Autor Tema: Precauciones, riesgos al soldar.  (Leído 36175 veces)
nachovtec
« en: 22 Junio 2016, 12:47 »
En estos meses de julio y agosto quiero empezar a aprender a soldar, primero con electrodo, y cuando aprenda, pasaré a Mig/Mag.
Entonces, os quería preguntar, a parte de llevar careta, llevar guantes de cuero, ropa de algodón, gorra etc.
Qué más precauciones debería tomar?
Me puedo electrocutar con un soldador de 200A? Algún riesgo asociado a ser eléctrico el soldador?
Gracias.
Desconectado Txantxangorri
Re:Precauciones, riesgos al soldar.
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2016, 23:13 »
Lo que has dicho, todo correcto. Ropa vaquera por ejemplo es una buena prenda, si es un poco gruesa mejor. Lo que tienes que tener en cuenta es que el arco electrico desprende varios tipos de rayos, todos ellos perjudiciales para piel y zonas sensibles. Has de procurar tapar bien todas las zonas donde puedan incidir esos rayos. Aparte, evidentemente, por las quemaduras que puedan ocasionarte las proyecciones de la soldadura, ya que salen incandescentes y tardan bastante tiempo en enfriarse.
Otro riesgo a tener en cuenta es la zona donde vayas a soldar,  lejos de cuadros eléctricos y materiales y gases inflamables y/o explosivos. También evitar zonas encharcadas o con exceso de agua, ya que la electricidad y el agua no se llevan muy bien.
¿Te puedes electrocutar con algo que se basa en la electricidad?, por supuesto que sí, si evitando todo lo anterior, te colocas la pinza de la masa en la nariz y te enchufas el electrodo en la mano, lo más problabe es que te electrocutes. Pero estoy seguro de que eso no va a pasar, ¿no?,  jajajajajajaja.
Un saludo y mucha paciencia con el electrodo, los inicios son bastante frustrantes.
« Respuesta #2 en: 22 Junio 2016, 23:25 »
Usa espolainas para protegerte los pies las chispas tienen la bonita costumbre de meterse dentro del zapato y hacer de las suyas, electrocutarse es bastante difícil por que entre la masa y la pinza suele haber 45-50 voltios y si tienes suela de cuero (en la de goma no pasa) y tocas el electrodo con la mano te puede dar una ligera descarga cosquilleo, el enchufe de alimentación de la maquina eso ya es mas serio ahí si te puede dar la risa si lo tocas son 230V al cuerpo humano lo que le afecta son los voltios no los amperios por suerte.
Desconectado xxavier
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2016, 12:31 »
Bueno, es que los amperios necesitan a los voltios para pasar... Con cierta resistencia, como la que ofrece la piel, incluso mojada, son pocos los amperios que pueden pasar por el cuerpo con ese equipo de soldadura...  Si subiéramos los voltios manteniendo la resistencia, entonces fluirían más amperios y harían el correspondiente estropicio.
Una máquina generadora de estática, como la de van de Graaf, genera tensiones de miles e incluso centenares de miles de voltios, y puede producir chispas de varios cm, pero la alta resistencia total del circuito (interna del generador + el cuerpo) reduce a microamperios la intensidad, con lo que la descarga no tiene consecuencias.
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2016, 13:47 »
lamento contradecir con todos.
pero con 12 volts ya es suficiente para hacer fibrilar al corazon.
por lo comun nadie sufre ningun efecto por una patada de soldadora, pero eso cambia si el tiempo de descarga es prolongado.
a no temer que no pasa nada por una patadita de un segundo o menos.
Desconectado vier
« Respuesta #5 en: 23 Junio 2016, 15:06 »
Pues por mi poca experiencia, lo que te han dicho, y sovbretodo, tapa bien los zapatos, no veas lo que fastidia ue te salte una chispa incandescente dentro del zapato. A y tápate,  bien por los rayos uva.
