Autor Tema: Que es mas conveniente ;taladrina o aire a presion  (Leído 9012 veces)
Kajanutrio
Re:Que es mas conveniente ;taladrina o aire a presion
« Respuesta #15 en: 28 Julio 2016, 11:30 »
No problem. Ya publique en el otro post que el alcohol de los chinos es bio alcohol, no toxico, no irritante.
Desconectado xxavier
« Respuesta #16 en: 28 Julio 2016, 11:51 »
Vamos a ver... El 'bio-alcohol' del caso será etanol, seguramente. No es tan venenoso como el metanol, claro, pero también es tóxico, y eso es del dominio público. Por otro lado, el 'origen biológico' de algo no lo hace menos tóxico o irritante... O menos inflamable...
Kajanutrio
« Respuesta #17 en: 28 Julio 2016, 13:35 »
me limito a poner lo que trae la etiqueta:
« Respuesta #18 en: 28 Julio 2016, 18:18 »
Por el precio, eso es etanol desnaturalizado. Bastante más tóxico que el 'etanol de farmacia' que es casi puro.
Quien lo dude, que se tome una copita...
Desconectado antolmos
« Respuesta #19 en: 28 Julio 2016, 19:50 »
Hola a todos.
Dejadme que de mi opinión en este tema, que conozco.
El alcohol de la foto es metanol, y como tal es toxico por ser metanol, e irritante como cualquier alcohol.
La verdad es que no se quien ha podido autorizar esta etiqueta en el envase.
Un apunte en lo de bioalcohol.  Todo alcohol es bioalcohol, pues está obtenido por fermentación de azucares que a su vez están obtenidos de plantas con gran cantidad de dichos azucares (caña de azúcar, remolachas, etc.)
Digo esto ultimo, para desmentir el que por decir que es bioalcohol, signifique que no es toxico ni irritante.
A partir de aquí, que cada uno haga lo que quiera con su salud.  Los vapores van a irritar nuestros pulmones, y si esos vapores son muchos, podemos llegar a absorber unas cantidades suficientes como para llegar a ser toxico (ya se ha hablado del tema de la ceguera).
Yo quisiera, que algún químico industrial, pudiera decirnos si el anticongelante para el radiador del coche, va a ser muy tóxico, o poco, ya que se me ocurre como sustituto en el equipo de kajanutrio,  pues como  anticongelante, puede servir, ya que refrigerará nuestras herramientas si o si.
Parece ser que lleva alcohol isopropílico, (si no me equivoco) y yo ahora mismo no tengo bastantes datos para poder aconsejarlo (en el tema de la toxicidad). De ahí que si alguien de vosotros tiene mas datos, se lo agradecería.
Antonio.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #20 en: 28 Julio 2016, 20:31 »
Ya se ha hablado con anterioridad del tema de los anticongelantes, un anticongelante de auto en forma de neblina es de lo peor que podemos hacer.
utilizad el buscador del foro, creo que era un mensaje de "MAC" ?
« Respuesta #21 en: 28 Julio 2016, 21:03 »
Hola a todos.
Antonio.
El metanol -precisamente- no puede ser un 'bioalcohol', porque no se puede obtener por fermentación, como el etanol, ni con ningún proceso biológico fuera de alguna acción bacteriana anaerobia, más bien rara. De hecho, el único 'bioalcohol' es el etanol... De hecho, es posible que la poca toxicidad relativa del etanol se deba a una adaptación del organismo humano, porque el etanol se encuentra en la naturaleza, en frutos naturales fermentados, por ejemplo.
Kajanutrio
« Respuesta #22 en: 28 Julio 2016, 21:57 »
Puede que sea toxico pero yo el etanol me lo bebo. Quiza algunos no tomen ni siquiera cerveza, pero yo de vez en cuando me tomo alguna.
Por cierto el perejil también es toxico, a ver quien se lo dice al Arguiñano despues de presentar una de sus recetas.
Ah.... Y perdón por meterme sin querer en un foro de quimicos.
