Autor Tema: Sistema de Control de CNC USB 500 KHz 4 ejes  (Leído 10335 veces)
Desconectado pumukyo
« última modificación: 10 Julio 2016, 13:44 por pumukyo »
Constructor
Re:Sistema de Control de CNC USB 500 KHz 4 ejes
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2016, 23:48 »
Gracias Pumukyo,
Parece interesante, creo que voy a probarlo.
José.
« Respuesta #3 en: 13 Julio 2016, 10:05 »
aqui hay otro aparato con toda una explicacion de 30min
https://www.youtube.com/watch?v=LCxDZmvb5po
« Respuesta #5 en: 15 Julio 2016, 22:05 »
una pregunta para aclararme , ese controlador se tiene que usar con drivers independientes para cada motor o es un todo en uno? entiendo que con este controlador te evitas la brekaut y el ordenador conectado a ella no? y solamente es cargarle el programa desde el usb no?
si es asi si es algo q no me parece caro , puesto que te ahorras un pc entero , el sitio que ocupa etc...
si alguien va probandolo que cuente sus experiencias
« Respuesta #6 en: 16 Julio 2016, 00:50 »
eso es, ejecuta codigo G desde ahi, supongo que podra usarse con drivers independientes.
« Respuesta #7 en: 16 Julio 2016, 02:08 »
Bueno un cacharro de estos y un par de steppers con encoder que vienen de camino.  que dios nos pille confesados.
Tambien he visto una espcie de breakout que va al puerto interno PCI alguien sabe que es? funcionaria con algun cam, mach3 o linux cnc?
http://es.aliexpress.com/item/DIY-3-axis-CNC-Router-PCI-NC-Studio-Card-Controller-Control-System-Board-CNC-Router-Kits/32435618918.html?spm=2114.10010408.0.46.zzBy1N&isOrigTitle=true
y el parato que lleva esta caja a la izquierda?
« Respuesta #8 en: 16 Julio 2016, 02:11 »
El panel de la izquierda parece el panel extraíble q llevan muchos variadores de frecuencia q se puede poner con un alargador en cualquier lado. El powtech mio lo lleva . aunque no estoy seguro
« Respuesta #9 en: 16 Julio 2016, 02:35 »
Bueno en una semanita tengo los bichos por casa para andar jugueteando jijijiji
« Respuesta #10 en: 16 Julio 2016, 09:05 »
La placa pci que pones en el enlace es una placa exprofesa para un programa que se llama nc studio
https://www.youtube.com/watch?v=g3nd9K2NOh4
el panel izquierdo de la caja de la foto es el panel de un variador en concreto que por comodidad se puede poner y quitar.
« última modificación: 16 Julio 2016, 09:14 por 100% Rural »
« Respuesta #12 en: 19 Julio 2016, 01:05 »
Mi cuñao y yo estamos entretenidos en hacer un sistema por volantes "digitales" para controlar el  torno cnc de manera manual. Para Mach3 hay un plugin para poder usar un mando de videojuegos usb  para mover  los carros en modo Jog, es decir, para mover los carros para posicionarlos, cambiar de herramienta  y poco mas. Realmente esto ofrece muy poca precision, no  vale para mecanizar directamente asi.  Pero el mando ofrece la posibilidad de mover los carros en modo cont, movimiento continuo (mientras pulsas anda) y tambien en modo steep, y cuando lo haces asi, el carro solo se mueve la distancia que le tengas  puesta en el programa. Esta distancia se regula en una ventana que aparece cuado  pulsas la tecla de tabulador en  el teclado del ordenador, y puedes elegir entre 1mm, 0,1mm, 0,01mm, 0,001mm  y 0,0001mm.  Lo  que estamos pretendiedo hacer  es   puentear la señal de esos botones del mando de videojuegos y sustituirlo por un encoder rotativo de 100 pulsos  y arduino. De esta manera, poniendo en el Mach3 que avance por pasos de 0,01mm, el encoder con el arduino enviaran señales al mando como si fueran pulsaciones. Como el encoder es de 100 pulsos, si  giro el volante  una vuelta completa, sera como apretar 100 veces el boton del mando, que como esta puesto a 0.01mm por  pulsacion, se movera 1mm, lo mismo que con una vuelta completa del volante mecanico  original del torno, ya que el husillo es de paso  1.0
La idea es solo usar la electronica del mando, desechando la carcasa exterior y motandolo en una caja con volantes de control. Se que estareis pensando que puestos a generar pulsos con un encoder  y arduino, mejor mandarlos directamente a los drivers, pero esto tiene la ventaja de la comodidad del usb. Ademas, usando la interfaz del mando de videojuegos puedo aprovechar  las fuciones que ofrece el mando, comoponer una palaquita   tipo  joystick para avance automatico, o muchas otras funciones del mach3 ya que el plugin permite configurar los botones como quieras,  como una parada de emergencia....
Ya os ire contando pero puede ser interesante. Saludos!!!
Constructor
« Respuesta #13 en: 19 Julio 2016, 19:39 »
Pumukyo, hace una semana que he pedido uno, digo lo mismo, que nos pille confesados.
José.
« Respuesta #14 en: 19 Julio 2016, 20:09 »
yo pille el pack con el MPG, lo bueno es lo rapido que podemos hacer funcionar eso. .
Por lo demas el martes cuando lo tenga aqui me pondre a probarlo, pero solo el echo de no depende del PC para usar la maquina, me parece super util.
« última modificación: 25 Julio 2016, 00:43 por pumukyo »
