Autor Tema: Mecanizar goma de un diametro ext de 25 y 12,8 de interior  (Leído 5007 veces)
carlos1111
tengo un trozo de material de goma (unos 200 mm de largo) que tengo que cortar y dejar a 25.4 mm de largo ( +/- 0.2 mm) lo mas importante es el refrentado q tiene q quedar bien, como se podria mecanizar?? ya que es goma y es imposible mecanizarlo, el diametro ext es de 30.
Mi idea es hacer un utillaje q seria una barra de aluminio de unos 200 mm de largo con un diametro exterior de 12.70 e introducirlo dentro de la goma,para luego ponerlo en las garras del torno convencional y apretar un poco para poder cortarlo con una herramienta de cobalto. Hay mas ideas? gracias.
Desconectado jubilado
Re:Mecanizar goma de un diametro ext de 25 y 12,8 de interior
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2016, 21:20 »
Nitrógeno liquido es tu aliado.
carlos1111
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2016, 21:44 »
Solo es para cortar, tampoco te pases
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2016, 21:46 »
o en su defecto meter la goma en el congelador antes de trabajarla
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2016, 00:42 »
Yo he cortado goma  introduciendo un alma de madera dura torneada , y como cortante un trozo de segueta afilada como un cuchillo mejor dicho una de las puntas hay que afilarla en forma oblicua (y disponerla con la punta hacia abajo) , cualquier acero sirve  siempre que lo afilemos de manera correcta .
De esa manera no arranca viruta y la presion es minima por lo tanto no se deforma , cuando más fina la cuchilla tanto mejor , pero no tan fina para que no se "tuerza"
O en su defecto uno de esos discos que se usan para cortar piza al que le damos un filo lo más agudo posible , lo montamos en el portaherramientas  y a cortar goma .
« última modificación: 26 Agosto 2016, 00:50 por francisco martinez »
XLR
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2016, 02:27 »
simplemente si lo podes montar en el torno en un eje de alu o madera (o donde sea) , a buenas RPM, con una cuerda de piano de 0.10 o 0.20 lo cortas como queso  :)
si es para desbastar de .30 a .254 se complica un poco, pero dejando el tocho en el freezer una noche y teniendo preparado el torno (no tenes mas de 10 min a temperatura ambiente para laburar) en una de esas lo podes bajar, si se complica nuevamente a congelar por al menos 6 horas... no es tan "alocado" lo del nitrogeno  :) ...  pero si caro  ::)
PD: corte goma de considerable dureza en una sin fin para madera (diente fino), pero los frentes quedan marcados  :-[
saludos  .brinda
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2016, 08:56 »
Citar
Si ya no quieres refrentar y solo cortar...
Desconectado limaton
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2016, 21:30 »
Hola:
El trabajo de mecanizar la goma en el torno, y otro tipo de elastómeros es más común de lo que parece. La
ciencia está en las cuchillas a utilizar, como puedes ver en este video
https://www.bing.com/videos/search?q=mecanizado+retenes+de+goma&&view=detail&mid=E981FF6C8F0B82A5DCD0E981FF6C8F0B82A5DCD0&FORM=VRDGAR
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2016, 18:52 »
Que yo sepa.
Cuando es goma dura,. no hay problemas en el mecanizado ni corte,. el problema es cuando es goma blanda.
El lubricante y tambien refrigerante para la goma es el agua,. cuando corto goma con un cuchillo, lo voy mojando con agua y facilita el corte.
Tu idea de un anima de aluminio es buena pero tambien puede ser de madera.
La idea de Jubilado,. correcta pero...caray., ni que estuvieramos en la Nasa.
Congelar la goma es una solucion facil y practica.
Una vez congelada ñla doma o con el anima, se puede cortar en el torno con una cuchilla de tronzar y en mi caso, con un banco que tengo en la carpinteria con disco de dientes de widia y mucha velocidad.
A mi lo que mejor me va para cilindrar rodillos de goma en el torno es el rectificador de muela puesta en lugar de la torreta y se rectifica en seco..
Con toda la informacion que te han dado no creo que tengas problemas.
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2016, 19:30 »
...el secreto está en las cuchillas: Mira como lo hace el Manolo...
https://www.youtube.com/watch?v=3UuPpElE3xg
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2016, 19:47 »
Cuando la goma es dura no hay problemas, pero cuando son blandas tienes pocas opciones. El congelador no enfría lo suficiente y en cuanto te pones a manipular pierde la temperatura y no haces nada. Nunca tuve problemas con el nitrógeno líquido y el hielo seco y todo depende del uso que vayas a hacer, ya lo venden para cocinar, asi que no debe ser difícil encontrarlo.
El afilado es otro tema, y eso lo sabrá porque no lo pregunta.
En el video, Manolo está haciendo un retén para el cigüeñal de un volvo, tecnología cubana.
carlos1111
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2016, 20:55 »
Muchas gracias por vuestras respuestas chicos
