qwertyu
Autor Tema: Semicírculos en herramientas HSS de tronzado  (Leído 2106 veces)
Desconectado Abominación
« en: 02 Agosto 2016, 21:27 »
Hola compañeros foreros, quisiera consultarles por alguna técnica que me recomienden para darle una media esfera perfecta en el ancho de las herramientas de tronzado.
Quisiera tener 4 o 5 medidas de agujeros para hacer bolas en varillas por aproximación de la herramienta.
Probé contra la amoladora de banco pero no queda bien, es como si quisiera fresar o perforar un medio circulo perfecto en el ancho de la lama de la herramienta de tronzar.
Quedo sumamente agradecido si algún compañero forero me puede dar algún dato mas de como lograr esto, hace muchos años un tornero de la vieja escuela que ya no esta mas entre nosotros me había comentado de esta técnica de torneado por herramienta de forma interna para las bolitas de los monederos antiguos e inclusive los enganches de las camionetas.
Vi un video de un artesano relojero, pero no dispongo en mi ciudad de el material metálico como para hacer lo que muestra el video, eso es hacer la herramienta y luego templarla, lo mismo que Tubalcain.
https://www.youtube.com/watch?v=nZsnGhwsjjo
https://www.youtube.com/watch?v=XR49xRCi59k
Agradezco compartan si tienen otra técnica.
Saludos.  .bien
Fresadora vertical ZAY 7032, Taladro banco, soldadura oxigás, soldadura eléctrica , torno revolver sobremesa reconstruido sin marca, torno chino CJ9518, torno relojero Wolf Jhan, mesa rotativa, mesa magnética, sierra cinta base casera, curiosidad, voluntad y paciencia.
Re:Semicírculos en herramientas HSS de tronzado
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2016, 01:36 »
 . Con un "copiador" estilo torno para madera pero en pequeñito  donde iría la pieza de madera se pone la piedra del espesor requerido , y donde va el "cincel" iría la herramienta de tronzado que queremos tallar  , y como plantilla se podrian utilizar bolitas de rodamientos debidamente sujetas por un punto de sodadura a un soporte .
Desconectado marianomf
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2016, 03:07 »
hola abominacion  .bien si solo es para hacer unas 4 o 5 no justifica mucho hacer la herramienta para eso pero se me ocurre que si arrimas a la medida y despues le das la terminacion con una piedrita redonda llevada a la medida agarrada en el taladro de banco, pones la lama en posicion y le vas dando pasadas bajando y subiendo lograrias algo decente  .brinda
en una de esas te sirve la idea  :)
un destornillador que se transforma en corta fierro y una maza que se transforma en calibrador
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2016, 20:21 »
Gracias compañeros por las prontas respuestas:  :) ;) .bien
francisco martinez: Tu idea esta muy buena, hasta habia visto un video de un ruso haciendolo ahora que mencionas la idea,  .idea creo que me está atacando el aleman, termino mi jornada y voy a casa corriendo a probar tu idea a ver que tal me va. Gracias, muchas gracias.
marianomf: En realidad necesitaría hacer 4 o 5 tamaños de esferas en la herramienta, osea, 4 o 5 herramientas para hacer mas o menos 100 esferas de cada una por calculo que una quincena o semana al principio. luego podría tener materia prima para continuar con el resto de mi proyecto.
Gracias a todos por el aporte, se siguen escuchando (leyendo ) aportes.
 .bien .brinda .brinda
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2016, 20:44 »
Podrías fabricarte un torneador de bolas. Busca por aquí en el foro que hay alguno muy bueno.
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2016, 22:00 »
hola Abominación.
para que pensas o necesitas usar las esferas? en que material serian?
tengo un par de ideas, una es para hacer la forma en la herramienta y otra es para las bolitas.
despues me diras.
« Respuesta #6 en: 09 Agosto 2016, 16:05 »
Hola, primero que nada las disculpas por no entrar hace tiempo a ver mensajes, es que he estado con mucho laburo por aquí.  :-[
becario10:
Tengo uno pero lo hice en torno mas grande que lo que tengo ahora en mi taller, debería empezar a fabricarme uno mas pequeño, pero siempre encuentro excusa para no hacerlo... que tiempo, que materiales, etc, etc, por eso la idea de las plantillas me pareció tan buena...  :-\
MAX JUAN: son para hacer mecanismos de sócalo de bola o platina sandwich de bola, para animaciones de stop motion, los mini esqueletos usan montones de esferas.  .idea
Actualmente destemplo rodamientos y luego los perforo con mecha de widia.  ??? :P
marianomf: gracias, voy a intentar algo de eso.
Gracias por las intervenciones gente .bien
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2016, 16:27 »
interesante uso.
para agujerear las bolitas de los rulemanes, podes usar edm casera, no tenes que destemplar nada y te quedan con el agujero justo, incluso cuadrado, redondo o exagonal, en puta, plano u como se lo quieras hacer.
y las herramientas de hss, creo que tambien las podrias hacer con un cemicirculo para edm y le deja la forma justa.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25174.msg284925;topicseen#msg284925
« Respuesta #8 en: 10 Agosto 2016, 17:16 »
MAX JUAN:  :o :o :o .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Sin palabras, voy a ver si me animo a hacer eso, me cambiaría todos los procesos de trabajo de mi taller, toda la rutina y quizás hasta la cuenta de la luz .confuso2 ???
Pero se ve genial y mas limpio de lo que hago  .bien .bien .palmas
« Respuesta #9 en: 10 Agosto 2016, 21:29 »
me alegro que te guste, pero las loas, son para el que puso el post, yo como mucho me tomo algunas por pasarte el linc. y no soy tan viejo, tengo 9 lustros nomas jajaja.
y no, el consumo de eso no es tan grande como pensas, asta puede que te baje el consumo o gasto de, gas para recocer, luz para agujerear, x procesos que hagas de mas.
« última modificación: 10 Agosto 2016, 21:31 por MAX JUAN »
« Respuesta #10 en: 10 Agosto 2016, 21:36 »
CONSULTO: ¿Visto que el sistema usa un electrodo unido a una bobina y condensador no sería lo mismo que usar una soldadora eléctrica a  30 o 50 Amperios?  .idea .confuso2 .confuso2
Cual sería la diferencia?
Se habla de usar una maquinita de tatuar para el mecanismo de subir y bajar, ¿donde busco mas informacion?  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #11 en: 10 Agosto 2016, 21:45 »
casera a esa potencia?, no.
lee esto.
y tenes de todo pones home made edm y te sale mucha info.
lo que mejor vi, fue la del foro y otra que esta en el foro pero no recuerdo que compañero la armo.
están todos los datos.
si llegas a encontrar algo mejor postealo
http://coep.vlab.co.in/?sub=34&brch=105&sim=237&cnt=1
