qwertyu
Autor Tema: Tiempo de mecanizado cono  (Leído 1449 veces)
Desconectado fernandoariel
« en: 01 Junio 2016, 19:44 »
Hola. ¿Alguien sabe cual es la fórmula para calcular el tiempo de mecanizado de un cono? Estoy haciendo un proceso de torneado para una materia de la universidad y no encuentro como calcular ese tiempo en ningun lado. Gracias de antemano
Re:Tiempo de mecanizado cono
« Respuesta #1 en: 01 Junio 2016, 20:02 »
depende de lo afiladas que tengas las herramientas, del largo del cono, de el torno que uses o si es un cnc, del material del cono, de lo mucho que el que lo hace sepa o no, de si te cortan la luz o tenes grupo electrogeno, saquemos esto ultimo, de si es entre puntas o con el charriot.
Desconectado Norc
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2016, 00:11 »
fijate en este documento que te puede ayudar
www3.fi.mdp.edu.ar/tecnologia/archivos/TecFab/20.pdf
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2016, 00:23 »
hola norc.
básicamente el documento le da pautas de como buscar el tiempo que se tarda, pero no es lo mismo tornear un cono m1 que un m6, tampoco un cono de otra cosa, o sea mucho mas largo que los morse, ni hablar si tiene un diámetro por ejemplo de 30 cm la parte mas ancha y 15 la mas chica, puede tardar mucho en hacerlo.
lo mismo si es con terminación rectificada.
tendría que definir que cono quiere poner de ejemplo y alguno de los compañeros que an echo algo similar pasarle los datos o estimaciones de tiempo.
