido. Con el hilo fino he podido ir llenando el poro justo hasta la superficie, con lo que prácticamente no he necesitado repasar ésta. En varios casos no he necesitado ni bruñir para que el poro haya quedado perfectamente disimulado.
¡Mucho más fácil que rellenar un buñuelo con nata!
« Respuesta #80 en: 28 Diciembre 2017, 20:29 »
me llama mucho esta tegnologia hasta el punto de que si algun dia el tiempo me lo permite intentare hacerme uno , porq el oxi-propano que uso es muy aparatoso y el engorro del contato del oxigeno y que no lo uso ya mas que en momentos puntuales
seguiré atento los avances en el tema .bien
« Respuesta #81 en: 15 Enero 2018, 12:55 »
...si algun dia el tiempo me lo permite intentare hacerme uno...
Aunque es una máquina con una dificultad técnica pequeña, mi impresión tras haber visto unos cuantos 'prototipos' es que el resultado de hacérselo uno mismo suele acabar en un aparatoso trasto con cables y tubos, menos seguro y, sobre todo, mucho más caro en coste de materiales y tiempo invertido. Para entretenerse y aprender está bien, pero creo que no merece la pena hacérselo uno mismo si lo que se quiere es usarlo para soldar o fundir.
El oxihidrógeno tiene bastantes ventajas frente al oxi-propano:
1- Produce una llama de mayor temperatura y más fina. Muy apta para soldaduras de precisión y sin desmontar elementos aledaños.
2- Produce el gas a medida que se necesita. No se requiere almacenarlo en botellas. Se evita el peligro de explosión o escape.
3- No hay contrato de suministro de gas.
4- El gas no se acaba nunca en mitad del trabajo (salvo que se estropease la máquina).
5- El soplete es mucho más sencillo y barato, puesto que el gas ya viene mezclado en la proporción justa.
6- El cuidado de la máquina sólo consiste en cambiarle los líquidos y limpiar los depósitos, muy de vez en cuando.
7- Comodidad de transporte y almacenamiento comparable a unas botellas pequeñas de oxi-propano.
8- Sólo consume agua y electricidad. Y en muy poca cantidad.
9- La combustión es muy limpia. No produce residuos ni carbonilla. Lo que permite fundir metacrilato y dejarlo completamente transparente.
10- Los gases, antes y después de la combustión, no son tóxicos ni asfixiantes (aunque tienen el peligro de que antes son combustibles y después están calientes).
11- Las propiedades antioxidantes de la llama se mejoran fácilmente con sólo hacer burbujear el gas a través del líquido reductor (flux) apropiado.
También tiene algún inconveniente:
1- Requiere una máquina con sus medidas de refrigeración y seguridad en buen estado.
2- El coste inicial de la máquina (compensa en parte el coste del contrato del gas).
3- Para su uso requiere suministro eléctrico.
4- El gas sólo puede ser usado al mismo ritmo al que se produce, con lo que, en general, la llama no es válida para soldaduras grandes.
« última modificación: 15 Enero 2018, 13:17 por CarlosCuesta »
« Respuesta #82 en: 15 Enero 2018, 14:56 »
yo le veo todas esas ventajas , y cada vez q miro el soplete me dan ganas de deshacerme de el
tubos de fontaneria hasta que calibre se puede alcanzar con una maquina de estas?
« Respuesta #83 en: 23 Enero 2018, 14:59 »
Decálogo sobre la compra de un soldador oxídrico
Hace unos 20 meses abrí esta conversación con la idea de intercambiar conocimientos e impresiones sobre la soldadura de precisión y en particular, sobre la conocida como oxídrica (realizada con oxihidrógeno).
En los primeros días se generó cierta polémica porque varios foreros parecían tener sólo interés en conocer el aspecto externo de la máquina que lo hace posible, dónde comprarla y por cuánto. Al final se pusieron varios enlaces a anuncios y tiendas donde se vendían. Como era de esperar, de estos enlaces ya no funcionan la mayoría.
Todavía hoy, la mayor parte de mensajes que me llegan es para consultarme sobre la compra de un soldador oxídrico. Por mensaje privado, no tengo ningún inconveniente en compartir la información comercial que yo conozco.
He comprobado que es fácil encontrar dónde informarse y comprar un aparato de éstos: basta con buscar con la palabra 'oxídrico' en Google, milanuncios o cualquier otro portal de venta. Además, como esta soldadura es típica en joyería, también se puede buscar en cualquier almacén o tienda de suministros para este sector.
