qwertyu
Autor Tema: hacer rosca  (Leído 1959 veces)
Desconectado Alberto83
hacer rosca
« en: 04 Agosto 2016, 17:57 »
Buenas mi padre tiene un carburador y se le rompió el esparrago.El problema es que no encontramos esparrago por ningún por lo raro que es el paso . La medidas son M-16X1,25X10mm si el esparrago es mas grande de medida no habria problema. Donde podria conseguir un esparrago como el que he dicho??? Un saludo y gracias
Desconectado nevada 2012
Re:hacer rosca
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2016, 21:38 »
Alberto,aqui hay algo que no me cuadra,(M-16x1,25,es un grossor muy grande,para un esparrago de carburador),pero puede ser,lo que me cuadra menos,es que dicho esparrago,solo tenga 1 cm. de largo,(vamos,lo justo para que le quepa la tuerca),de todas maneras de este paso tiene que existir varilla roscada,o tornillo ,si no un tornero te puede hacerla,(pero algun dato equivocado,tienes),Saludos.
« última modificación: 04 Agosto 2016, 21:40 por nevada 2012 »
Re:hacer rosca
« Respuesta #2 en: 05 Agosto 2016, 08:58 »
es un esparrago de una mula mecánica muy antigua. Ami también me dejo a cuadros cuando me hizo el " croquis" mi padre ( la mula es mi padre) luego el esparrago lleva un agujero pasante de 10 mm. Ya hemos mirado en talleres para haber quien nos lo podría hacer ( en Zaragoza( que es donde estamos) y los talleres están cerrados mal mes cogen vacaciones.
Desconectado marti.llorca
Re:hacer rosca
« Respuesta #3 en: 05 Agosto 2016, 18:18 »
Aver si esto esta claro... M-16 paso 125.
Esto es un paso metrico fino,. las varillas roscadas normalmente sera M-16 paso normal que es mas basto,.
Te lo haces tu,.. Compra un cojinete 16x 125,. una varilla de 16 mm y la roscas con el cojinete y luego con una broca de 10 le haces el agujero.
Lo correcto es que todo lo hagas en un torno aunque sea pequeño.
Re:hacer rosca
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2016, 11:57 »
lo ideal seria que lo hicieran en un torno.Pero tal como esta el panorama ( que están los talleres cerrados por vacaciones) sera haver como tu dices
Re:hacer rosca
« Respuesta #5 en: 07 Agosto 2016, 13:39 »
Hola Alberto.
Lo comprende,. Adosto es un mes tonto,. ta lo se., yo no sabia si tienes o no torno pero una vez adquirido el cojitene hacer la rosca a mano con el mango no te va a salir bien, ni a ti ni a nadie y se precisa hacerlo con el cojinete pero en el torno y el agujero,. en el centro del esparrago y a todo lo largo,. eso si no es en el torno no se puede hacer.
Tienes dos opciones.
Encuentras un taller habierto o algun amigo del foro en Zaragoza que lo haga.
O bien,. te tomas vacaciones,. vienes a mi casa,. invitado,. te traes el cojinete porque yo solo tengo los pasos normales,.. En un periquete se hace el trabajo y luego te vas a Alicante,.Benidorm,. Calpe o San Juan que estan muy cerca y disfrutas de la playa.
Re:hacer rosca
« Respuesta #6 en: 07 Agosto 2016, 17:33 »
Hola Alberto.
La opción de visita torno y playa me gusta jajaja esperare a septiembre haber lo que se puede hacer.Y uno de los `proyectos es conseguir un torno. De todas maneras gracias
Re:hacer rosca
« Respuesta #7 en: 18 Agosto 2016, 13:42 »
Bueno habemus solución mi padre buscando por el "tallercillo" que tiene encontró una bisagra de diámetro 16 y agujero interior de 10 ( ni potra que tuvo).encargo la terraja que le vino desde Inglaterra. Mi padre penso si tengo la terraja y tengo la bisagra no hace falta que me la haga un tornero. Sujeto la terraja ala mordaza del taladro ( previamente bien sujeto) y la bisagra al portabrocas. Yo no lo veia con buenos ojos pero si mi padre dice que si pues adelante.Nos subimos ala nave y a darle
http://imageshack.com/a/img924/8324/5jsXfQ.jpg
aqui ya empezamos hacer la rosca habria sido mejor si el taladro tenia reverse pero bueno..... es lo que hay
http://imageshack.com/a/img921/6594/I3zJyf.jpg
ya hizo un par de hilos seguimos con una mordaza de presion
http://imageshack.com/a/img921/8651/vVMLf3.jpg
ahora ya en el tornillo
http://imageshack.com/a/img922/4945/fTkKRb.jpg
ya acabada ha simple vista se ve bien
http://imageshack.com/a/img922/7281/jaS4Zr.jpg
