Autor Tema: Torno que vibra  (Leído 8439 veces)
Cargom
Re:Torno que vibra
« Respuesta #15 en: 24 Julio 2016, 16:57 »
Javier, no se por que el torno te produce esas vibraciones sin poder ver bien como tienes el tinglao montado, pero haz caso a Wels y todo será mejor.
Como se escape la porra esa que tienes en el torno mas te vale escapar a tiempo porque te tritura.
Por cierto ¿me podéis recomendar algún libro para iniciarse en esto del torneado?.Gracias.
Te dejo el enlace con un pack de tutoriales sobre el torno y mecanizado que te pueden venir muy bien.
Casi todo se puede encontrar en la red, pero así te evito el trabajo de estar buscando sin saber lo que.
Si alguien necesita esos manuales que los baje porque en unos días elimino el enlace, ya que necesito el limitado espacio del Drop box para otras cosas.
En caso de que os gusten algunos podréis comprarlos en papel.
https://www.dropbox.com/s/ebz89v02pts3w3t/libros%20mecanizado.rar?dl=0
Javier Jarabo
Re:Torno que vibra
« Respuesta #16 en: 25 Julio 2016, 14:18 »
Hola NORC, de momento estoy cilindrando y efectivamente tengo la pieza con el perro en el plato y en el lado contrario tengo el contrapunto.
Javier Jarabo
Re:Torno que vibra
« Respuesta #17 en: 25 Julio 2016, 14:28 »
Gracias a todos por las respuestas.
La máquina puede dar según el fabricante 550 mm entre puntos por lo que no consideré que estuviese al límite y 40 mm tampoco me pareció demasiado,
Con este torno ¿cual es la carga normal que puede admitir?.
Gracias a todos.
Desconectado alberttoy
Re:Torno que vibra
« Respuesta #18 en: 25 Julio 2016, 21:27 »
Si cabe, cabe.  Lo que ocurre es que tendrás que ir mas despacio. Hacer pasadas pequeñas, Etc.
Vamos a descartar cosas:
1 ¿el torno vibra sin esa pieza?
2 ¿puedes quitar el plato y montar un punto en el lado izquierdo? Eso es trabajar entre puntos. Previamente tienes que hacer unos puntos en cada lado con una broca de centros. Para ello coges el cilindro en el plato y montas la luneta a media bancada.
3 Asegurate de montar la herramienta con el mínimo vuelo y a la altura exacta del eje. (exacta es 0.5mm de error max)
4 Pon entre unas 200 a 400 revoluciones
5 Prueba con un material mas blando hasta que tengas práctica. Madera, plástico, aluminio y vas subiendo. Escucha la máquina. Practica a retirar antes que se clave, matar la arista, etc
Estos son los consejos que recuerdo me dieron. Yo soy novato y si algo de lo dicho entra en contradicción con lo que te diga cualquier otro no me hagas caso.
Re:Torno que vibra
« Respuesta #19 en: 25 Julio 2016, 23:28 »
Cuando utilizamos perro es porque estamos torneando entre puntas , te dejo unas imagenes de como van la punta y el perro  (del lado del cabezal ).
« última modificación: 25 Julio 2016, 23:33 por francisco martinez »
Cargom
Re:Torno que vibra
« Respuesta #20 en: 26 Julio 2016, 05:31 »
Gracias a todos.
Javier,
El torno no está al límite, de hecho puede cargar exactamente con piezas del tamaño que quepan en el, quien va al límite eres tu con los escasos conocimientos con que estás desarrollando el trabajo.
Estuve leyendo tus anteriores preguntas mas o menos sobre lo mismo, y la conclusión evidente es que tienes que estudiar sobre el manejo del torno.
Te han respondido muchas cosas que te pueden ayudar en este y los otros hilos, pero eso no va a reemplazar la formación teórica que tienes que hacer tu personalmente. Mientras no lo hagas te surgirán problemas continuamente e irás por detrás de ellos en lugar de hacer lo adecuado para evitarlos. Los problemas primero y la búsqueda de soluciones después, cuando debería ser al contrario.
Aunque no lo creas, corres peligro manejando el torno de modo incorrecto o sin los conocimientos adecuados.
Bájate los libros del enlace en este hilo y ahí tienes tooda la información que necesitas, lo demás son parches para salir del paso hasta que rompas todo.
Ponte a leer y verás como el torno no es tan malo a la vez que la niebla se disipa.
willy_la31
Re:Torno que vibra
« Respuesta #21 en: 27 Julio 2016, 01:11 »
hola, puedo contarte mi experiencia, en mi trabajo tengo que maquinar ejes mas largos y tambien entre puntos, el primer consejo seria, si vibra y la pieza te queda toda vibrada, como con un moleteado raro, corta la pasada por que la proxima pasada que le des copia el vibrado previo y es cada vez peor, despues proba poner la herramienta un poco mas arriba del centro, de esa forma la pastilla absorbe un poco la vibracion (me lo enselo un viejo del taller y yo lo hago y funciona) y despues proba con los avances, a veces un avance lento produce vibracion, proba subir el avance, cambia las velocidades, la prueba y error es una buena forma de aprender, y por ultimo si nada lo soluciona, un cobalto bien afilado, mucho refrigerante y vueltas bajas no falla
Javier Jarabo
Re:Torno que vibra
« Respuesta #22 en: 01 Agosto 2016, 23:57 »
Disculpad por la demora en la respuesta.
