Autor Tema: Torneado no liso en einhell bt 300, ayuda  (Leído 1585 veces)
Desconectado Ranti
« en: 02 Agosto 2016, 07:16 »
Hola, ya por fin tengo mi torno funcionando pero no soy capaz de tornear una superficie sin que se queden excesivos hilos marcados en la barra de latón. A que puede deberse? Las garras deberían centrar no?
Será que la correcta portaherramientas no está bien fija?
Desconectado Ranti
Re:Torneado no liso en einhell bt 300, ayuda
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2016, 07:25 »
A esto me refiero
Desconectado Kajanutrio
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2016, 08:45 »
una pregunta, utilizas el avance automatico?
Torno HBM 250 x 400 norton profi
Fresadora bf16 HBM
taladrado einhell, cortauñas acerinox, etc
Desconectado sprtr
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2016, 13:05 »
hola. no soy experto. pero puede ser por muchas razones. como herramienta desafilada o con filo inadecuado para ese material, avance excesivo o desparejo.
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2016, 13:10 »
te toca comprobar el afilado correcto , si usas cobaltos redondea un poco la punta del filo. Si usas plaquitas usa la adecuada. Avanza mas despacio si tienes poca experiencia con el torno olvida por el momento el avance automático pues en este torno hay configurar la lira y no tiene finales de carrera por lo q tienes q estar muy atento a no romper nada. Hay q ir poco a poco q aquí romper es muy fácil.
Busca el hilo de conocer y mejorar el einhell en el foro q te sera d gran ayuda
Cargom
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2016, 16:27 »
Cuchilla muy bien afilada (filo positivo siempre en materiales blandos), bien centrada en altura, y si haces el avance a mano girando la manivela, tiene que ser continuo sin una sola pausa. Cada mini parada que hagas va a ser una marca en forma de surco.
Practica el avance manual cogiendo la manivela con una mano en disposición de girar lo máximo, y antes de que se te acabe el recorrido ya la otra empujando al mismo ritmo y así sucesivamente.
Nunca des el avance cogiendo el mango de la manivela (eso sirve para retroceder), tienes que sujetarla y girarla cogiéndola por su contorno.
En materiales blandos como latón el avance manual es mejor hacerlo mas rápido que en otros mas duros, así hay menos posibilidades de marcas.
Ese fallo de marcar surcos ocurre en tornos con holguras o poca rigidez, en un torno preciso y robusto es mas raro si carece de holguras. De todos modos con un avance continuo e igualado no deberían quedar marcas. Para el retroceso si vas a dar mas pasadas y sobre todo acabando, separa la cuchilla.
Desconectado Ranti
« Respuesta #6 en: 02 Agosto 2016, 19:00 »
Hola, no el avance  es manual no automático. Las cuchillas que utilizo son de plaquetas y de carburo nuevas.
Miraré lo de los ajustes.
Gracias