Cuando hayas quemado un par de cajas de electrodos ya empezarás a tener experiencia. Yo aún voy por la primera.  ;D
Por cierto, lo que mata es el amperaje, no  el voltaje. El cuerpo humano soporta alrededor de 30-50 mA, más arriba, ya puedes quedarte "frito" Puedes recibir una descarga de varios miles de voltios pero con una intensidad tan baja que lo único que te pueda pasar es maldecir a todos los dioses y espíritus conocidos. Un ejemplo son los chisperos de estufa o mechero, aquellos disparan miles de voltios, pero con una untensidad tan baja que no pasa nada.
« Respuesta #6 en: 23 Junio 2016, 15:26 »
para que el amperaje mate, se necesita voltaje, como bien te comenta el compañero, el que mata es el amperaje, pero por as que toques una gran pila de traccion de 2 volt y cientos de amperios no pasa nada, ahora si subis el voltaje, a partir de 12 volt es otra cosa, depende mucho de las sales del cuerpo, la sherardosis y la transpiracion de la piel y donde sea el contacto, de mano a mano es peligroso, en na sola mano te acordas de todos los politicos y sus madres.
por lo comun una patada de soldadora no hace nada mas que el susto y la bronca de que te pateo.
nachovtec
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2016, 13:36 »
jaja, me has hecho reír. Me he imaginado la situación de ponerme la pinza en la nariz, y tiene que doler una barbaridad jajajaja.
Gracias.
Tomo nota en lo de las espolainas y las suelas de goma.
De todos modos, un riesgo podría ser que con el electrodo se tocara algún cable? y eso podría producir una descarga o el portaelectrodo evitaría que llegara esa corriente al cuerpo?
Muchas gracias.
nachovtec
« Respuesta #8 en: 25 Junio 2016, 13:44 »
Muchas gracias por tu ayuda.
Gracias
No sabía que el cuerpo puede soportar de 30 a 50 mA, es  un dato interesante de conocer.
Muchas gracias.
Muy interesante lo de la piel.
Gracias.
Desconectado Alberto83
« Respuesta #9 en: 26 Junio 2016, 17:16 »
quítate pendientes, anillos ect.... y el móvil déjalo fuera del lugar que vas a soldar no lo lleves encima que como le caiga un chispa al móvil la puedes liar bastante gorda. El móvil lleva en la batería ácidos no te digo mas
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2016, 17:31 »
tampoco es para tanto, se supone que usa guantes de cuero, ya con eso podes tocar el electrodo con una mano y la maza con la otra que no te patea, eso en electrica mma, desconozco la patada que te puede dar si haces lo miso con una tig y arranque por alta frecuencia.
la cortadora de plasma ya es otra historia.
esa ya es peligrosa.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #11 en: 26 Junio 2016, 22:12 »
Para mi falta un dato importante, y es el lugar donde vas ha trabajar, es un local, o una nave industrial o vas ha soldar en un lugar al aire libre, te lo digo, por que  se nos olvida algo muy importante, y de los humos del electrodo y todas las particulas que estos llevan.
Bajo mi punto de vista, minimo necesitas una mascarilla de filtros especificos para la soldadura, algo como esto
http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=GVS+Elipse+Elipse+SPR451+P100+respirador+de+media+careta%2C+peque%C3%B1o+%2F+medio%2C+azul+%2F+p%C3%BArpura&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=GVS+Elipse+Elipse+SPR451+P100+&_sacat=0
« Respuesta #12 en: 27 Junio 2016, 10:54 »
Según el lugar en que se suelda, conviene tener un extintor a mano, y con el pasador del seguro quitado. No es raro que una chispa salte y genere un incendio que se podrá contener al principio con un extintor, pero que al cabo de unos minutos solo quedará llamar a los bomberos...
« Respuesta #13 en: 27 Junio 2016, 14:47 »
las proyecciones se meten por cualquier lado
elelvio
« Respuesta #14 en: 27 Junio 2016, 16:49 »
Nachovtec, hazle mucho caso al consejo de xxavier. Elvio