« última modificación: 28 Julio 2016, 22:25 por Kajanutrio »
« Respuesta #23 en: 28 Julio 2016, 22:55 »
el etanol es tan toxico como el vino, la cervesa, el licor, el champu y todo lo que lo tenga, o sea te pone mamao y te rebienta el higado a su debido tiempo
el etanol desnaturalizado, tiene metanol, si que es venenoso.
el metanol o alcohol de quemar es venenoso y ya sea que lo chupes lo inhales o te lo frotes es venenoso.
ahora bien, si alguno quiere usar metanol, eter, solvente, toluol, nafta, nitrometano o lo que se le cante para limpiar, refrigerar, lubricar, o hacerce un pajarito pa dormir la mona, es su problema, avisados quedan, si despues continuan, pues no se tienen que preocupar los que le avisan, y los que usan cianuro como sal, que disfruten del placer de su gustito.
yo prefiero el aire y el tiner para decengrasar, aunque el tiner tambien tiene sus contras y las conozco.
pd: cada cual se envenena con lo que mas le gusta.
« Respuesta #24 en: 28 Julio 2016, 23:05 »
El tema ha derivado hacia derroteros que varían mucho del origen, ya que se planteaba taladrína o aire a presión. Yo emplearía taladrína diluida con agua y vaporizada con aire y sanseacabó. Si se quiere emplear alcohol etílico bien, pero que sea en ambiente no cerrado, o sea, que haya mucha renovación del aire en la habitación, conjurando así el riesgo de explosión.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #25 en: 28 Julio 2016, 23:43 »
No diré más sobre la conveniencia o no de líquidos vaporizados que se respiran, ya se ha dicho suficiente. Aprovecho el post para comentar las dudas que tengo con la taladrina, y es que el primera vez que la usé, al día siguiente había oxido por todas partes en el torno. Se supone que no debería ocurrir esto, que es aceite que se diluye en agua al 6, 8% yo lo he probado hasta el 15 y nada, mismo resultado. ¿Esto es así?, ¿hay algúna marca mejor en particular?. Estaba pensando en mezclar con anticongelante en vez de aguas, pero no se si se puede. Saludos a todos
« Respuesta #26 en: 28 Julio 2016, 23:54 »
aclaro que al etanol de venta en lugares de limpieza y demas, se lo altera con metanol para pagar menos impuestos, ya que no es apto para el chupe humano o de algun animal si es que le dan cervecita al perro.
chasvk
« Respuesta #27 en: 29 Julio 2016, 00:28 »
Yo creo que cambiando de marca de taladrina no te pasara eso , ami no se me oxida.
« Respuesta #28 en: 29 Julio 2016, 07:50 »
Gracias chasvk, que marca usas tu?, saludos
« Respuesta #29 en: 29 Julio 2016, 11:54 »
 Para xxavier,  estas diciendo lo mismo que yo, pero con otras palabras.
Veras que dije que no podía decirse del alcohol de quemar que es no toxico, ni no irritante (el de la foto, que es metanol seguro) ya que es muy toxico, y como todo alcohol irritante.
Y dije también que el etanol no es toxico porque esta hecho de forma natural por fermentación de azucares.
Un apunte de lo que dije, dije que los alcoholes eran naturales, pero me falto especificar expresamente "menos el metanol", por que como digo no se puede poner en la etiqueta que no es toxico. Hay también otros alcoholes fabricados por fermentación, pero supongo que el problema de ser inflamables los descarta también.
En cuanto a la pregunta que hice del anticongelante, pues si está claro que es tan toxico, pues nada, no lo usaremos.
Entonces esa mezcla de aire y liquido, la tendremos que hacer con taladrina.
Yo nunca he querido usar taladrina, por los problemas que todos sabemos, (descomposición, olores, oxidación etc.)
Ahora bien, con esta mezcla, se gasta muy poco liquido, y entonces, se supone que ni siquiera se reutilizará, con lo que nos evitamos esos problemas. Digo yo.
De todas formas, tengo pendiente una respuesta aquí en el foro, que por circunstancias no he respondido aún, y era sobre el uso de un aceite emulsionable que se usa para fumigar frutales, y que no es toxico.
En estos momentos tengo a la auxiliar de vacaciones, y no puedo averiguar eso ahora, pero os prometo que en cuanto venga, hago las pruebas, y veo como funciona, ya que como dije, ese aceite es barato, y en principio no se descompondría, pero tengo que probarlo.
Antonio.
« última modificación: 29 Julio 2016, 12:02 por antolmos »