Sin embargo, sí me gustaría advertir de algunos aspectos que debe tener en cuenta quien quiera comprar un aparato de estos:
1- Los que están fabricados en Europa (o vienen avalados por una marca europea) son más caros que los de procedencia china. Cuál de ellos merece la pena y resulta más ventajoso debe valorarlo cada uno en función de sus expectativas.
2- Yo he probado varios modelos. Unos europeos y otros de procedencia china (aunque comprados en España). Salvo el aspecto exterior y algunos pequeños detalles, no he notado ninguna diferencia en su funcionamiento ni en la calidad de la soldadura.
3- Creo que las medidas mínimas de control que debe tener son: nivel de electrolito, producción de gas (amperímetro) y presión del gas (manómetro). Y los mínimos dispositivos de seguridad son parada por alta presión y por alta temperatura. Por supuesto, el burbujeador externo lo traen todos.
4- Los precios de vendedores chinos que se anuncian a través de ciertas plataformas son engañosos. Unos no incluyen el transporte. En otros, la foto no coincide con la descripción del producto. Los plazos de entrega pueden ser de hasta dos meses. Nunca incluyen los impuestos y gastos que se generan al pasar la aduana. Etc.
5- Si se compra fuera de la Unión Europea, al entrar habrá que pagar: 1- la tasa de importación, 2- el IVA, 3- la gestión del despacho aduanero. Todo esto se paga sobre el precio del producto más el del transporte. La gestión del despacho aduanero depende del agente de aduanas y del transportista. algunos cobran auténticas barbaridades. Según el caso, podemos encontrarnos con la sorpresa de que la suma de estos gastos pueden ser bastante mayores que el precio anunciado por el vendedor.
6- Algunos vendedores chinos dicen que el envío se produce desde un país europeo. Con ello quieren hacer creer que no pasará por aduana. Eso puede ser así cuando mandan un paquete pequeño o de poco valor que no levanta sospechas de los inspectores. Pero no es cierto para un soldador oxídrico. En muchos de estos casos, si es cierto que el envío se realiza desde Europa, lo hacen desde una zona franca (antes de atravesar la aduana) y los aduaneros están al tanto de todo lo que es voluminoso, pesado o costoso (más de 22 euros). Y en ese caso, tocará pagar, sin posibilidad de desistimiento.
7- Los productos comprados en el extranjero no están protegidos por la garantía legal obligatoria de dos años. Y la garantía comercial de algunos vendedores y plataformas suele ser de un año. Pero en ese año, la mayoría de las veces han cambiado o desaparecido. El hecho es que suele ser casi imposible hacer valer esta garantía.
8- Las compras entre particulares (objetos sin usar o de segunda mano) son tan legales como los realizados en comercios. En teoría, en vez del IVA, en estos casos hay que pagar el impuesto de transmisiones. Excepto en el caso de un coche, una casa o algo de mucho valor o cuando se hacen muchas compras iguales de forma reiterada (Hacienda entiende entonces que es para comerciar) no lo paga nadie y Hacienda no lo persigue. El vendedor debería extender un recibo que sirva al comprador para justificar el precio de compra (en la contabilidad, ante la compañía de seguros, etc.) La diferencia entre un recibo y una factura es que el primero no incluye IVA (que siempre lo paga el comprador pero es recaudado por el vendedor) ni da derecho a la garantía legal de dos años. Aún así, el vendedor particular debe entregar el producto en el estado y las condiciones de funcionamiento acordadas (nuevo, usado o con algún defecto). Si posteriormente se demostrasen que tenía defectos ocultos, o conocidos y no comunicados, la venta sería nula (aunque difícil de demostrar y forzar la retrocesión si el vendedor no quiere).
8- Mi opinión es que, en general, si se encuentra el mismo producto (aunque sea chino), vendido desde China o desde España (vendedor profesional o particular), suele convenir esta última opción, aunque el precio sea mayor. Por el plazo de entrega, la facilidad de reclamación, cambio o devolución si ocurre algo, la posibilidad de verlo o de hablar directamente con el vendedor, la documentación válida para contabilizar la compra, demostrar el coste ante la compañía de seguros, posibilidad de obtener ayuda, mantenimiento o recambios, etc.
