Autor Tema: Horno de fundir plastico para Pablo 49.  (Leído 1762 veces)
« en: 23 Junio 2016, 22:46 »
Hola Pablo.
Contesto a tu mensaje privado.
Antes de nada y como eres nuevo te informo,.. Debes poner en tu Link la poblacion donde vives a fin de poder facilitarnos la ayuda.
Tampoco se si te as presentado al foro en PRESENTACION DE NUEVOS FOREROS,. si no es asi,. no es obligatorio pero debes hacerlo.
Pablo,. Yo soy tecnico en fundicion de aleaciones de baja fusion como el Zamak o Peltre y el moldeo de esas aleaciones por el sistema de Centrifugacion y moldes de goma.
La informacion que me pides se aparta mucho de mi especialidad y aunque tambien soy tecnico en moldeo de plasticos por Alto Vacio,. tampoco tiene nada que ver con la fundicion de plastico.
Conozco todos los tipos de fundicion pero ya no a un nivel tecnico y por tanto ignoro lods datos tecnicos.
Tu quieres un horno continuo,. las inyectoras de plastico ya son de echo un horno continuo pues la tolva alimenta a un cilindro calentado por resistencias circulares y el plastico es empujado hacia un extremo por una elice pero cuando el plastico llega al final del cilindro ya fundido es inyectado a un molde que moldea la pieza.
Se puede hacer ese cilindro, calentarlo con resistencias de tubo pero al final, una vez fundido, como tiene que salir y en que forma y para que.
Se necesitan datos para hacer el proyecto pues si en lugar de ser un cilindro es una cinta transportadora, tambien se puede hacer y precisamente yo tengo un horno de ese tipo que funde el plastico pero cuando la cinta saque por el extremo la pasta fundida de plastico que rapidamente se solidifica, para que sirve.
En realidad es que no se que quieres hacer y asi no es posible ayudarte.
Si quieres,. ya me diras en este hilo.
De todas formas ya te adelanto que necesitas bastante potencia electrica para tu proyecto.