Ante todo gracias a todos, especialmente a Cargom, willy_la31, Alberttoy y francisco martinez por las advertencias y la información suministrada, especialmente a Cargom por la cantidad de libros aportados (te has tenido que pasar media vida en el escaner).
Revisaré con atención y detenimiento los libros facilitados.
Respondiendo a Alberttoy:
1.- El torno en vacío no vibra, ni cuando tiene la pieza montada pero sin meterle la herramienta.
2.- Sí lo puedo hacer pero necesito el plato para que arrastre el perro y a su vez la pieza.
3.- Creo que eso lo tengo bien hecho, pero lo comprobaré de nuevo.
4.- Tengo el torno con la velocidad mínima en las poleas, pero ahora mismo no sabría decirte cuántas RPM tiene.
5.- Lo haré, pero me va a costar encontrar algún sitio donde te vendan barras de aluminio, para el acero ya es difcil, pues no te digo con el Al. Madera ya he mecanizado y la cosa fue bien.
Saludos a todos y muchas gracias.
JJ.
Cargom
Re:Torno que vibra
« Respuesta #23 en: 02 Agosto 2016, 15:56 »
Javier, si es como parece, que tienes por un lado sujeta la pieza con las garras del plato y del otro lado al contrapunto descentrado, estás reventando el plato.
De tenerlo así lo raro que no te salte todo por el aire porque esa sujeción es inadecuada totalmente.
El torneado entre puntos es como te han explicado en el hilo algunos foreros, e ilustrado gráficamente por Francisco Martinez.
Con puntos normales (en punta cónica) no puedes dar mucho ángulo de inclinación porque el apoyo es lateral e inestable. Para hacer la pieza que quieres tendrías que usar puntos especiales que tienen la cabeza en forma de bola. Por supuesto con taladro previo para los puntos con broca para ello en ambos extremos de la pieza, y del diámetro adecuado para el punto que vas a usar.
Si los puntos son fijos y no giratorios tienes que ponerle engrase continuo, como aceite algo espeso o incluso grasa (nada de 3 en 1 o similares), trabajar el mínimo tiempo posible en esa disposición y a las mínimas revoluciones que permita un buen corte de la cuchilla.
Cada poco revisar el correcto ajuste-apriete de los puntos ya que va aflojando por el roce, o incluso lo contrario, apretando por dilatación, siendo ambas situaciones negativas y peligrosas.
El ajuste tiene que ser firme pero sin excesiva presión.
Cuando usas la luneta, (por ejemplo para taladrar los puntos en la pieza)  también tienes que poner lubricación para evitar el desgaste de sus apoyos y que marque lo mínimo la pieza. La velocidad, lo mismo, la mas baja posible.
Los libros están por la red, no los he escaneado, solo he facilitado la labor de localizarlos.
Uno de ellos trata precisamente la sujeción de piezas en el torno. Sírvete de el porque aunque te expliquen en el foro siempre pueden quedar detalles importantes en el aire.
Ya enseñarás la pieza mata vampiros cuando la termines.
« última modificación: 02 Agosto 2016, 16:01 por Cargom »
Javier Jarabo
Re:Torno que vibra
« Respuesta #24 en: 02 Agosto 2016, 20:07 »
¡Calma amigos!, todo está "casi" bajo control, vosotros con vuestros comentarios estáis afinando ese control.
En la foto la pieza no está todavía descentrada, lo único que le dejé el perro puesto por no quitarlo y ponerlo, pero la pieza está centrada pues estaba cilindrando, está agarrada al plato y con contrapunto giratorio.
Ayer no tuve suficiente tiempo, pero ya ojeé ese archivo, espero poder leerlo enseguida.
Aprovecho para preguntaros: tengo unas plaquitas que son de color dorado, me costaron 5 ó 6 € cada una, ¿de qué material pueden ser y para qué pueden ser apropiadas?.
Saludos y gracias por el interés.
JJ.
wolftown
Re:Torno que vibra
« Respuesta #25 en: 22 Agosto 2016, 19:46 »
Opino que es muy larga la pieza para la embergadura de ese torno utiliza una herramienta de cobalto y si puede ser afilada a 60 grados de esa como si tuviera punta de flecha eso hará que tenga menos vibraciones y que el mecanizado sea más estetico y con mucho cuidado con las pasadas que le das amigo tomatelo con paciencia esa que tiene el tornero.
« última modificación: 22 Agosto 2016, 19:51 por wolftown »
Re:Torno que vibra
« Respuesta #26 en: 28 Agosto 2016, 01:45 »
Sobre las plaquitas que preguntas: Es un mundo. Las hay para todo tipo de trabajos y materiales.
Tendrías que darnos la referencia. Esta compuesta por letras y números.
Si buscas en el foro hay algún hilo que explica el sistema de las referencias.