9- Conozco el caso de una compra realizada a través de una plataforma china (que parece de confianza por las garantías que dice ofrecer) a un vendedor con muchas estrellas de recomendación (casi siempre son de falsos clientes). Recibió una caja vacía, sólo con unas piedras para aportarle peso y, curiosamente, un estropajo (todavía se está preguntando por qué el vendedor metería esto). Tuvo que pagar los gastos de aduana, con los que no había contado. Y ni la plataforma, ni el vendedor admitieron la estafa. Es difícil probar que no se ha recibido nada. Tampoco sirvió de nada la garantía ofrecida por la tarjeta de crédito, pues ésta sólo suele ser válida si el vendedor no puede demostrar el envío de la caja. Pero cuál era el contenido real nunca se puede probar. Medio año de disgustos y unos 500 euros perdidos.
10- El resumen de mi propia experiencia y de la que me han transmitido otros, es que hay muchas ofertas que parecen del mismo producto o similar con precios muy distintos. Antes de comprar hay que asegurarse bien de las características y funcionalidades en cada caso. Las fotos pueden ser muy engañosa. Y siempre cuenta más la descripción, aunque esté hecha con letra pequeña. Además hay que comprobar el 'servicio' y los 'disgustos' que puede acarrear una compra casi 'a ciegas' o realizada a través de un canal cibernético, que no siempre es suficientemente confiable.
« última modificación: 23 Enero 2018, 15:46 por Gonzalo63 »
« Respuesta #84 en: 24 Enero 2018, 12:13 »
...algunos aspectos que debe tener en cuenta quien quiera comprar un aparato de estos:
La verdad es que el decálogo no sólo es válido para la compras de un soldador oxídrico sino para cualquier tipo de producto. Sobre todo ahora que se está perdiendo el miedo a comprar en el extranjero y por internet.
Por otra parte, se agradece que este hilo no se haya reducido a un conjunto de mensajes del tipo "yo prefiero la máquina B a la máquina C", que copan otros muchos hilos de este foro. Si, como suele ser lo habitual, no se explica adecuadamente la razón de tal preferencia, argumentándola en las características de la máquina y en el servicio de la marca, estas recomendaciones (que a veces parecen interesadas) enseguida se quedan obsoletas. Al cabo de un tiempo los modelos han cambiado o los enlaces han desaparecido. Además, este tipo de respuestas suelen ser tan variadas como personas responden y a veces son contradictorias. Cuando es el caso, quien ha preguntado se queda casi igual que estaba, sin la información adecuada para poder tomar por sí mismo la decisión.
« última modificación: 24 Enero 2018, 12:17 por CarlosCuesta »
« Respuesta #85 en: 08 Febrero 2018, 13:13 »
Para responder en otro hilo sobre una duda relacionada con la capacidad calorífica y la temperatura que puede conseguirse con llamas de distintos combustibles, hice una comparación entre el hidrógeno, el acetileno, el propano y el butano.
Por lo que afecta al hidrógeno, creo que dicha comparación es pertinente también en esta conversación:
Sobre el poder calorifico y la temperatura de llama
En estos temas suele haber algo de confusión. Yo lo entiendo de la forma que explico a continuación. Los datos los he sacado de la Wikipedia.
El poder calorífico es la cantidad de calor que se desprende al producirse la combustión, por unidad de masa de combustible. Normalmente se distinguen dos valores: El poder calorífico superior (PCS) es el calor verdaderamente producido, mientras que el poder calorífico inferior (PCI) es el calor aprovechable (parte del calor producido se lo llevan los humos, principalmente el necesario para mantener el agua en forma de vapor).
Ejemplos de PCI : Hidrógeno (H2) 28642 kcal/kg, Acetileno (C2H2) 11527 kcal/kg, Propano (C3H8) 11065 kcal/kg, Butano (C4H10) 10919 kcal/kg, isoButano (C4H1O) 10891 kcal/kg.
Por tanto, por cada kg, el propano, el butano y el acetileno tienen un poder calorífico similar, algo mayor en este último caso. Sólo el hidrógeno destaca claramente por tener un poder calorífico mayor del doble que cualquiera de los otros tres.
Por otra parte está la temperatura de la llama. En condiciones normales, cuando la proporción de combustible y comburente (oxígeno) es la adecuada, la temperatura máxima que puede adquirir la llama es la siguiente: Acetileno+Oxígeno 3480 ºC, Hidrógeno+Oxígeno 3200 ºC, Propano+Oxígeno 2526 ºC, Acetileno+Aire 2500 ºC, Hidrógeno+Aire 2254 ºC, Propano+Aire 1980 ºC, Butano+Aire 1970 ºC.
