qwertyu
Autor Tema: buenos dias. alguien podria indicarme como alinear el cabezal de torno y contrap  (Leído 2800 veces)
Desconectado rickhunter
buenos días, alguno del grupo podría ayudarme e indicarme como alinear el cabezal del torno y su contrapunta?
Desconectado nat
Desconectado fusval
Una manera muy precisa y rapida es montar un reloj comparador en el plato, y ajustarlo alrededor del contrapunto, de manera que al dar la vuelta al plato nos tiene que mantener la lectura. Si el torno es pequeño tendras que utilizar un reloj palpador, o comparador de los de palanca, para que pase entre el contrapunto y la bancada. .bien
« última modificación: 21 Agosto 2016, 11:37 por fusval »
Desconectado fusval
De ssta manera te quedara ajustado el contrapunto en la bancada proxima al cabezal. Si el torno esta en buen estado te valdra dicho ajuste para toda la bancada. Si separando el contrapunto, al tornear cilindrico te saca cono, tendras que afinar el ajuste para correjir el error,
Cargom
Buenas,,
Creo que no deberíais gastar ni un segundo de vuestro tiempo en responder intentando ayudar a desagradecidos. .idea
Desconectado fusval
Desconectado marti.llorca
Estoy plenamente de acuerdo con el amigo Cargom.
Todos somos buenos compañeros y amigos en este foro y nos ayudamos con gusto y desinteresadamente unos a otros.
Pero por experiencia,.. ya deberiamos de conocer a los que solo entran para que le resolvamos  un problema,.. aprovechados y desagradecidos que no indican en su link  ni en que ciudad residen.
Yo no estos casos no me molesto en contestar.
Cargom
Cargom: ??????
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9281.msg107728#msg107728
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25579.msg288492#msg288492
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25541.msg288193#msg288193
Tampoco se trata de estar investigando a cada forero para ver si merece la pena emplear tu tiempo en responder, pero en este caso ya lo tenía calado de otras ocasiones, a las que podemos incluir la de este hilo.
Cualquiera puede tener un despiste y por estar muy liado o cualquier otro motivo se te pasa responder, aunque en mi opinión cuando preguntas algo a otras personas adquieres el pequeño compromiso de ser cortés con quien responde, y agradecer o al menos asomarte para que se vea que la respuesta no ha caído a un agujero negro.
Si tienes como norma preguntar, leer las respuestas y meterte otra vez pal agujero como los congrios sin tener la dignidad de responder, al menos en mi pueblo no está bien visto.
Que bueno,, seguro que tarda poco en venir a protestar que para eso siempre hay tiempo y disposición...
« última modificación: 21 Agosto 2016, 15:50 por Cargom »
Desconectado fusval
Mensaje recibido.  .bien
gracias a todos por las respuestas, la verdad no había podido entrar y recién acabo de leer  sus respuestas, muchas gracias a todos, y en especial a los que respondieron , hoy es 25 de agosto, no pude leer las respuestas del 21 de agosto, mil disculpas a quienes se incomodaron, prometo ser mas amoroso
« última modificación: 26 Agosto 2016, 14:10 por rickhunter »
No tienes necesidad de prometer nada y menos aun ser amoroso.
Simplemente ser un compañero y un amigo.
Poner en tu link en que ciudad resides pues puedes tener compañeros cerca que te pueden ayudar mejor.
Es facil de comprender que cuando se comparten experiencias, proyectos y necesidades y se sabe donde reside uno sees amigo,..
gracias por responder marti, la verdad no me había fijado en lo de la ciudad, gracias por responder. saludos
Gracias por tu aclaracion.
Tenemos la suerte que este foro esta lleno de grandes maestros y especialistas,. todos amigos y con deseos de ayudar.
La mecanica es muy extensa y es imposible ser maestro en todo por eso cada uno tiene su especialidad y la mia es el moldeo de piezas por centrifugacion.
En el resto de las innumerables ramas  ya solo somos aprendices y en mi caso, en cuanto a tornos,.. tecnicas antiguas equiparadas a mi edad de 83 años.
Yo tengo 4 tornos,. de 500 mm - 1000..-1.500 y 2.000  entre puntos.
Se da por descontado que el eje del cabezal que lleva el plato tiene los rodamientos en buen estado y bien alineado.
El plato de garras es el que tiene que estar perfectamente acoplado al eje y eso se comprueba con un reloj comparador, puesto en la torreta, palpaldp el plato, tiene que girar perfectamente equilibrado,. si no tienes reloj, una punta en la torreta en contacto con el plato.
Si el plato gira redondo, esta bien,.. el siguiente paso es comprobar las garras pues la corona o los dientes de las garras pueden tener desgaste y no aprieten por igual.
Yo tengo por costumbre cuando aprieto una pieza, apretar por igual los tres encajes de la llave del plato, a la misma presion.
Si las garras estan bien hay que centrar el punto y yo paso de aparatos.
Coloco un calibrado en el plato y sencillamente lo redfrento o sea , le doy una pasadita a la cara y cuando llego al centro se me queda la marca exacta del centro,. entonces le pongo el punto rotativo al contrapunto, lo acerco a la pieza y compruebo si cae en el centro o se va a derecha, izquierda , arriba o abajo.
Una vez cien centrado, le pongo un calibrado largo de plato a punto y cilindro y debe cilindrar de una punta a otra el mismo diametro.
Es un poco chapuzas,. ya lo se., tecnicas antiguas pero a mi me va bien.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
gracias marti por la ayuda