Aquí destacan el acetileno y el hidrógeno sobre el propano y el butano.
Con todos los combustibles se aprecia una gran diferencia en el caso de que el comburente sea oxígeno puro o aire. En el caso del acetileno y el hidrógeno la diferencia es de unos 1000 ºC, mientras que en el caso del propano y butano de unos 500 ºC.
Calcular cuánto calor desprenden llamas de igual tamaño para los distintos gases combustibles es un poco más complejo. Si el comportamiento de las llamas pudiese considerarse similar al de los gases perfectos, tendríamos que debería mantenerse constante el producto nT (moles x temperatura); o lo que es equivalente, el calor producido Q ser directamente proporcional al PCI e inversamente proporcional a la temperatura y a la masa molecular del combustible. Este es un cálculo incorrecto, porque también hay que tener en cuenta al comburente y a los productos de la reacción, pero puede darnos una primera aproximación. Así tendríamos que los calores desprendidos por llamas de igual tamaño de los distintos combustibles serían proporcionales a los siguientes valores: hidrógeno 59, acetileno 1'7, propano 1'3, butano 1.
Gana por mucho el hidrógeno frente al resto de combustibles. A mucha distancia del hidrógeno, el acetileno proporciona un 70% más calor que el butano. El propano desprende un 30% más calor que el butano.
Todo lo anterior salvo error por mi parte.
« última modificación: 08 Febrero 2018, 13:22 por Gonzalo63 »
« Respuesta #86 en: 23 Mayo 2019, 12:13 »
He comprado un nuevo soplete para el soldador oxídrico que produce una llama aún más fina.
Supongo que eso me permitirá hacer soldaduras más parecidas a las soldaduras por puntos que hace el láser. Aunque no sé si al ser tan fina, y aunque la temperatura es cercana a los 3000 ºC podrán hacerse con rapidez.
En cuanto tenga algún resultado interesante intentaré compartirlo.
« última modificación: 23 Mayo 2019, 12:19 por Gonzalo63 »
« Respuesta #87 en: 23 Mayo 2019, 15:30 »
el laser produce un punto de soldadura, solo calienta donde toca, el soplete de autogena no, irradia temperatura alrededor, pero de seguro te permitira soldar mas fina.
por cierto, oxidrica es con oxigeno e hidrogeno.
otro tipo de soldadura que te deja mas fina la parte soldada es la microplasma, pero ya entramos en gases tipo argon, helio, y sale cara, mas para cosas que no dejen buen capital de ganancia.
« última modificación: 23 Mayo 2019, 22:21 por MAX JUAN »
« Respuesta #88 en: 23 Mayo 2019, 22:15 »
Cuando se me acabe el oxigeno de mi soplete me voy a plantear hacer una de estas maquinas a ver si me puedo olvidar del contrato para recargar, atento a tus pruebas
« Respuesta #89 en: 26 Mayo 2019, 12:33 »
...me voy a plantear hacer una de estas maquinas...
¿Sueles hacerte tus máquinas y herramientas? ¡Qué valiente!
Yo no tengo ni conocimientos, ni tiempo, ni espacio para planteármelo, salvo que se trate de cosas muy simples de hacer y difíciles de conseguir. Es decir, cuando no tengo más remedio porque no se encuentran fácilmente en el mercado, o cuando hacerlas es mucho más barato que comprarlas.
Conceptualmente esta máquina no es compleja, pero para hacerla se requieren conocimientos de electrónica y componentes que no son demasiado fáciles de encontrar. Y creo que para que resulte eficiente, fiable y segura; y para que quede con buen aspecto se requiere bastante tiempo si no se ha hecho y practicado otras veces.
Aunque no es barata, para lo que nos han acostumbrado con otras máquinas de soldadura, tampoco es excesivamente cara. Y sirve para hacer uniones muy pequeñas, cuya alternativa es hacerlas con láseres que cuestan entre veinte y cuarenta veces más.
Desde mi punto de vista, un soldador oxhídrico como el que tengo no cumple las condiciones para que resulte interesante construirlo, salvo que tu interés sea más por aprender a hacerlo y no tanto en tener el soldador para usarlo.
« última modificación: 26 Mayo 2019, 12:39 por Gonzalo63 »
